Mistä valokuvia orkkis -72 konehuonesta ja päiväkirjaa..
Drummer
Re: Mistä valokuvia orkkis -72 konehuonesta ja päiväkirjaa..
Viesti Kirjoittaja Drummer »
Antti66HT kirjoitti:Itellº ollut pitkään mielessä josko samaa tai tummempaa raitaa omaan, mutta kun eihän se kulje sen lujempaa ;)
Mut näyttäähän se siltä että kulkisi, paikallaankin :mrgreen:
Hei niin minkä kokoset nuo vanteet on? Aika matalilta näyttää nuo gummit jos 15 tuumaiset olis niin sillä pekuloin nuita valsseja...
Hellakopteri
Auto: 65 FB
Viesti Kirjoittaja Hellakopteri »
Hienon näkönen peli!
eekoo
Auto: -72 mach
Viesti Kirjoittaja eekoo »
edessä 8x17 , 0 offset , 235/45 ja taakse 9x 17, 0 offset , 275/40
tullit 280e, yht n.1300e kotiin tuotuna.
kiitos kannusteista, onhan se paljon muuttunut maaliskuusta-09 kun rälläköin ilmakaukaloa ,helmoja ja lattioita irti.. sisusta on lähes std kun kaikki mach vehkeet on niin huonos hapes..
se on ilo joka elättelöö
http://kuvablogi.com/blog/10252/2/
jallu64
Auto: sportsroof -70
mondeo 2.0 stw-03
volvo v70-00
triumph 750 chopper
Viesti Kirjoittaja jallu64 »
Upean näköinen siitä tulee!Oma lähtee ensiviikolla maalaukseen ja innolla odotan että saan sr:n takas.
Keep on rockin!
eekoo
Auto: -72 mach
sähköjä rakenneltu taas pitkästä aikaa, pariin viikkoon ei tapahtunut mtään ... lasinpyykkimen moottorin toiminta jäi mysteeriksi, ei palauta alaasentoon... mootttorin sisällä oleva kärkimysteeri toimii kutén pitääkin... onkohan salkuperäisessä systeemissä vielä joku rele joka saa signaalinsa lp moottorin "koti" asennosta?? orkkis katkaisija on myös historiaa, voisko orkkis katkaisijassa olla toiminto joka saattaa pyyhkijät "kotiin"?
Drummer
eekoo kirjoitti:sähköjä rakenneltu taas pitkästä aikaa, pariin viikkoon ei tapahtunut mtään ... lasinpyykkimen moottorin toiminta jäi mysteeriksi, ei palauta alaasentoon... mootttorin sisällä oleva kärkimysteeri toimii kutén pitääkin... onkohan salkuperäisessä systeemissä vielä joku rele joka saa signaalinsa lp moottorin "koti" asennosta?? orkkis katkaisija on myös historiaa, voisko orkkis katkaisijassa olla toiminto joka saattaa pyyhkijät "kotiin"?
Hehhehhee, mullapa olis (yllätys sinällään joo ;)) orkkis katkaisija jonniin joutavana jossain päin tallia... Laitoin tihku-ominaisuudella varustetun omaani eli jäi ylimääräiseksi. Pannaanko pakettiin :mrgreen:
Onhan sulla kaikkiin moottorinpiuhoihin oikea karva liitettynä? Voipi johtua siitäkin kodittomuus pyyhkijöillä...
eekoo
Auto: -72 mach
tiesin että sulla on katkaisija (kin) :lol: mutt siirrän kaikki katkaisimet keskikonsoliin, . ei saatu pyyhkimiä kotiutumaan ainakaan vielä vaikka kaikkia variaatioita kokeiltiin..
eli vaihdoit katkaisijan, .. muistatko ett veditkö uudelta tarvike ? katkaisijalta suoraan moottorin (sini ja valko) 1 ja 2 nopeuskarvoille vai tuliko jotain rele jutskaa väliin, se yx moottorin karva on ilmeisesti ainavirta ja se neljäs on vähä hukas....
