Moottorin numerosta
PaLa
Auto: 289 HT -65
Moottorin numerosta
Viesti Kirjoittaja PaLa »
Moikka,
Tollanen numerosarja löyty lohkosta 6F21 ja alapuolella C5AE-6015E.
Olikos jossakin selitys noille numerosarjoille...
Ilmeisesti siellä pitäis jossain olla vielä joku serjanumerokin,vai olenko väärässä....
PaLa
Auto: 289 HT -65
Re: Moottorin numerosta
Nonii joo helposti löyty ku laitto kuukkeliin.... Olis vaan pitäny ensin koittaa :D
Mut toi sarjanumero homma jäi vielä auki...onnko ne vaan hipo lohkoissa.
Omasta ei ainakaan tunnu että tehoja olis tohon hipoon saakka... Välil tuntuu,et jos 100 hv on ni hyvä :twisted:
Lohko C80E 6015A
Ainoa sarjanumeroon viittaava minun lohkossa on tuo stanssattu numero tuossa edestä katsottuna oikean lohkon sisäänmenevän vesikanavan vieressä:
S16663
Kuva tässä:
http://www.mustangclub.fi/board/downloa ... &mode=view
Eli jää jakopään kopan alle piiloon minun lohkossa.
ROKI
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Eikös se nummero pitäis olla siellä sartin välissä jossakin.
PaLa
Auto: 289 HT -65
Juu tämä numero oli juuri siellä startin yläpuolella.
Jossakin näin vaan kuvan ku oli stanssattu sr.no lohkon alaosaaan,täytynee tutkia joskus jos jotain vielä löytyy.
Kiinnostais vaan tietää mitkä tehot tuolla on tehtaalta lähtiessä ollu,vaik sillä ei suurta merkitystä ole,lisää olis saatava :D
1223
Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Viesti Kirjoittaja 1223 »
Moro
Tuolta löytyy dataa.
http://www.mustangtek.com/block/Block.html
Vin on vaan hipo lohkoissa.
Hipo lohko on sama kuin muutkin runkolaakeripukit on vaan vahvemmat.
Hipossa on myös kannet erilaiset laittaisin kuvan tuolta tallista jos osaisin linkittää sen.
Juha
http://www.mustangmonthly.com/techartic ... ewall.html
Eli tuolla vinkkiä jos lohko on C5AE-6015-E, niin Hi-Po-lohkoissa on saatettu stanssata se VIN-koodi suoraan lohkoon.
Korjauksena vielä tuohon omaan C80E 6015A-lohkoon, että on perus 302-lohko eikä mikään Hi-Po.
Muutamia kuvia, joissa näkee tuon VIN-koodin stanssauspaikan Hi-Po lohkoissa:
http://forums.vintage-mustang.com/vinta ... -code.html
http://www.hipomustang.com/hpmx/viewtop ... f=16&t=229
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
1223 kirjoitti:Moro
Juha
Jaahas.
Mitäs vuosimalleja tämä koskee?
`72 Mustangin 302-moottorista kyllä löytyi sama numero kuin auton VINistä.
1223
Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Moro
kyseessä 65-67 mallit.
Partial VIN Stamped on the Back of Original Engine Block (1968-1973) oliko sulla näin?
Tuolta lisää tietoa
http://mustangs.about.com/od/buying/a/m ... ecoder.htm
Juha
