-67 sähkö-ongelmat...
Mystiseen sähkövikaan oon yrittäny ettiä syytä..4:nen latausreleen ja uusien kytkentöjen jälk.sain auton viimein lataamaan,mutta nyt valot toimii miten sattuu..Uusin valokatkaisimenkin ja ei mitään vaikutusta..ensinnäkin mittarivalot ja parkit ei toimi ollenkaan..sisävalot ja ajovalotkin välillä herkee palamasta ja virrat ku laittaa päälle,niin bensamittarin ja öljynpainemittarin viisarit pompsahtaa ääri-asentoonsa..vaikutti ensin maavialta,mut ei mittarin lisämaadoituskaan auttanut...Onko kellään muulla ollu samanlaisia ongelmia..?
- pikkustang
Re: -67 sähkö-ongelmat...
ootko ajovaloja releistäny?mulla ei ainakaan jaksanu kovin kauaa pelkällä katkaisijalla toimia ajo valot vaan alko vilkkua hetken päällä olon jälkeen,relettä siihen suuntaan.mittari vikaa oli samanlaista ja mittariston liittimiä aikani ropattua vika hellitti ainakin toistaiseksi.onkos se mittarivalon himmennin kondiksessa?siitähän syttyy myöskin kattovalo
lyhyt mutta ohut...
pientä ei tarvii peitellä ja isoa ei tarvitse hävetä...
etuveto?joku uusi veikkauksen peli ilmeisesti!?!?
ford mustang 68 ht 393w+tko 600+ 9"plussa murikka
ex ford sierra cosworth 4wd -90
No empä oo viel erillistä relettä laittanu,vaikka mielessä kävikin..uusin ajovalokatkaisijan,joten siinä ainakin himmennin kunnossa..ja sain valot muuten toimimaan muutamalla liittimen ja johdon vaihdolla,mut mittarit ed.sekaisin...Hitto ku nois on niitä ylikuumenemis suojiakin vähän joka paikassa...
