Flaming Riverin simpukka
bootsi
Re: Flaming Riverin simpukka
Viesti Kirjoittaja bootsi »
Saiskos tänne hiukan vinkkejä, minkän vekottimen kääntövartta ym. ym. tuonne kannattais alkaa etsimään. Jos sen Omegan simpukan keulille ruuvaa.
Nasse
Auto: -68 HT Projekti
Viesti Kirjoittaja Nasse »
Minkäs vuosmallin opelin simpukka? Mulla tuossa omassa projektissa noin 15-20 astetta klappia, ei taida saada säätämällä veks? :roll:
Ville K
Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Ville K »
A-koppanen, eli 87-93, mutta taitaa olla vielä B-koppasessakin samanlainen?
FaikkuFB
Auto: Valepukuinen Fairlane, Mustang FB 1969
Viesti Kirjoittaja FaikkuFB »
Minä otin -66 Chevy C10 pikkarin tehostamattoman varren aihioksi. Pitää vähän työstää sitä ja centerlinkkiä.
Se pitman shaftin kartio ja poori on varsin usein sama tai lähes sama merkistä riippumatta. Sen oikean etsiminen vaan vaatisi hyvän kaverin varaosakauppaan,
ventovieras ei rupee avaamaan joka lootaa. Tuurilla sitten voi osua sopivaan. Mulla jo lyhytkin etsintäsessio USpartsilla sai stadilaisen myyjän naaman norsunvitunmutkalle.
Kauhean valituksen kanssa haki muutaman lootan tiskille, kunhan olin itse ensin nimennyt mahdollisia ehdokkaita.
Niitä kun ei täällä syrjäkylillä ole kaupoissa varastossa kun ihan menevimpiä.
-71-73 Mussen kääntövarsi on aika lähelle oikea myös, mutta sekin jättää centerlinkin turhan alas. Varren pitäisi olla lähes suora tuolla simpukalla.
ROKI
Viesti Kirjoittaja ROKI »
ZF simpukkaa löytyy myös rekort perlinetan keulalta ja commodoresta myös, mut kannattaa etsiä omekasta saa tuoreemman päivityksen.
Ville K
Moderaattori
Ja berlinetta rekordin keuliltakin vakiona vasta mallivuodesta 1984 alkaen.. sitä ennen lisävaruste.
1223
Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Viesti Kirjoittaja 1223 »
Moro
Nostellaas tätä pikkuisen kun rupes kiinnostamaan tollainen.
Olisko pitman armiksi sopiva tällainen.
http://www.speedwaymotors.com/Vega-Pitm ... ,8112.html
On ainakin suora kuten tossa aiemmin mainittiin.
Juha
FaikkuFB
Eipä taida reikäpää onnata, kun centerlinkissäkin oli muistaakseni vaan reikä. Toihan on kun Opelin omakin varsi.
Jarski01
Auto: Ford Mustang GT, HT, vm. 1966
Viesti Kirjoittaja Jarski01 »
Voisko joku tehdä suuren palveluksen kun tekee ja laittaa Ooppelin tehostetun simpukan niin kuvais hyvin ja laittas muutoksista jonkulaiset piirustukset niin auttas niiiiin monia!!! Kelpaiskohan toi museotark.??? Mikä museopeliin ohjaukseksi kun pitäis saada tarkka, kevyt ja ehkä nopeakin?? :shock:
MrFairlane
Viesti Kirjoittaja MrFairlane »
Opelin simpukka '59 Fordissa, jos tuosta olisi mitään hyötyä.
Ei taida viisysin simpukka muodoiltaan erota juuri öörli Mustangista kuin tuolla pitmanarmin mutkalla. Booritkin kävivät paikoilleen toista tuntia kestäneen viilauksen jälkeen.
'95 Mustang GT 302
'63 Fairlane 302
'59 Fairlane EFI 292
1223
Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Moro
Tuolta löytyy jotain juttua.
http://forums.vintage-mustang.com/vinta ... tions.html
Juha
ak72
Auto: Ford Mustang '66 289 HT
Viesti Kirjoittaja ak72 »
Nostetaas tätäkin kun olisi ehkä viimein aika hommata uusi simpukka. Harmikseni huomasin että Borgeson jättänyt pois valikoimasta tehostamattoman simpukan joten Flaming River taitaa olla ainoa vaihtoehto uutta etsittäessä. Jostain luin että FR siirsi näitten valmistuksen takaisin USA:an 2011 laatuongelmien takia, onkohan ongelmista sittemmin päästy eroon? Ebaysta kattelin että nykyisellä dollarin kurssilla vähän alta 800€ jäisi hintaa kotiin kannettuna. Autossa kiinni oleva yli 50v boxi vetelee viimeisiä, ohjaus on aika kauhea ja turvallisuuden tähdenkin tuo on paras ottaa ja vaihtaa. Jenkeissä on pajoja jotka korjaa alkuperäisiä uuden veroiseksi mutta ei vaan ole mahdollista irrottaa boxia ja lähettää sitä jenkkeihin. Kuitenkin auto olisi sitten jossain pajan takapihalla pahimmillaan useita kuukausia.
ak72 kirjoitti: ↑10 Kesä 2017, 09:30 Jostain luin että FR siirsi näitten valmistuksen takaisin USA:an 2011 laatuongelmien takia, onkohan ongelmista sittemmin päästy eroon?
En tiedä onko omani (ostin 400km ajetun käytetyn tehostamattoman FL-simpukan 2012) tehty missä, mutta koneistuksen suhteen välyksetön kohta ei ole sattunut oikeaan paikkaan:
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... 74#p134174
Muuten pelannut ok.
Kannattaa laittaa tehostettu simpukka, ei ole ylikevyt. Mä tilasin vaan simpukan ja letkut, ja romikselta hain sierran tehostimen pumpun ja telineen, jota hieman muokkasin. Olin kyllä tyytyväinen tuotteeseen. 8)
ak72
Jenkkifoorumilla vannovat tämän puljun nimeen:
http://www.chockostangclassicmustang.com
Aika moni kunnostuttanut simpukkansa tuolla ja tyytyväisiä ovat. Flaming River ei ole kovassa huudossa, laatu kuulemma vähän mitä sattuu.
Eli saattaapi olla että otan kunnostetun boxin tuolta ja lähetän vanhan takaisin core vaihtona.
