Earlyn takaluukun kannen jousitankojen asennus.
- Tahavo
- Auto: Ford Mustang HT 64½
Miten ihmeessä se kuuluu olla ja miten sen saa asennettua? Purkaminen oli helppoa kun irrotin sen tankojen kiinnityskohdan ruuvin jolloin kiertynyt tanko oli tulla silmille. Onko kellään hyvää asennusvinkkiä tai kuvaa kyseisestä kohdasta? Miten tangot asennetaan luukun saranoihin?
- Tahavo
Re: Earlyn takaluukun kannen jousitankojen asennus.
Kiitos. Kuvista oli apua. Epäselväksi jäi onko asennus tehtävä luukku auki vai kiinni? Ilmeisesti luukku auki on vähempi jännitystä vaikka jousia mallatessa näytti olevan päinvastoin
. Molemmilla tavoilla ei kyllä voimat riittäny. Peräkontit maalit vain lohkeilee kun koheltelee.
Tällainen työkalu kannatta laattatangosta värkätä. Ja pitää olla varovainen ettei jouset tule silmille.
Ei noiden josien laittoo tarvita mitään erikoistyökaluja, siirtoleukapihdit ja hiukan järjen käuttöä. Pari kertaa sain lätkyt käsille opetellessani, muutaman kerran olen ottanut pois ja laittanut takas omasta kattilastani.
- Tahavo
Ekaluokkalaisena kysyn vielä neuvoa ennen taivuttelua. Asennanko ensin toiselta puolelta molemmat tangot kohdalleen ja laitan keskikohdalta kiinnityksen paikoilleen ja sitten alan vääntämään toisia puolia kohdilleen? Kumpi puoli on järkevämpää laittaa kiinni viimeiseksi?
- JooSexSex
Asenna yksi kanki kerrallaan. Ei ole väliä kumpi ensin.
Itse asensin lukkopihdeillä, mutta avossa oli helpompi, kun pääsee hattuhyllyn kautta asentamaan.
Nyt tekisin ehdottomasti tollaisen vivun. Säästää aikaa, sormia ja maalipintaa
Ensin toi kiinteä pää paikalleen ja sitten vivulla säädettävä pää vaikka keskimmäiseen loveen.
Sama juttu toiselle kangelle. Siinä keskellä ei taida olla mitään kiinnitystä. Tangot vaan menee ristiin.
Ja jos vaatii tiukemmalle, että luukku nousee, niin siirrä ensin toista pykälällä ja testaa.
Kankien ei tarvitse olla eri puolilla 'samassa' lovessa.
- Tahavo
Kiitoksia ohjeista! Uskoisin nyt onnistuvani!
