earlyn oven kasaus vinkkejä?
- Tahavo
- Auto: Ford Mustang HT 64½
Pitäisi ovat kasata, niin onko kellään antaa kasausvinkkejä esim. missä järjestyksessä osat pujotetaan oven sisään? Sivulasi, tuuletusikkuna, lukon ja ikkunan mekanismit, oven kahvat, harjalistat ym.
- Tahavo
Re: earlyn oven kasaus vinkkejä?
Kukkuu! Ekaluokkalainen kaipaa apua etten saa lisää vahinkoa aikaan
Eikö kellään ole vinkkejä tyhjän oven täyttämisestä? Missä järjestyksessä mitäkin rojua sisään ja kiinni? Ja onko muuta huomioitavaa?
- JooSexSex
Muistelen, että 1) oven kahva ja lukko, 2) lukon ja oven avaajan vivut paikoilleen 3) tuuletusikkuna paikalleen löysästi 4) ikkunan mekanismi oven sisään 5) ikkuna oven väliin 6) ikkunamekanismi paikalleen.
Vasta kun kaikki on paikoillaan, niin säätö ja kiristys. Karvalistat voi laittaa kohtien 5 ja 6 välissä, kun ikkuna on oven pohjalla.
Sitä ennen suojausteippiä siihen oven reunaan. Onnistuu yksinkin, mutta kaverista on apua pitämässä ikkunaa, kun itse sovittelee osia.
- Tahavo
Kiitos! Koitan noilla neuvoilla. Jos muistuu mieleen vielä jotain niin ilmoitelkaa.
- Tahavo
Alkaa pikku hiljaa kämmien ja mokien kautta menemään. Nyt on ongelma kun näyttää, että molemmin puolin mekanismi nostaa turhankin ylös mutta alaspäin vain puoleen väliin. Onko muistissa kellään suoralta kädeltä mikä olisi väärin tai puuttuuko joku osa tai jotain?
Siellä on niitä stoppareita siellä sun täällä. Ikkunoiden säätö ei ole kovin helppo homma. Kokeilin Shop Manuskan avulla, mutten saanut kovin hyväksi omaa. Sitten löysäsin hieman kaikkia mutskuja paitsi sen hyväksi saamani tuuletusikkunan. Asettelin ikkunaa ylhäällä ja alhaalla kohdilleen ja kun kompromissi oli kohillaan, niin kaikki mutskut kiinni.
- Tahavo
Mulla ei ole vielä stoppareista mikään kiinni. Ajattelinkin, että johtuisikohan siitä. Pitää seuraavaksi etsiä niille oikeat paikat.
- Tahavo
No nyt meni! Oli ensin väärällä puolella ja nyt selvisi miksi liikkui vain puoliväliin. Mekanismi piti muljauttaa kierros ympäri siitä keskikiinnityksestä niin johan alkoi toimimaan. Kiitos hyvistä vinkeistä. Vielä on paljon kasaamista. Tuulilasin ylälistan kiinnitys klipseihin vaikuttaa täysin mahdottomalla niin kiinalaisilla kuin alkuperäisillä listoilla. Pitäisi varmaan kasata rakennustelineet että pääsisi kunnolla painamaan yläkautta.
