Työkaluja
Kankkis
Re: Työkaluja
Kiinni prässäyksissä hyvä kun monet varsinkin isommat prässit melko tunnottomia
Taunus Stw-75 2.6 v6
Re: Työkaluja
Ootteko käyttäneet " lähinnä" puutöihin tarkoitettuja jiirisikkeleitä metallin katkaisuun. Noihin näyttäis
olevan metallin katkaisuun tarkoitettuja teriäkin tarjolla ja taitaa löytyä katkaisulaikkaakin. Helposti sais oikeat kulmat esim pakoputkia katkaistaessa. Mulla on tollainen vanha faijalta peritty jota ajattelin kokeilla. Ei paljon häviä vaikka "vaihdelaatikko" kurahtaa heti.
Kettu
Kankkis
Re: Työkaluja
Alumiinia on tullu sahailtua kaappasirkelillä mutta rautaa ei ole tullu koitettua.
Re: Työkaluja
pitäsköhän hommaa sittenkin tämmönen. Tää bilteman ei ole niin pahan hintainen kun ei tuota kuiteskaan joka päivä tarvitse. Noissa jiirisirkkeleissä liian kova rpm. taitaa olla huono puoli metallin leikkuuseen.
https://www.biltema.fi/tyokalut/tyostok ... EIQAvD_BwE
Kettu
Re: Työkaluja
Alsaa olen minäkin sahaillut kaapparilla, rautaa ainoastaan rälläkällä.
- Auto: Rouvan:
Re: Työkaluja
Kai tuo toimii. Eikös se ole melkein sama juttu kuin rälläkkä telineessä, jossa sitä voi käännellä.
Kaikkihan nuo alle 500kg painavat ovat ainakin yleensä eri asteista harrastaja kampetta.
- JarkkoP
- Auto: 67 Fastback 390GT
Re: Työkaluja
Mulla on tollane halpa jiirisirkkeli..
https://www.retrade.eu/fi/aitem/103350/ ... um_KGS_255
Siinä on kiinni metalli terä.. muistaakseni makitan.. hyvin on toiminu omassa käytössä..
67 Fastback 390GT
Re: Työkaluja
Päädyin tuollaiseen Ryobiin. Kyllä toimii hienosti putken katkaisussa. Katkaistavan kappaleen saa lukittua hyvin ja kulma-asteikko löytyy. Pätkin tuossa 2,5 " rst pakoputkea ja toimii kuin unelma verrattuna rälläkän kanssa turaamiseen. Laikka on 355 kokoinen ja katkaisee esim. putken 115mm asti. Kyllä tekee metalliprofiilien pätkimisestä helppoa ja tarkkaa. Kipinä suojaus on tosi hyvä.
Kettu
- LSHT
Re: Työkaluja
Tämmösen kaikkein edullisimman räikkälenkkisarjan kävin tänään hakemassa. Tuskin on lähelläkään parasta, mut tarpeeks monta kertaa on noiden avainten puuttuminen harmittanut, niin jatkossa ei enää harmita!
Powered by Kiromax
- LSHT
Re: Työkaluja
US-partsilta... Tingittynä oli 50 €, muuten hieman yli.
https://www.uspartsperformance.fi/perfo ... enkkisarja
Powered by Kiromax
Re: Työkaluja
Saman setin katoin rokkiautosta kotiovelle alennuksineen 50,23e , säästäis siinä lähetyskulujen verran
Usprts:
Momenttiavain, 1/2", 30-250 FT.LBS 101,90 € vs. sama merkki rokista kotiin 78,69e ihan näin mielenkiinnosta kokeilin verrata.
Onko kokemuksia näistä Perfomance toolsin kaluista ?
Usprts:
- LSHT
Re: Työkaluja
Ihan ensimmäistä kertaa pidin noita kädessä, ni ei oo vielä mitään hajua. Alkoi tosin kiinnostaa Rockauton työkaluvalikoima, mut täytyy pysyä vahvana ja olla tilaamatta.
Powered by Kiromax
Alfi12
- Auto: Ford Mustang FB 1965, 302 C4
Re: Työkaluja
Tuli tilattua kokeeksi ebaystä tuollainen intialainen Valve seat cutter -setti. Yhden kannen pikaisen kokeilun pohjalta vaikutti ihan toimivalta ja kestävältä. Viisi terää posteineen ja veroineen maksaa alle satasen ja iso setti sitten pari kertaa enemmän.
Toki nuo hommat kannattaisi jättää ammattilaiselle, mutta kova into oli kokeilla itsekin.
Re: Työkaluja
Tuli eteen jarruputkien rakentelu.
Aiemmin olen käyttänyt kupari nikkeli putkea, mutta nyt päädyin rosteri putkeen ja ongelmaksi muodostui oikeaoppisten päiden teko. Perinteisellä työkalulla kupari nikkeli putki onnistuu hyvin, mutta rosteri putki ei. Hankin Motonetista työhön paremmin soveltuvan jarruputkityökalusarja. Tällä sarjalla onnistui ja on helppo käyttää eikä huonoja liitospäitä pääse syntymään.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765241/ ... 475-100-mm
