Apua VIN koodin kanssa?
kaitsu
Auto: '05 Saleen S281
Viesti Kirjoittaja kaitsu »
Tarjolla olisi vm. 2001 GT, mutta kun yritän tarkastaa auton historiaa Carfaxista tai Fordin sivujen VIN decoderilla (fleet.ford.com), tulee molemmista ilmoitus, että koodi ei ole oikein. Tehtiinkö kaikki '01 autot 4.6l moottorilla, vai vieläkö sai vanhaakin? Papereiden mukaan autossa on 5.0l 160kw moottori ja VIN koodissa moottorikoodina T.. Auto ei siis ole Suomessa, eikä hetimiten tulossakaan. Jonkin pienen osuman se on joskus saatu, sillä kuskin ovea on korjailtu, mutta muuten auto on hintaansa nähden mallissaan. Mistä mahtaisi johtua, ettei tuota koodia sivut tunnista?
Vinkeistä iso kiitos..
stangrider
Re: Apua VIN koodin kanssa?
Viimeinen 5.0 vuosi oli 1995 ja sitten 2011 malleissa taas.
2001 on moottorina joko 4.6 tai 3.8.
Pyydä kuva siitä Vin-koodista joka on tuulilasin takaa nähtävissä..
onko sama kuin ovitarrassa?
Vin-koodin 8:s merkki näyttää moottorin..
Engine Displacement/Number of Cylinders
4 - 3.8L, EFI, six cylinder
C - 5.8L, Cobra R, eight cylinder
D - 5.0L, Cobra, eight cylinder
T - 5.0L, H.O, eight cylinder
X - 4.6L, EFI (SOHC), eight cylinder
W - 4.6L, EFI (SOHC), eight cylinder
V - 4.6L, EFI (DOHC), eight cylinder
Y - 4.6-liter, DOHC 4-valve V-8 engine, eight cylinder, Supercharged
Vin-koodin 10:s merkki osoittaa mallivuoden
Model Year
R - 1994
S - 1995
T - 1996
V - 1997
W - 1998
X - 1999
Y - 2000
1 - 2001
2 - 2002
3 - 2003
kaitsu
Kyllä autossa tosiaan tuo 4.6 v8 on paikallaan, kun kuvia muihin vertailin, mutta jostain syystä VIN koodi, joka tuulilasin alakulmassa on, ei mene mistään läpi. En tiedä onko samasta syystä papereissakin väärät tiedot. Oven tarroista en osannu koodia tänään tarkistaa, pitää katsoa huomenna. Onko tuo VIN koodi stanssattuna jossain muuallakin rungossa?
Auton koodi on: 1FALP45T51F153447. Tuota siis Carfax, Ford eikä muutkaan tunnista. Korimalli täsmää, vuosikin täsmää, mutta moottorin paikalla on koodi T, vaikka pitäisi imeisesti olla X(?)..
Tunnistaako heti, kun vaihat teen äksäks? en ny ite jaksa kokeilla...
Joe Cool
Auto: Mustang GT Convertible, vm. 1965
Viesti Kirjoittaja Joe Cool »
kaitsu kirjoitti: En tiedä onko samasta syystä papereissakin väärät tiedot. Onko tuo VIN koodi stanssattuna jossain muuallakin rungossa?
Tarkoittaako tuo, että papereissa on sama vai eri koodi, kun autossa? Jos papereissa on eri tiedot, kuin autossa, kannattaa Suomeen tuonti kyllä melkein unohtaa, voi tulla ikäviä yllätyksiä rekisteröinnissä... Rungossa ei välttämättä ole koodia hakattu mihinkään, moneen jenkkiautoon ne on pyydetty hakkaamaan itse maahantuontikatsastuksen yhteydessä. Katsuri sitten tarkastaa hakatun koodin ja lyö leimat päihin ja itse hakatuista koodeista tulee samalla virallinen merkintä.
kaitsu
Ei tunnista kun vaihtaa koodiksi X. Rekisteriotteessa on tuo VIN koodi, joka on ikkunan alanurkassakin, jota siis dekooderit/carfax ei tunnista. Mutta otteessa lukee myös koneen kohdalla 5.0 ja 160kw, niin kuin T koodilla ilmeisesti kuuluisi olla, mutta tuollaista konetta autossa ei siis ole, vaan 4.6l kuten kuuluukin. Oven tarrat pitää vielä tarkistaa huomenna, mutta ehkäpä tuo on pakko jättää väliin, vaikka kauppahinnastakin jo sovittiin.. :?
Joe Cool
kaitsu kirjoitti: Rekisteriotteessa on tuo VIN koodi, joka on ikkunan alanurkassakin, jota siis dekooderit/carfax ei tunnista.
Luultavasti Suomessa rekisteröintiin riittää se, että paperit ja numerot täsmäävät. Tuskinpa täällä kukaan virkamies niitä mihinkään koodiluetteloihin vertaa tai on niistä ylipäänsä kiinnostunut.
Mutta muuten jos auto yhtään epäilyttää epämääräisten ominaisuuksien suhteen, niin turhahan sellaista on taakakseen ottaa, kun selkeitäkin tapauksia löytyy pilvin pimein.
stangrider
Vähän ihmetyttää että olis tuollanen moka tapahtunut VIN-koodin kanssa?
Noita Vin-koodi tarroja pitäisi löytyä monestakin paikasta, jos ei ole painepesurilla huuhdottu pois,
eli etulokareiden reunasta; siis konehuoneen puolella.
Samoin takaluukussa, molemmissa lokareissa.
kaitsu
Tämä taisi selvitä.. Etsin tänään autosta tarraa tai mitä tahansa, jossa VIN koodi olisi, mutta mitään sellaista ei löytynyt. Verhoilujen alta paljastui tosin hitsisaumaa sieltä täältä - osa varsin tuoretta. Ikkunan koodi on samalla fontilla tehty kuin meidän edellisessä '06 mallissakin oli, mutta kun sitä tarpeeksi läheltä tutki, niin se on jollain painettu mustaan levyyn. Auto on siis todennäköisesti ollut joko varastettu tai useammasta raadosta Liettuassa kokoon hitsattu ja siellä myös tehty sille uusi identiteetti. Sen verran on kai kuitenkin autoja tunnettu, että kun moottorinkoodi on vaihdettu, niin papereihinkin on vaihdettu sen mukaiset tiedot, jotka tosin vuosimalliin eivät sovi. En tiedä olisiko saanut Suomessa kilpiin vai olisiko virkavalta saapunut paikalla, mutta tuolla VIN koodilla auto ei kyllä ole tehtaalta ulos rullannut. Enkä osaa sanoa sitäkään, olivatko omistajat oikeasti yllättyneitä näistä tiedoista. Tämä nyt tiedoksi, jos joku on tätä nettiautostakin löytyvää avoa katsellut. Itse oli tarkoitus ajella autolla täällä lahden etelärannalla - harmi sinänsä, nätti auto ja aurinkokin vihdoin paistaa..
Kiitokset kaikille avusta,
Kaitsu
