Tämmönen-kö 351w
Re: Tämmönen-kö 351w
Mää luulen, että mitä tapahtuu +6500 rpm jälkeen ei ole relevanttia tietoa, suurimmalle osalle meidän koneista. Itellä kualee imusarja jo 6200rpm, että näin.
Nii, ei meidän mjoottorit kierrä niin paljoa, väännöllä mennään..... Tai mitä jos laittaisi diisselin????? Ei vaineskaan, kunhan höpöjä puhun näin lauantain ratoksi! 😁
Jos päästään noilla romuilla 350hv niin ollaan tyytyväisiä!
Fake
Viesti Kirjoittaja Fake »
Topias74 kirjoitti: ↑06 Huhti 2019, 07:15 Miten Fake laskit tuon compin arvot? Millä laskukaavalla?
No noilla molemmilla yllämainituilla
Eli ensin toi ensin mainittu kaava:
266 advertised duration jaettuna 2 on 133
133 plus LSA 112 on 245
245 miinus 180 on 65abdc
Sitten siitä vielä ground inadvance pois
Eli LSA lobeseperation on 112 miinus intake centerline 108 erotus on 4 astetta ground inadvancea
Eli 65abdc miinus ground inadvance 4 astetta on loppusumma on 61ABDC
Ja
Toinen kaava
.006 Intake advertised duration 266 miinus .05 duration 216 on 50 astetta
50 jaettuna 2 on 25 astetta
Sitten siihen 25 lisätään 36abdc intake Valve closing @ .05
Eli loppusumma 61ABDC
Ton 36abdc @.05 jouduin laskurilla laskemaan, kun ei ollut suoraan ilmoitettu
SN95 - SBF 363
Niin tuota just tarkoitin että mistä tuo 36 astetta tuli. En näköjään ymmärrä englantia tarpeeksi.
64cc on palotilat. Dekistä otetaan se 0.6mm jolloin dekit on 0, sitten laitetaan ne 0.039 kansipahvit ja puristussuhteeksi tulee 10.16:1.
Nonni, nyt lohko kotona. Mitataan vielä runkolaakereiden ja kiertokangen laakereiden välykset, sitten alkaa lopullinen kasaaminen. Vielä puuttuu venakopat, rullakeinut ja työntötangot ja summitilta täytyy tilata ne kansipahvit ja nokka-akseli.
Stemppiä kasaukseen, kesä lähestyy... :peukku:
Thanks man!
Mittauksia ja mallailuja tehty, huomenna taas kampura on männät koneeseen. Koneen kokeilu konehuoneeseen, mahtuuko suurennettu öljypohja vai onko ostettava vakio. Voisin ostaa vakio öljypohjan takasumpulla 351w koneeseen ja öljytikku ja pick up imuputki! Tarjoa jos löytyy.
. [quote on attachment=0]IMG_20190421_160757.jpg[/attachment]
Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Viesti Kirjoittaja 1223 »
Mulla on tuolla marine mallin pohja kaikkine romuineen. Jos se sopii sulle niin saat sen.
Jos siinä on takasumppu, niin joo, voin ostaa pois. Onko siinä tikku ja imuputki?
