SN95 alustaprokkis
ToniH
Auto: Mustang GT 5.0 1995
Re: SN95 alustaprokkis
Viesti Kirjoittaja ToniH »
Topias74 kirjoitti:Okei, eli alapalloa et irroittanut, vain satula, kallistuksen vakaaja, iskari alapäästä irti, ja se abs-johto. Entäs raidetangon pää?
En irrottanut palloja tai raidetangonpäitä ollenkaan. Koko hoito mahtui noin taipumaan alas ja jousi mahtui ihan ok ulos sieltä ja uusi tilalle. Helppo homma sitten, kun sen ekan oli tehnyt ja saanut kaikki auki. Toka lähti jo helposti.
Edit: typot
Viimeksi muokannut ToniH, 16 Heinä 2016, 01:27. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mustang GT 5.0 '95
Tunturi Start 54cc '73
Kiitos vinkeistä, maanantaina alkaa remppa!
on muuten astetta pahempi temppu laittaa kiinni kun on konehuone tyhjä...
Niin kun ei ole moottori painamassa alaspäin. Tunkilla kun nostaa jousta kasaan niin koko auto nousee ylöspäin.
ToniH
No, mites kävi? Onko jouset alla ja miltä tuntuu?
Mustang GT 5.0 '95
Kaikki meni hyvin, kirjoitin jo tuonne projekti puolelle. Huomenna testaamaan.
Aihetta taas jatkaa jutustelua SN n alustasta. Jos pyörät säädetty -2 astetta camberia, niin jos otan astelevyn ja laitan vanteeseen pystyyn, niin pitäisikö astelevyn näyttää 2 astetta? Tein nimittäin niin ja astelevy näyttää 4 astetta!
ToniH
Ööh...en tiedä mutta logiikka sanoisi, että pitää näyttää sama kulma, kuin mitä pyöriin on säädetty.
Mutta, eikö se -2°ole aika paljon? Joku -1° kuulostaisi enempi normaalilta sporttiasetukselta.
Mustang GT 5.0 '95
No viime kesänä ne säädettiin, casteria 6,2 astetta, camberia -2 ja 1 mm haritusta puolelleen. Mutta nyt taidan muuttaa niitä enemmän kadulle sopivaksi, mutta kannattaako tuo caster jättää tuohon? Jos laittais auraukselle ja -1 camberia. :roll:
Okei, kokeillaan caster ennallaan, camber -0,5 tai 1 ja milli aurausta. :)
ToniH
Pitäis alkaa etutukivarsista purkamaan puslia ja palloja pois ja sitten pitäis maalit jotenkin poistaa ennen uutta maalia. Onko tiedossa lähteekö tuo käytetty maali Nitromorssilla vai pitääkö noi puhalluttaa?
Mustang GT 5.0 '95
Paras tulee kun puhaltaa ja vie pulverimaalaamoon.
Jotkut maalaamot tekevät myös puhalluksen.
ToniH
Joo niin tulee mutta mun pulverimaalari jäi eläkkeelle ja lopetti firmansa enkä tiedä muita lähiseudulla. Tiedän yhden hiekkapuhaltajan mutta sillä kestää kaikki hommat kuukausitolkulla.
Tietääkö kukaan toimivaa pulverimaalaamoa länsi-uudellamaalla - KNummi, Siuntio, Inkoo, Lohja, Raasepori tms.?
Mustang GT 5.0 '95
ToniH
Joo ja on ollut jo vuosikaudet mutta ei sekään nyt natsaa tähän hätään. Sinähän olet miltei em. mainituilta seuduilta? Tiedätkö sinä yhtään toimivaa maalaamoa, joka mielellään vielä puhaltaisikin? Nummelakaan ei ole vielä liian kaukana.
Tai edes nopeaa hiekkapuhaltajaa? Eli odottaessa tai max 1-2pv. Maalaus onnistuu kyllä omin voiminkin.
Mustang GT 5.0 '95
Ostapas itelles sellainen hiekkapuhallus kaappi. Sitä tarvii jatkossakin! :)
