iskarit madallettuun musseen
SiX
Viesti Kirjoittaja SiX »
Madalsin tota viime kevään ja sen jälkee takaiskarit lyö pohjaan aika herkästi(joka töyssyssä). Niin tohon kait pitäs vaihtaa lyhyemmät tilalle? Autoo madallettu 6cm takaa ja 7cm edestä. Niin saako tollasia jostain suht edullisella?
Ford Mustang 2000 V6
koppa
Re: iskarit madallettuun musseen
Viesti Kirjoittaja koppa »
Pohjaako iskarit vai ottaako perä kiinni pinion support kumiin tai kardaanitunnelin takapäähän? Ne tulee yleensä ensin vastaan. Jos lyhemmät iskarit laitat niin huomioi myös tuo.
-77 M2 puolikas, eurokoneella
SiX
öö noo ainaki löy ilkeesti takasin työssyissä
Autossa on liian löysät jouset!
Jäykennä jousia niin ei lyö niin helposti pohjaan.
-> auto muuttuu normaalikäytössä epämukavammaksi.
-> rata-ajossa auto saattaa ainakin tuntua paremmalta ajaa.
Huom! iskunvaimentajien ja jousien yhteen sopivuus.
Ei mullakaa upossa iskarit pohjannu, vaikka se vähän meinas olla matala. Takakaaresta maahan alle 60 senttiä. Kaikki kulmathan siinä oli viturallaan eikä alusta toiminu ollenkaa, kovaksiki se meni olis pitäny säätää takaiskareita että olis ees voinu ajatella oikeeta ajettavuutta...
SiX
Joo en tiiä ottaako pohjaan mut löy tosi ilkeesti takas ja takapenkil olijat hyppää ilmaan... Pitääkö sit hommata uudet jouset vai iskarit? Itelläki kävi mieles laskee noitten iskarien kiinnitys kohtaa mut sinne pitäs tehä joku palanen
Pappacosworth
multa jää ylimääräiset eibach pro-kit madallussarjan iskarit talven mittaan. Tarkastan kunnon kun saan ne irti.
SiX
Pappacosworth kirjoitti:multa jää ylimääräiset eibach pro-kit madallussarjan iskarit talven mittaan. Tarkastan kunnon kun saan ne irti.
Joo olisin kiinnostunu nii pääsis kokeilee korjaantuuko tällä
