Laitoin uuden nokan paikalleen ja sen jälkeen huomasin että thurstplaten pultit on venynyt.Voiko laittaa ns.normaalit
vai onko jotain kestävyys juttuja pulteissa?Toinen kysymys liittyy nokkaan,rasvasin nokat ja nostajien pohjat mukana tulleella rasvalla.
Tarviiko rasvata uudestaan huomenna kun tarvikeliike aukee ja saan pultit?Rasva näyttäis aika sitkeältä kamalta...
thrust platen pultit
Re: thrust platen pultit
6 viivaa,F O 4 1 on pultin kannassa,uskaltaako laittaa 8.8? kun epäilen ettei 10.9 pulttia ole tuossa paikallisessa liikkeessä...kaara91 kirjoitti:Vastannee varmaankin noin 10.9 pulttia, ellen väärin laskenut. Jos ne rasvat on siellä edelleen miksi ne pitäisi uusia.Tärkeintä on ettei niitä rasvoja unohda.
http://www.tessco.com/yts/customerservi ... _grade.pdf
Ajattelin vaan että valuvatko rasvat pois pinnoilta...se on comp camsin punasta,läpikuultavaa litkua.
Kysyppä esim. kerhoetuliikkeistä noita ruuveja ja jos ei yhdessä paikassa ole niin älä jää odottelemaan toimitusta vaan kysy muiltakin.J.Valkama kirjoitti:6 viivaa,F O 4 1 on pultin kannassa,uskaltaako laittaa 8.8? kun epäilen ettei 10.9 pulttia ole tuossa paikallisessa liikkeessä...
Tuo paikka kuten nokkarattaan ruuvikin on sellainen, ettei siinä kannata säästää materiaaleissa eikä huolellisuudessa. Kierteet puhtaaksi kierretapilla ja rasvanpoistokliinerillä, sitten keskikovan lukitteen kanssa ohjeenmukaiseen kireyteen. Thrust Plate 10 ft lbs eli 14 Nm ja nokkaratas 40 ft lbs eli 54 Nm.
Soittelin Hakalalle,mutta ei löytynyt äkkiseltään pultteja,suositteli käymään Ruuvilinjalla Ylöjärvellä.
Sieltä löytyi,mutta on kuusiokolo-pultteja..toivottavasti mahtuu oleen,n.3mm korkeampia kuin vanhat.
