Punainen avo Mustang ylöjärvellä
lambjo
Tulokas
Viesti Kirjoittaja lambjo »
Tänään kävin katsomassa, rahat takataskussa millaista kaunotarta on tarjolla. Auton löysin Nettiautosta ID 3823587 Mustang gt 5.0 avo manual. ilmoituksessa luki 90 000km , mittarissa Tasan 50 000, nopeusmittari rikki (joka on näissä kuulemma tyyppivika??) uusi vaihdelaatikko laitettu mutta painelaakeri huutaa. Pakki ei pysynyt päällä. Moottorista puolet tehoista hukassa, kylki korjattu pakkelilla, konepellissä lasikuitua, moottori tilassa syylärin vieressä poikittaistuki rutussa, juuri vaihdettu öljyt ja suodatin , uudet nesteet syylärissä.Virtalukko vaihdettu,ratin alta muovisuojukset puuttuu, ratin keskiö irvistää, sisällä ei airbaggiä soimoin apukuskin puolta muovit huonosti paikoillaan ja sormenjälkiä täys. keskuslukko ei toimi (Jos on) kaukosäädin puuttuu.
Ilmeisesti joskus kolaroitu oikein kunnolla! Tästä myyjä ei ollut tietonen.
Myyjän mukaan on hyvä ajaa mutta koeajon tehtyäni en ole ikinä näin kamalaa ajanut kulkee poikittain, moottori täristää, ei tehoja.
Itse jouduin ajeleen turhaan kun myyjä kehui ettei ole muuta vikaa kuin painelaakeri ja nopeusmittari.
Hintaa ei ole paljon mutta silti myyjä olisi voinut kertoa auton todellisen kunnon niin olisin välttynyt turhalta ajolta
Myynti ilmoituksesta :
Myynnissä hyväkuntoinen avo = kolaroitu, lakkahilseilee, naarmuja, pakkelia, purettuja osia.
Tekniikka pelaa hienosti = moottori täristää, puolet tehoista hukassa
Ajolleen hyvä laite = Ollu varmaan ennen kolaria, puoltaa pahasti, tärisyttää, ei kiihdy.
Kasin väännön tuntee ajossa... = niin tuntee, mutta ei tässä autossa kun ei ollut minkäänlaista vääntöä (kävikö edes käydä kaikilla) kiihtyvyys oli paljon huonompi kun omalla vastaavalla kutoskoneisella.
Sisusta siistissä kunnossa = penkit oli kyllä ehjät mutta kuluneet (mittarissa 50 000??) ovi verhous huonosti kiinni, ratin alta puuttui suojukset.
Edellisen omistajan mukaan autoon on vaihdettu kuukausi sitten vaihdelaatikko(vähän ajettu) = ei toiminut kunnolla, pakki pomppas pois päältä . Muutenkin huono vaihtaa.
Uusi kytkin = Painelaakeri huutaa, poljin jäykkä.
Myyjän mukaan ei tarvitse laittaa uusia Airbaggejä kun löytyy vastaavanlaist mallia jossa ei ole. Koeajon jälkeen kysi että oliko hyvä ajaa, ei kun kamala, no sitten sun täytyy ostaa japanilainen :D
Liike Sj import Ylöjärvi
stangrider
Re: Punainen avo Mustang ylöjärvellä
Tuota tuli pohdittua FunRunissa, josko olis käyny katsomassa..varaosiksi.
Hyvä ettei tullut mentyä. Valitettavasti tämä tarina käy aika moneen, "jobbarin" kertomukseen.
Kuvista ei saa minkäälaista käsitystä, ellei ole aivan läheltä ja yksityiskohtaisesti kuvattu.
Katselin muutamaa kuvaa.. konehuoneesta puuttuu poikittaistuki, jos on alkuperäinen GT. Ja sitä ei yleensä ole poistettu. Lisäksi siitä syylärin yläpuolelta ne muovisuojukset. Nuo jo viittasi kolarointiin..
On itsekin tullut laukattua tuhansia kilometrejä Mustangeja katsomassa. Ei pidä lannistua yhden epäonnistuneen matkan jälkeen. Siitä vaan ottaa opikseen ja tietää tiedustella etukäteen enemmän seuraavalla kerralla.
Mustang-kerholaisia löytyy sopivasti eri puolelta Suomenniemeä. Yleensä löytyy joku joka voi paikan päällä käydä hieman alustavasti kurkistamassa jos itsellä menee 1000km:n reissuksi. Tietysti pieni korvaus lienee paikallaan.
http://www.stangbangers.com/
