Muutama asia juolahti mieleen tätä lukiessa:
- Vesipumppu pyöriii ilmeisesti oikein päin jos paikallaan oleva on samanmoinen kuin noissa kuvissa. Toisesta topikista katsoin, että hihna pyörittää sitä vastapäivään. Jos kuvat ovat vain esim. osanumeron perusteella samanlaisesta kuin mikä on paikallaan, onko mahdollista että paketissa on kuitenkin ollut eri suuntaan pyöriväksi tarkoitettu?
- Pyörivätkö flektit oikein päin? Siiven vinous on pyörimissuuntaan eli eteenpäin olevan reunan pitää "mennä edellä" pyöriessä. Flektien pyörimissuunnan voi monesti vaihtaa napaisuuden vaihtamalla, jos ei voi, täytyy flekti asentaa jäähdyttimen taakse imeväksi.
- Toimiikohan termostaatti varmasti?
- Onkohan sytytyksen ajoitus kohdallaan?
Minusta tuon kokoisella jäähdyttimellä kyllä pitäisi pysyä lämmöt kurissa kuumallakin kelillä tai vaikka kurmoottaisi enemmänkin. Jossain muualla on vika. Moottorin käydessä tyhjäkäyntiä lämpöjen nouseminen voisi viitata minusta vesikanavia tukkivan likaan, joka aiheuttaa hitaalla vedenvirtauksella veden paikallisen ylikuumenemisen ja sitä kautta paineen ja lämpöjen nousun. Kun kierrokset nousevat, vesi virtaa riittävästi, jotta paikallista ylikuumenemista ei tapahdu.
Vesipumppu
Re: Vesipumppu
Miksei jakajaa voi kääntää? Laitappa vaikka kuva siitä että näkee tapauksen! Kyllähän vissiin sytkän säätö tapahtuu T-Birdissä ihan samanlailla kuin mussessa, auto sammuksissa se yksi liitin irti, sit käyntiin ja ennakko vissiin tässäkin sen 10 astetta, eli jakajasta käännetään jos ei ole kohdillaan, tietysti ajoituslamppua käyttäen, sit auto taas sammmuksiin kun on säätö kohdillaan, sitten se liitin takaisin kiinni, ja avot taas menee iloisemmin!
Re: Vesipumppu
Itse aiheeseen en kommentoi mutta hienoa nähdä että apua löytyy keskellä paivää ja keskellä yötä, jopa chat muotoisena.....
Toivottavasti lämmöt saadaan kuriin.
-65 HT 289
Re: Vesipumppu
Koska toimii ajossa ilmeisen hyvin niin syttyjärjestyksen voisi olettaa olevan oikein. Netti antaa 1993 5.0 T-birdille syttyjärjestyksen HO-moottorin mukaan seuraavasti:
Kuvan lähdesivu
Ajoitusohje
Perusennakko 10 astetta
OFF TOPIC
Palstan aktiivisuus tuntuu riippuvan aiheesta, johonkin aiheeseen tulee kommenttia runsaasti ja johonkin taas saa kysyjä odotella huolella jos silloinkaan mitään vastataan.
END OFF TOPIC
Kuvan lähdesivu
Ajoitusohje
OFF TOPIC
END OFF TOPIC