Maahan on yhden runkokiinnitys ruuvin alla...
Drummer
Joo se maa on just noin, ja voi perkjärven asema että äimäilin kun ei moottori inahtanukkaan kun kytkin ja koekilin... Olipa sitten maalia sen verran siinäkin kohtaa moottorissakin että jäi maa saamatta :LMAO:
Mun mielestä se neljäs karva on just se mikä käskee kotiin, ei sillä oikein muutakaan virkaa olettais olevan.
Jaa tarvike katkaisija vielä?!? Pois se minusta, on muuten ihan vuodelta '72 FoMoCo:n oma näihin kikkareisiin alunperinkin asenneltu verme :D Ja sen huomaa, tihkuasennossa päättelee välillä aika tehokkaasti itse tarviiko pyyhkiä kahden sekunnin vai varttitunnin välein :roll-roll: Ei tullu mitään ylimääräisiä releitä väliin, paitsi tietysti tässä tapauksessa se tihkun governor mutta muuten suoraan katkaisijalta toimivat nämä.
Hitot sie mittään pyyhkijöitä konsoliin laita, mie pistän viikolla sulle katkaisijan matkahuoltoon, maksa rahdit niin se on sun. Siis tietenkin tapauksessa siinä että sen liittimineen löydän ;) Passaako?
EDIT sen verran, että eihän mulla tietenkään sitä liitintä enää joutavana loju, sehän on sen governorin persiissä kiinni, governor nääs olee vain välissä ;) Mut jos sulla on vanhat piuhat tallella niin niissä on, tai pitäis olla se liitin kiinni, joten...
eekoo
Auto: -72 mach
viddujoo kyllä mun katkaisimet ja johdot ja liittimet ja kojetaulu härpäkkeet oli niin finaalis ettei edes malliksi ollu. .. kojetauluakin joutui parsimaan ruosteen vuoksi, orkkis katkaisimen paikat on sulki ja maali päällä..
juniori sanoi ettivänsä intternettin kiehtovilta sivuilta sähkökuvia ..
Drummer
eekoo kirjoitti:viddujoo kyllä mun katkaisimet ja johdot ja liittimet ja kojetaulu härpäkkeet oli niin finaalis ettei edes malliksi ollu. .. kojetauluakin joutui parsimaan ruosteen vuoksi, orkkis katkaisimen paikat on sulki ja maali päällä..
Tuommoinen olis:
Ja tuommoinenkin:
Ja sitten tietysti muutamia muita suppeampia opuksia etenkin sähköistä... jos tarviit.
Mie perkuta luulin että siulla oli joku opus mistä niitä sähköjä värkkäätte, mut tietysti kun homma on hanskassa niin ei tarvi lueskella manuaaleja :D
eekoo
Auto: -72 mach
perus sähköt mutta tuo pyyhinjuttu askarruttaa. kaikki selviää, laitetaan rele jos ei muuta keksitä,
eekoo
Auto: -72 mach
voividdu , tuos oikealla sanotaan ett mäki oon nyt joku addikti.. onkohan kysees pillu,pullo, poniautot vai tää läppäri :oops:
ja vastaus ei ole että "on" :D
Drummer
eekoo kirjoitti:voividdu , tuos oikealla sanotaan ett mäki oon nyt joku addikti.. onkohan kysees pillu,pullo, poniautot vai tää läppäri :oops:
Pullopillun poniautoilija teoretisoi läppärin kera :mrgreen:
eekoo
Auto: -72 mach
pillusta ei enää ymmärrä, pullon kieltää vaimo, läppärin niksejä ei enää opi.. mitä jää jäljelle? ihmisrauniolle.. :LMAO:
eekoo
Auto: -72 mach
rele laitettu, nyt pyyhkijät pelittää, sähköt alkaa olla johtojen niputusta vaille., pensamittari ei vielä herännyt... öljykello ja vesianturi vaihdettu.
