Virtuaali Mustang FOX
JXA-26
Auto: Mustang -67 HT
F350 duel.
Viesti Kirjoittaja JXA-26 »
...Rane on siis ostanut käyttöautoksi / rakentelu kohteeksi -88 GT Mustangin T5 manuaali laatikolla ja 8.8 perällä. (2.75) Auto täysin rakentelematon, mutta maalivikaa on havaittavissa ja saumoissa paikoin pullistumia. Jäähdytysneste tuoksahtaa ja matto on märkä repsikan jalkatilassa. Auton haku reissu oli helppo, samalta kylältä. Leimassa maaliskuun loppuun.
Mitäs sitten tekis...
Tällä hetkellä autoon mennyt 6000€
Re: Virtuaali Mustang FOX
Vunderbaumi, peittä ylimääräset hajut ja karvanopat, sisustan väriset mielellään. Saisko 6€.lla
Ville K
Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Ensimmäisenä 2.73 välitys vaihtoon, sillä kun ei suomessa tee mitään. Ykkösellä joutuu ruuhkissa pumppailemaan kytkintä kun tyhjäkäynnillä menee liian lujaa, vitosta ei alle 120 vauhdissa voi oikein käyttää kuin alamäissä ja tasasella. 3.73 välitys tilalle, lukko samalla iskuun uusin osin. Tai vaihtoehtoisesti kokonainen uusi taka-akseli halutulla välityksellä ja lukolla, vanhasta saa myydessä vielä mukavasti pois. Tällä muutoksella koneteho ei kasva yhtään, mutta butt-o-meter kertoo silti tehon lisääntyneen n. 50 hepalla :D
kaara91 kirjoitti:Onks se Rane poikamies. Taakse pitäis jostain saada kernipenit kankaisten tilalle. Vaikka vanhasta Corttiinasta 50€. :lol: Alahan laskea sitten kuluja.
Mimmottiset noi penit on :shock: :shock: Onks ne kyniä??
Jaa! Sää kävit korjaamassa!!
JXA-26 kirjoitti:...Rane on siis ostanut käyttöautoksi / rakentelu kohteeksi -88 GT Mustangin T5 manuaali laatikolla ja 8.8 perällä. (2.75) Auto täysin rakentelematon, mutta maalivikaa on havaittavissa ja saumoissa paikoin pullistumia. Jäähdytysneste tuoksahtaa ja matto on märkä repsikan jalkatilassa. Auton haku reissu oli helppo, samalta kylältä. Leimassa maaliskuun loppuun.
On tainnut joutua Rane oikein haeskelemaan tuota laitetta? :shock:
Vaikka ois avokin niin hinta on todella piiiitkä kunto huomioiden. :roll:
http://www.nettiauto.com/ford/mustang/4370521
http://www.nettiauto.com/ford/mustang/4334101
JXA-26
F350 duel.
Minkälaista kerrointa käytetään ameriikan osiin ??
Homer65 kirjoitti:Vunderbaumi, peittä ylimääräset hajut ja karvanopat, sisustan väriset mielellään. Saisko 6€.lla
Rane osti Wunderbaumin ja karvanopat Biltemasta = 6€
Ville K kirjoitti:Ensimmäisenä 2.73 välitys vaihtoon... 3.73 välitys tilalle, lukko samalla iskuun uusin osin.
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... tKey=74-01
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... RP01300+01
Eaton Limited-Slip Differential for 8.8" Rear Axle with 28-Spline Axle Shafts. (530$)
Differential Lube Friction Modifier, 4 oz. Bottle. (9$)
Ford Racing 3.73 Ring & Pinion Set for Ford 8.8" rear axles. (150$)
-Installation Kit: #M4210C (100$)
-Red Line Gear Oil: #RL7590 Qty. (2) 2 x 17$ = 34$
-Speedometer Gear for pre-1999 models: see our listings there are several to choose from based on tire size, etc. xx$
ASENNUS: XXX€ ??
kaara91 kirjoitti:Joo ja samanlainen vaimennettu lyhennetyllä välityksellä oleva tasapainotettu vaihdekeppi kuin mullakin. 200€
Vaihdekeppi 200€
Yhteensä: 1029$
JXA-26
F350 duel.
Jukka kirjoitti:On tainnut joutua Rane oikein haeskelemaan tuota laitetta? :shock:
Rane ei ollu niin hyvin rahoissaan osto hetkellä kuin veljensä, joten joutui ostaan osarilla jopparilta...
