Kokolattiamatto vaihtoon
Re: Kokolattiamatto vaihtoon
jos maton väri yhtään tyydyttää, niin kannattanee parsia siitä kasaan itseä miellyttävä matto. Alkuperäistä kun ei ole saatavilla, joten kaikki ovat sinnepäin, 1:1 Henry Fordin lattiamattoa ei ole tuskin olemassakaan. Noita kulmapalojakin on näkynyt useanlaisia.
Homerilla auto näkyy olevan oikein luxus varusteltu 2008 kirjoitusten perusteella, ratio ja kaikki. Ei mulla vaan ollut rahaa enää ratioon. Ratiopelttoreista oon haaveillut, mutta nekin niin kalliit että pitäisi tyytyä johonkin hong kongin halpiksiin... Tarvii vaan tyytyä kuuntelemaan ratiota kotosalla, vesilläkään ei uskalla ratiota kuunnelle, jottei vaan tuu niitä ratioaaltoja.
Hardy
Auto: Ford 289 2D Mustang HT-66, 4-Speed Manual. Alkuperäinen Suomi Musse.
Viesti Kirjoittaja Hardy »
Jos ne kulmapalat riittää täyttämään aukon niin sehän on Ok. Taitaa olla tosiaan niin että kukaan ei ihan aitoa valmista. Muutenhan se vissiin passaa ihan hyvin??? 65 FB:essä ne kulmapalat oli liimattu takaa kiinni että pysyy paikoillaan paremmin.
Jos matto passaa muuten niin leikkaat siitä ylimäärisestä rullasta vähän isommat palat sinne nurkkiin ja liimaat kiinni sen palan niin vot. Näyttää ihan Mustang tyyliseltä tekeleeltä eli hyvä tuuman tarkkuudella ;-) Se nurkkapala siis alimmaiseksi.
SKB kirjoitti:Joo tuossa tuli jotain 2 kpl kulmapaloja joiden merkitystä en ymmärtänyt.
ja 3 rullaa ylimääräistä mattoa.
eli kävi juuri niinkuin epäilinkin että väärän maton olivat laittaneet.
kiitos.
-SKB
Ford 289 2D Mustang HT 1966, 4-Speed Manual. Alkuperäinen Suomi Musse.
Ford Mustang, V8 GT 2007. Automaatti
Ford Mondeo, V6 ST220 2007
SKB
Auto: V8 289 V-65
Viesti Kirjoittaja SKB »
Hardy kirjoitti:Jos ne kulmapalat riittää täyttämään aukon niin sehän on Ok. Taitaa olla tosiaan niin että kukaan ei ihan aitoa valmista. Muutenhan se vissiin passaa ihan hyvin??? 65 FB:essä ne kulmapalat oli liimattu takaa kiinni että pysyy paikoillaan paremmin.
Näillä mennään. ylimääräistä värkkäämistä tuosta tulee mutta taitaapi tulla joka asiassa mihin koskee. :D
sakke
Auto: Mustang HT -68 351 C4
Viesti Kirjoittaja sakke »
Laitoin kanssa matot asettumaan, kun on olleet puoli vuotta rullalla.
Mustang HT 1968 351 C4
Kawasaki S2 350 -72 useita.
Solifer 3 Speed 1968
xstang
Viesti Kirjoittaja xstang »
Minulla kävi sama juttu. Matto on FBn matto jossa kulmat puuttuvat. Mitään extraa materiaalia ei ollut mukana.
Jääkö sinulla SKB ylimääräistä materiaalia? Jos jää niin voisitko ehkä lähettää kaksi sopivaa palaa?
Samalla kun sinulla on lattiapellit paljaana niin kannattaa laittaa jotain äänieristettä maton alle. Esim JC Elementsin Masters alumiinipintainen butyylistä valmistettu vaimennusmatto, tmv. Tukkupaketti (3m2) riittää ihan hyvin. :peukku:
SKB
Auto: V8 289 V-65
Juu jäi ylimääräistä ja kyllä voin lähettää jos tuo musta väri vain sopii.
tuossa kävi sitten itsellä siten että otin neulan karvaiseen käteen ja aloin punomaan karhunlangalla palan paikalleen.
ja kivasti tuossa kävi. jos tuosta kuvasta nyt tuota erottaa tuota kulmaa. mutta häipyy tuo sauma lähes saumattomasti.
-SKB-
Ville K
Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Täältäkin löytyy mustaa lattiamattoo vähän heti isompikin pala, eli isokoppasen musta lattiamatto, muistaakseni kuskinpuoleinen pala on vielä täysmittainen, repsikan puoleinen on pätkästy kahteen osaa ja sitä on soviteltu eurofordiin huonolla menestyksellä..
Auto custom carpetsin valmistetta.
xstang
SKB kirjoitti:Juu jäi ylimääräistä ja kyllä voin lähettää jos tuo musta väri vain sopii.
-SKB-
Matto tuli! Kiitos oikein paljon!! :boink:
/xstang
NooB
Viesti Kirjoittaja NooB »
Mulla uudessa matossa aikas pahoja vekkejä. Oli piukassa rullassa.. Oletteko kostuttaneet maton kun laitatte sen asettumaan. Vai miten olette saaneet maton sileäksi?
Sama vaiva oli mullakin kun tuli Niemensivulta ACC:n matto. Avasin sen kotona levälleen muutamaksi päiväksi lämpimään ja yritin erilaisilla tuilla asetella sen mahdollisimman lähelle oikeaa muotoa. Lämmittelin sitä hiustenkuivaajalla kevyesti kostuteltuna ja imuroin imurilla. Ei täysin rypyttömäksi tullut, mutta pahimmat vekit kyllä oikenivat selvästi. Autoon asennellessa harrastin kanssa tuota lämmittelyä nurkkapaikkoihin ja vekkeihin, mutta lopullisesti matto kyllä asettui muotoonsa ja oikeni vasta käytössä ja lämmön vaikutuksesta ekan kesän aikana.
