Jukka kirjoitti:Jos on alapallo, niin vaihda samantien koko tukivarsi.
Näin oli tarkoitus tehdä kun selviää missä vika on. Nyt pääsin vihdoin muttereiden kimppuun.
Tallilta löytyy ilmapainevehkeet, mutta pulttipyssy näyttäisi olevan liian iso siihen että yläpallo tai alapallonivelen pulttia sillä voisi lähteä avaamaan. Seuraavaksi pitää yrittää jollain tangolla vääntää ja koputella. Jos on vinkkejä miten tuon earlyn noita ylä ja alapallonivelien pultteja kannattaa irroittaa niin otetaan vastaan.
Kun otin jousen ja iskarin pois niin pääsin sinner ylätukivarren alle tutkimaan tuota runkopalkkia. Oli hiukan heikossa hapessa niin päätin sitten repiä irti sen mikä siitä pinnasta lähtee. Ja lähtihän sitä. Päältäpäin lähtin noin 1,5 cm tavaraa tehden palkkiin koko palkin levyisen 1,5 cm syvän "hahlon". Sitä tavaraa pois raapiessa mietin että mitä se tavara oli jota pois revin. Onko se jotain 45 vuotta vanhaa alustamassaa, vai jotain muuta? Onko jollain kertoa millä ovat tämän paikan tehtaalla täyttäneet?
jaaha, että näin....