Pena on normaalia mustang harrastajaa valveutuneempi yksilö ja lähtee merta edemmäksi kalaan. Pummilla ruotsinlaivalle ja yli Tukholmaan. Siitä peukalokyydillä STrömstadiin. Kovalla tinkauksella auto mukaan 5500e. Lauttapaikka takaisin suomeen 100e. 400 euroa jää rahaa vetää persaukset olalle laivalle. Jaa verot vai, Pena on kova luu, pöllii autoliikkeistä säännöllisesti mustangin kilpiä ja ajelee niillä.
http://www.blocket.se/goteborg/Mustang_ ... m?ca=4&w=3
Jos ei halua ryypätä, niin Pena osti toisen mustangin. Pienellä tinkauksella fenderi mukaan...
http://www.blocket.se/stockholm/Fender_ ... m?ca=4&w=3
koppa
Viesti Kirjoittaja koppa »
Eikös noissa halvoissa foxeissa aloiteta hommat korjaamalla ne lähes läpiruostuneet eturunkoaisat:/
-77 M2 puolikas, eurokoneella
JXA-26
F350 duel.
NYT RAKENNETAAN KAIKKIEN UNELMA MUSTANGIA, EI BUDJETTI AUTOA !!
Rane on nyt saanut maksettua auton kaikki osamaksut pois, päässyt ajelemaan foxillaan. Kovin hauskaa ei ajelu vielä ole ollut, vaikkakin muuttunut perävälitys ja uusi vaihdekeppi ovat naapurin Mirkusta aivan ihquja. Suunnistamista kaupunki olosuhteissa on voimakkaasti haitannut huurtuva tuulilasi sisäpuolelta ja konehuoneesta kuuluva paukahdus jokaisessa kiihdytyksessä. Muutenkin auto vetää kiihdytettäessä miten sattuu, vaikka uusi lukko pitää kuin tauti. Mukulakivetyksellä ajellessa ovet kolisevat ???
Rane sai lomautuslapun raudottajahommista, eli nyt on aikaa rakennella Mustangia kohti seuraavia natikoita. Eikä yhtään rakentelua haittaa lukuisat Kreikan valtion oblikaatiot pöytälaatikossa joilla rahoitetaan projekti voittaja kuntoon.
Auto siis kimppatallille ja purkutoimenpiteet alkuun.
Tässä kohtaa tilataan:
Rungonyhdistäjät 170€
Moottorinkorvat 100€
Lämppärinkenno 50€
Yht: 320€
Moottorinkorvia vaihtaessa huomattiin oikea runkoaisassa nyrkinmentävä ruostereikä ja lattiamattoa kuivatellessa löytyi lattiapellistä 30cm pitkä repeämä kuskin penkin alta.
JXA-26 kirjoitti: Moottorinkorvia vaihtaessa huomattiin oikea runkoaisassa nyrkinmentävä ruostereikä ja lattiamattoa kuivatellessa löytyi lattiapellistä 30cm pitkä repeämä kuskin penkin alta.
Lisää ruostetta löytyy auton takaosasta, mieleen tulee hankia kokonaan uusi kori.
Rane on kuitenkin dokumentoinut projektiaan.
http://www.modelcarsmag.com/forums/inde ... opic=31646
Rane käy Peran talilla katsomassa kuinka ehjä pelti kiiltää ja paikat on muutenkin ojennuksessa.
Ranen kimppatalli on täynnä purettuja homeisia ja ruostuneita osia työkalut on hukassa ympäri tallia toisten lainassa osittain rikki ja likaisina.
Rane menee Sivan kautta kotiin ja vetää kännit ja suunnittelee projektin myyntiä.
Kuva Peran tallilta.
Ja ebayta tonkiessa löytyi kuitenkin sopivasti 1000$ kappalehintaan Cobran IRS-perä ja putkirakenteinen k-member coil-overeilla. Kai sen vanhan perän joku ostaa > buy it now...
Kuinkakohan on Ranen pommi edistyny, ei oo sielläpäi tullu käytyä hetkeen...
Firebolt kirjoitti:Kuinkakohan on Ranen pommi edistyny, ei oo sielläpäi tullu käytyä hetkeen...
Mä luulen että Foxi on saanut laikkaa ja mätä katto on heivattu hevon kuuseen kevätauringon jo melkein paistaessa? :sakset:
