AODE laatikko
cad78
Auto: gt -95
AODE laatikko
Viesti Kirjoittaja cad78 »
AODE laatikosta (SN95 -95) muutama kysymys
- Saako turbiinilukolle tehtyä On/Off kytkintä ilman että herjaa siitä koodia. Eli onko siellä takaisin kytkentää? Mista kannattaa tehdä onko kokemuksia, suoraan lock-up solenoidin ohjauksesta vai siitä mikä haistelee lämpötilaa?
-Kuka näitä sähköohjattuja remppaa, suosituksia? Laatikko vielä toimii , voisi käyttää huollossa ennen kuin tulee katastrof.... Vai onko halvempi panna suoraan uusi jenkeistä tilalle kun leviää?
Anagonda67
Re: AODE laatikko
Taitaa nykiä/tärrätä se lukko??? Vaihda kiiresti öljyt ja filsu ja tyhjennä myös turbiini... Mulla lakkas kiukuttelu ku iskin Teboilin Fluid E:t sisään :D
Mutta risaa ylivaihdetta ei korjannu enää, toimii kylmillä öljyillä muttei lämpimänä eli täälläki ois tarvetta korjaajalle tai vaihtoloodalle. Joten suosituksia mitä tehdään??
Mustang Covertible 3.8 -95
Tempo 2.3 GL -91 "rotisko"
Duster 1.5 dCi -10
"Six Power Forever"
SamiM
Re: AODE laatikko
Viesti Kirjoittaja SamiM »
"TCC shudder" eli tärinäongelmaan ja/tai luistamiseen ensimmäinen korjaus on tosiaan öljyn ja suodattimen vaihto, jos ei ole jo tehty (öljyksi Mercon V -luokituksen täyttävä). Jos öljynvaihto on tehty ja ei sillä tokene, turbiinin vaihto voi olla ainoa konsti, sillä kytkin saattaa olla liian kulunut toimiakseen enää oikein. Tai sitten ohjauksessa on vikaa.
Peruskorjaus AODE/4R70W-laatikoihin sisältäen korjaussarjan, painelaakerien, laakerihelojen, OD-pannan ja tiivisteiden vaihdon on perustaidot omaavalta tehtävissä kun apuna on ATSG- tai korjaamomanuaali, jota seurataan tarkasti. Jos itse tekeminen ei houkuta, on automaattikorjaamoja Suomessakin useita, joista kuitenkin kannattaa valita se joka ilmoittaa korjanneensa aiemminkin Fordin automaattiylivaihdelaatikoita.
Re: AODE laatikko
Anagonda67 kirjoitti:Taitaa nykiä/tärrätä se lukko??? Vaihda kiiresti öljyt ja filsu ja tyhjennä myös turbiini... Mulla lakkas kiukuttelu ku iskin Teboilin Fluid E:t sisään :D
Jos korjauspajaa tarvitset, klysy Tepolta TuumaCidistä, on sopivan lähellä ja mukava ja joustava palvelu.
cad78
Auto: gt -95
Re: AODE laatikko
Toi tärinä ongelma oli tiedossa ja turbiinin vaihto mielessä. Mutta enemmän ihmetyttää uutta Fordistia lukon ihmeellinen toiminta, verrattuna edellisiin amerikan ihmeisiin.
- Lukitsee melkein heti kun kakkonen kytkeytyy pintakaasulla, jos vedättää reilusti pelaa ja pintakaasulta -> vetoa niin irrottaa kyllä.
Ei vaan tunnu kovin terveelle kun alle 40 km/h ja 1500 rpm heittää lukkoon ja pitää sen vaihdossakin 2-3 3-4 lukossa.
- Omaan ajoon hanskais paremmin jos luistais 1-2-3 läpeensä ja vasta 4 yli 80 lukkoon. Ei näillä kuitenkaan bensaa säästetä.... :roll:
Onkohan tässä sitte lukon ohjauksessa häikkää, nopeustunnistin vai mikä??
Anagonda67
Re: AODE laatikko
cad78 kirjoitti:Toi tärinä ongelma oli tiedossa ja turbiinin vaihto mielessä. Mutta enemmän ihmetyttää uutta Fordistia lukon ihmeellinen toiminta, verrattuna edellisiin amerikan ihmeisiin.
Jotenkin ois mielikuva et noin se itelki toimii... Kun pintakaasulla ajelee. Häiritsee kyl tietyis tilanteis, kevyt hipaisu jarruun ni helpottaa... Aatellu et laittas napin johonki jolla pudottaa lukon pois 8)
Duster 1.5 dCi -10
"Six Power Forever"
Anagonda67
Re: AODE laatikko
Homer65 kirjoitti:
Kiitti vinkistä!! :D Sillon ku asuin PK-seudul ni kysyin PowerMaticist ni sanovat et vaihtolooda tulee halvemmaks... Siis avaimet käteen tyylillä. Mut soitellaan Tepolle.
Duster 1.5 dCi -10
"Six Power Forever"
