Terve.
Hommasin kyseiseen musseen jenkeistä KYB:n HD kaasuiskari sarjan. Takaiskarit oli sopivan tuntuiset, mutta etuiskareissa ei tuntuisi pituus riittävän. Ei ylety paikoilleen muuten kun "tunkkaamalla" pyörää vapaasta riipunnasta ylöspäin useampia senttejä. Eli päästäessä pyörän vapaasti roikkumaan ja iskarin varaan roikkumaan. Tarkistin suomen maahantuojalta iskarin numerolla ja väittivät olevan sopivan. Ei mielestäni kuulu näin. Onko muilla kokemuksia näistä
Terv. Make
Sama homma on Konin säädettävienkin kanssa. Iskari rajoittaa jousituksen liikettä. Jos nostaa moottorin pois keulalta, kannattaa löysätä iskarien yläpäät irti, niin ei painu iskarin kiinnityskumi liiskaksi. Jousi nimittäin venyttää aika pontevasti.
Sulla käy varmaan kans iskarin poissa ollessa niin, että ylätukivarsi vastaa runkoon kun nostaa auton ilmaan?
Tuolla tavalla minunkin 66HT:ssäni tuo iskari homma on, ei kun kiinni vaan ja hanaa on muuten samat kypit valkoset. Hyvät viellä kaiken lisäksi eipä ole valittamista, ollut jo 6 vuotta paikallaan.
Joo, kai ne täytyy laittaa sitten. Mulle oli paikallaan vanhat "Konit" ja ne oli kyllä pitkäksi vedettynä n.35mm pidemmät kun nää Kyb:t. Mutta täytyy kokeilla näillä. Alkoi vaan auto nouseen jo pukkien päältä pois kun venytteli iskareita paikalleen. Jouset on kyllä kanssa uudet ja siten aika jämäkät vielä.
Mulla on kanssa valkoiset Kybit seiskaykköseen, mut ne on kyllä vielä paketissa Aikani iskarin asennusta mietittyäni aattelin kysellä täältä itteeni viisaammilta: Pystyykö sen iskarin vaihtamaan yläkautta, näyttäis ainakin sopivan tulemaan siitä reiästä kun ottaa kiinnikeraudan (ylhäältä) veks? Teinköhän itseni ymmärretyksi vai vallan uunoksi
ROKI kirjoitti:Kuis kävi menikö arvaus miten perseelleen sopiko poies tulemaan.
En oo vielä kerenny kokeilemaan. Huomenna meinasin Mustilla lähteä käymään Okussa, tiiä vaikka maanantaina pistäytyisin Davidilla kuikuilemassa Siinähän sitä vois sit paikanpäällä pekuloida että mahtuuko eli ei
ROKI kirjoitti:Hyvät oli kyllä sävelet mussessa, mites pyöränlaakeri metelöi pluumatkalla pitikö sepittää.
Kiitos kysymästä, kyllä laakeri ainakin kotiin asti kesti. Eli ei se sit vissiin ihan romuna vielä ollu Niemensivulta tilasin tänään etupyörien laakerit, olis voinu kiristämälläkin helpottaa mut varma on aina varma...
Juu ihan jees soundit on, ja kun parisataa kilsaa ajaa putkeen niin korvissa jytisee vielä vaikka kone on kerenny jo jäähtyä
Drummer kirjoitti:Mulla on kanssa valkoiset Kybit seiskaykköseen, mut ne on kyllä vielä paketissa Aikani iskarin asennusta mietittyäni aattelin kysellä täältä itteeni viisaammilta: Pystyykö sen iskarin vaihtamaan yläkautta, näyttäis ainakin sopivan tulemaan siitä reiästä kun ottaa kiinnikeraudan (ylhäältä) veks? Teinköhän itseni ymmärretyksi vai vallan uunoksi
Itse yritin justiinsa mahduttaa yläkautta pois, mutta jää jumiin siitä alakiinikkeestä joka menee jousikuppiin kiinni. Mahtuuko iskari tulemaan tuosta jotenkin vai täytyykö/pystyykö tuon yläkiinike raudan ottamaan pois?
Joo ainakin '71:ssä sen raudan kun ottaa pois niin mahtuu tulemaan. Muuten pitäis tehdä muotoiluhommia
