mittari valehtelee aika paljon
musse1967
Hiettääkö muillakin tuo nopeusmittari sellaisen 8mailia suunnilleen? Onko siihen mitään fiksausta tai miten sen voi tehdä jos on? Näkyy vaihdelootan päässä olevan punainen ratas joka pyörittää mittarin vaijeria. Eli mittari näyttää 60mailia kun todellinen on noin 52mailia. Alemmassa nopeudessa ei vissiin heitä ihan noin paljoa.
Re: mittari valehtelee aika paljon
Tuolta voi tutkia ja / tai etsiä sopivat rattaat nopeusmittarin calibrointiin.
http://www.transmissioncenter.net/speed ... ____va.htm
musse1967
tuota kumpaan suuntaan pitää ottaa eli tiheämpi ratas eikö niin niin silloin pyörii vaijeri hitaammin? Täytyy vissiin oma käydä nyppään irti ja laskea hampaiden määrä mut eiks se niin mee et enemmän hampaita niin pyörii hitaammin?
musse1967
ok, tarvii käydä laskemassa huomenna noi hampaat ja sit pääsee tilaan koon isomman jos viittin...eihän tuo 15km/h paljoa heittoa ole mutta vois sen kohdalleenkin laittaa :D
musse1967
totta kyl tuokin näinä hienoina peltipoliisi aikoina kun niitäkin alkaa olemaan joka nurkalla jo...
mussu05
Viesti Kirjoittaja mussu05 »
mulla s197 ja perävälitys muuttunut ja mittari näyttää ihan :asking02:
miten ja missä sen saisi fiksattua niin että näyttää oikein?
Niki
Auto: 2006 GT premium Legend lime
Viesti Kirjoittaja Niki »
mussu05 kirjoitti:mulla s197 ja perävälitys muuttunut ja mittari näyttää ihan :asking02:
Ohjelmointikapulaa tarjoaa ameriikan foorumit.
-Kimmo-
mussu05
Niki kirjoitti:
OK :)
Hopia
Ford Sierra -91 2.0i dohc 4x4
Viesti Kirjoittaja Hopia »
Simppeli ja ilmainen konsti kalibroida S197 nopeusmittari näyttämään oikein tärkeimmällä nopeudella (= esim 80km/h) on ottaa mittaristo irti, purkaa siitä lasi pois ja neula irti, mittari ilman lasia paikoilleen ja sitten ajat 80km/h gps:n mukaan ja painat neulan paikoilleen osoittamaan 80 km kohtaa. Saattaa olla, että tulee huti tai pari, mutta osuu aika helposti paikalleen. Koko operaaatio vie alle tunnin.
Neula lähtee suht turvallisesti irti vaikka tavallisella haarukalla, paikoilleen menee kevyellä painamisella. Toki tällä metodilla voi myös rikkoa yhtä sun toista, ELI OMALLA VASTUULLA, JOS KOKEILET!
Itse tällä metodilla säädin mittaria, kun perään tuli 3.31->3.73 ja yllättäen näyttää kaikilla nopeuksilla lähes oikein. Matkamittari saattaa heittää, mutta se ei minua haittaa....
mussu05
kiitti vinkistä mutta oon sen verran poropeukalo et ton projektin jälkeen mittari ei näytä mitn... :lol:
hannu
Auto: Ford Mustang 4,6GT 1996
Viesti Kirjoittaja hannu »
Hopia kirjoitti:Simppeli ja ilmainen konsti kalibroida S197 nopeusmittari näyttämään oikein tärkeimmällä nopeudella (= esim 80km/h) on ottaa mittaristo irti, purkaa siitä lasi pois ja neula irti, mittari ilman lasia paikoilleen ja sitten ajat 80km/h gps:n mukaan ja painat neulan paikoilleen osoittamaan 80 km kohtaa. Saattaa olla, että tulee huti tai pari, mutta osuu aika helposti paikalleen. Koko operaaatio vie alle tunnin.
Presiis samalla lailla tein aikoinaan tuohon Sn-koppaseenkin mittariston rattaiden vaihdon yhteydessä, ja toisella kertaa osus ja uppos !!
ROKI
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Rengaskokoa muuttamalla saa helposti mittarin näyttämään oikein, viimeksi passasin käyttiksen mittarin rengskoon muutoksella kohdalleen, näytti 7kilsaa liian vähän nyt puolikilssa yli. Jokainen opetelkoon omat konstinsa.
Eri välityksille voisi myös tehdä / maalata omat mittartaulut ja vaihtaa aina tarpeentullen.
Tai kalibroida mittari niin kuin se on joskus ajateltu tehtäväksi.
http://www.hotrodhotline.com/calibratin ... wBxA_20njA
http://www.autometer.com/tech_faq_answe ... d=2&qid=40
http://www.americanmuscle.com/ford-spee ... -9410.html
jne.
