mikäköhän nyt mahtaa releissä mättää kun ei pelaa valot millään?
kun vetäisee valokatkaisijasta yhden kerran niin parkit syttyy, vetäisee toisen kerran niin parkit sammuu mutta valot ei syty millään? Mittailin tuon releen mihin tulee jatkuva virta sekä virtalukon virta niin molempiin tulee +12v mutta ei jatku seuraavalle releelle. Eli vain tuolle yhdelle releelle tulee virta mutta loppuu siihen. Missäköhän mahtaa vika olla?
releiden kytkennästä kysymys
- Tulokas
- Auto: Mustang -67ht 289,C4
Re: releiden kytkennästä kysymys
Suosittelen tuota Bilteman valonvahvistussarjaa, laitoin sen omaan -67 ht, erittäin helppo kytkeä selkeät ohjeet paketin mukana.
- Auto: Mustang 1967 coupe, 351w, väri musta
kyllä siinä nyt sellanen homma on et releet lähtee ja laitan valot toimiin ensin ilman ja sit vasta laitan releen sinne. Kuuluuko noiden sähköjen mennä niin että ajovalojen kanssa ei parkit toimi? Mulla toimii parkit mutta kun kytken valot päälle niin parkit sammuu eikä vilkutkaan enää toimi. Siis parkeilla toimii vilkut ja parkit mut kun laittaa valot niin molemmat lakkaa toimimasta...
no niin parkki ja vilkku ongelma selvis, 65-66 vuoden vilkut ei sovi 67-68 näköjään. En tienny kun ostin nuo että ne on 65-66 vuoden malliin vaikka nimenomaan pyysin 67 etuparkkeja/vilkkuja. Myyjä siis myi väärät mutta laitettiin nuo nyt sitten toimimaan tässä mun biilissä, tämä tietysti tarkoittaa sitä että nyt 67-68 vuoden vilkut ei sitten toimi enää suoraan vaan pitää muistaa että ostaa ns väärän vuotiset jos tarvetta ilmenee.
Menee näköjään parkit ja vilkut ristiin noissa vuosimalleissa...
