Cylinder heads out of the box
Re: Cylinder heads out of the box
Ompas järkyttävän huokoinen kansi, tuossa kaaran alakuvassa! Kukamikä tuollaisia tekee ?
No niimpäs tietenkin tuota kiinan prookomppikamaa oli jonkun kerholaisenkin moottorin yläkerrassa, ja leikki loppui lyhyeen .
cougar1967
- Auto: Mercury Cougar '67 5.3 LS + 4L60E
Mullakin ollut tuollaiset procompit nyt kolme kesää ollut kiinni. Huolellinen tarkastus ennen asennusta ja mulla oli kaikki ok. Kenkää on saanut reilusti ja hienosti on pelannut. Joten eiköhän noissa massatuotanto kansissa kaikissa ole välillä maanantai kappaleita on se sitten "prookomppi", edelbrock tms. Nuo omat kannet ei kyllä ollut huokoisia ollenkaan.PeteP kirjoitti:No niimpäs tietenkin tuota kiinan prookomppikamaa oli jonkun kerholaisenkin moottorin yläkerrassa, ja leikki loppui lyhyeen .
- Auto: Galaxie -61
ei lisättävää, oli merkki mikä hyvänsä.cougar1967 kirjoitti:Mullakin ollut tuollaiset procompit nyt kolme kesää ollut kiinni. Huolellinen tarkastus ennen asennusta ja mulla oli kaikki ok. Kenkää on saanut reilusti ja hienosti on pelannut. Joten eiköhän noissa massatuotanto kansissa kaikissa ole välillä maanantai kappaleita on se sitten "prookomppi", edelbrock tms. Nuo omat kannet ei kyllä ollut huokoisia ollenkaan.PeteP kirjoitti:No niimpäs tietenkin tuota kiinan prookomppikamaa oli jonkun kerholaisenkin moottorin yläkerrassa, ja leikki loppui lyhyeen .
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
Joo, itsekkin pers aukisena joskus pari kesää ajelin procompo kansilla. halvemmat oli kun alkuperäisten huolto. Tehoa ei paljon tullut lisää, mutta auto kyllä liikkui matalia 13s aikoja.
Ostin aikanaan Foortin GT40 303Y (TO, irroitettu ajamattomista cratemoottoteista kun paremmat 303X kannet tulivat ohjelmistoon) alu kannet, halvat kun oli. Purkamaan joutui kun venttilijouset ei riittäneet mihinkään järkevään nokkaan. Oli haastavaa löytää jousia (single), lopulta 3mm prikat alla ja letukan isolohkon jousilla saatiin Comp Camsin speksit kohdalleen. R-koneistuksessa mittailtiin. Keinujen pohjaa piti modata, studien pohjakartio oli niin pitkä että oikella vipan liikeradalla kartio jumitti vipan uraan.
Samalla pahimmat koneistuskynnykset kanavista pois. Palotiloista kaivoin aika paljon venttiilien "seinän puolelta" pois, venttiilit oli niin lähellä, alle kahden millin väli, ettei olisi tasan virrannut mitään siltä puolelta. Samoin seeti oli niin syvällä kannessa että millin nostolla ei vielä oikeesti reikä ollut auki ollenkaan, snurralla kynnys pois.
En osaa sanoa oliko hyötyä, ehkä oli, Amerikan spedet sanoi että 330hp on noille kansille maksimi mutta nelisensataa tuli moottoripenkissä. Läpätessä venttiileitä huomasin että olis todennäköisesti vuotaneet ilman läppäystä.
Eli jos halvalla ostaa ( muistaakseni 780€ pari) voi joutua jumppaamaan ja maksamaan vähän lisää. Toimivat kyllä saa jos viittii askarrella.
1966 HT 347 Stroker
Ostin aikanaan FRP:n GT40 303Y (TO, irroitettu ajamattomista cratemoottoreista kun paremmat 303X kannet tulivat ohjelmistoon) alu kannet, halvat kun oli. Purkamaan joutui kun venttilijouset ei riittäneet mihinkään järkevään nokkaan. Oli haastavaa löytää jousia (single, tuplat ei mahdu ilman koneistusta), lopulta 3mm prikat alla ja letukan isolohkon jousilla saatiin Comp Camsin speksit kohdalleen. R-koneistuksessa mittailtiin.
Keinujen pohjaa piti modata, studien pohjakartio oli niin pitkä/loiva että oikella vipan liikeradalla kartio jumitti vipan uraan.
Samalla pahimmat koneistuskynnykset kanavista pois. Palotiloista kaivoin aika paljon venttiilien "seinän puolelta" pois, venttiilit oli niin lähellä, alle kahden millin väli, ettei olisi tasan virrannut mitään siltä puolelta. Samoin seeti oli niin syvällä kannessa että millin nostolla ei vielä oikeesti reikä ollut auki ollenkaan, snurralla kynnys viistäen pois. En osaa sanoa oliko tuunauksesta hyötyä, ehkä oli, Amerikan spedet väittivät että 350hp on noille kansille ihan maksimi mutta nelisensataa tuli moottoripenkissä.
Venttiileitä läpätessä huomasin että olisivat todennäköisesti vuotaneet ilman läppäystä.
Eli jos halvalla ostaa ( muistaakseni 780€ pari) voi joutua jumppaamaan ja maksamaan vähän lisää. Toimivat kyllä saa jos viittii, voi ja osaa askarrella. Mutta ei kyllä välttämättä kovin hyvä "out of the box"
1966 HT 347 Stroker
