FAQ SN-95 abs jarrut vikakoodien luku.
- t-muckle
- Auto: Mustang GT Convertible -95
Re: FAQ SN-95 abs jarrut vikakoodien luku.
Mistä muuten noita releitä ootte hommannu?
e: Niin vai pitääkö toi koko moduuli korjata/vaihtaa?
- Pappacosworth
Releet on pistehitsattu kiinni kontakteistaan. Uusia bokseja voi olla hankala löytää, Ebay? Joku oli korjauttanut omansa, Soontek oli paikka.
- t-muckle
Jees kiitoksia. Pitää tutkia jos löytäisi jostain toisen millä testata. Vai liekö helpompi ja halvempi repiä koko ABS pois, kun ei sitä otteessakaan ole.
Edit:
Valo sammui tänään itsestään. Pitää seurata tilannetta.
Edit:
Herkkulenkki
- Auto: Ford Mustang 66ht
Mulla anti lock palaa ja nyt sain testattua hyppyjohdolla viat.
32 - oikea takimmainen ABS anturi johto poikki/oikosulku
63 - jännitekatkos (huomaa virtalukkojännitteen mutta ei käyttöjännitettä ohjainlaitteelle)
Mistähän tuo voi johtuu???
69 - alijännite, vähemmn kuin 10VDC
onkohan akku paska??
- Pappacosworth
Ohjainlaitteeseen viittaa jälkimmäiset koodit. Mä laittaisin anturin eka ja koittaisin tyhjentää koodit
Herkkulenkki
Mites koodit tyhjenetään?
- t-muckle
Tämä meikäläisen juttu on edennyt niin, että kun koneen ajaa lämpimäksi ja käynnistää auton uudestaan niin valo ei syty, mutta kylmällä koneella jää aina palamaan.
Herkkulenkki
Mulla lähti abs toimiin ku laitoin paremman akun, putsasin anturin ja kehän, ja sit oli liitin penkin alla huonosti kiinni. Pe leimaan musse
- t-muckle
Päivitystä tähän hommaan.
Sain talven aikana hankittua jenkkilästä pumpun releineen ja vaihdoin siitä tuon relemoduulin. Vika hävisi sen myötä. Pitää tutkia tuota viallista yksikköä jos saisi siitä kunnostettua toimivan varaosan.
- Auto: Rouvan:
-96 Cobra sytytti apsivalon.
Vikakoodiksi antoi 31...oikean etupyörän johto poikki tai oikosulussa.
Mittasin yhteyden anturin pistokkeesta ohjainlaitteen pistokkeeseen....ok
Mittasin myös anturin tuottaman jännitteen ohjainlaitteen pistokkeelta....n.0,25V kevyellä käsinpyörityksellä.
Mittasin muidenkin anturien jännitteet samalla tavalla....samat olivat.
Onko vielä muita kokeilun paikkoja, vai pitääkö alkaa ohjainlaitetta epäilemään?
- Pappacosworth
vaihda vasemman ja oikean puolen ristiin, jos vikapuoli vaihtuu, niin ei ole boksivika.
- Pappacosworth
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Ford/ ... egat/Alla/
Ruosissa näkyy olevan noita harvinaisia ekan mallinkin abs-yksikköjä mutta hinta tai kunto ei kerrottu.
- Pappacosworth
Ohjeet 1994-1995 abs-ohjainlaitteen testaamiseen: https://www.ffcars.com/threads/detailed ... fr.268018/
matti.salo
- Auto: Mustang -69 coupe, -94 AVO
Onkos tuota ohjain boksia kukaan itse avannut. Itsellä olisi mahkut korjata itse, mutta en keksi miten tuo metallipohja lähtee irti. Oliskos kellään apuja siihen?
- Auto: Rouvan:
Niitit lähtee poraamalla ja muovipohja tulee näkyviin.
Muovissa on "piirrettynä" jälki, jota pitkin varovasti leikkaus.
Sisukset tulee näkyviin ilman hartsia.
Ohuita irtokarvoja, jotka saattavat ajan kanssa irrota.
Oli jotakin titaania, joka piti hopealla juottaa, tina ei onnistunut.
NMT-palvelu Hyllykalliolla teki "aikansa kuluksi"....halavalla...
