Paxton Ahdin 87-93 Mustang 5.0 gt:hen
JaPu
Tulokas
Viesti Kirjoittaja JaPu »
Terve.
Onko kukaan tehnyt tai tietoinen remmiahtimen laittamisesta vakio gt:hen. Tarvitaanko muuta, kuin ahdin setti rautoineen ja hihnoineen, miten auton moottorin ohjaus puoli tarvitaanko, jotain ihmeellistä vai onko niin, että kamat kiinni ja baanalle.
Kertokaa mitä, miten ja kuinka autonne olette esim. Paxtonilla virittäneet.
t:janne
Ville K
Moderaattori
Re: Paxton Ahdin 87-93 Mustang 5.0 gt:hen
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Itse en moista ole tehnyt, mutta natikoissa jutustelin avo-foksin omistajan kanssa, jolla oli remmiahdin (en muista oliko juuri paxton?), valitteli ettei vakio moottorin ohjaus oikein toimi sen kanssa, olikohan niin että oli jarrutettu takapyörätehoa sen verran kuin tehdas lupaa koneesta. Eli jos meinaa potkuakin hakea, niin ilmeisesti tarvii myös moottorinohjausta räpeltää.
302TT
Viesti Kirjoittaja 302TT »
Kaiveleppas nimimerkin razorass viestejä. Hänellä oli Prochargerin ahdinsarja, jossa rikastus hoidettiin FMU:lla (nostaa bensanpainetta ahtopaineiden mukaan, paineen nousua saa säädettyä erilaisilla jousilla -> rikastaa seosta) vakio ecu:n kanssa. Jollain tavallahan se rokkasi (olikohan 490hv ja 680Nm), mutta kovemmilla ahdoilla ei saa noilla pelaamaan läpi koko alueen. Osalla aluetta mennään törkeän paksulla ja osalla sikalaihalla.
Mach1 -71
pokkinen
Auto: Ford Transit
Viesti Kirjoittaja pokkinen »
Aiheesta on jonkin verrankin vanhoja juttuja , kun vaan kaivelee hakulaatikon avulla.
Esim. http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... remmiahdin
JaPu
Tulokas
Kiitos viesteistä ja neuvoista. Onkohan razorass pääkaupunkiseudulta? Vois vaikka tulla keskustelemaan ja avittamaan, jos homma lähtee käyntii.
t:janne
Ville K
Moderaattori
JaPu kirjoitti:Kiitos viesteistä ja neuvoista. Onkohan razorass pääkaupunkiseudulta? Vois vaikka tulla keskustelemaan ja avittamaan, jos homma lähtee käyntii.
t:janne
Antti on muistaakseni jostain Raisio-Naantali akselistolta.
JaPu
Tulokas
Oiskos pääkaupunkiseudulla ketään remmi-velhoa?
Pappacosworth
Moottorinohjaukselle on tehty paljonkin ohjelmoimalla, tuolta foormuilta voi löytää tekijänkin. Esim Decipha tekee tarvittaessa tietojen mukaan, mä en vielä ainakaan sekaannu ahdettuihin.
http://eectuning.org/forums/search.php? ... mit=Search
Clupea Harengus
Auto: -96 SVT SC
Viesti Kirjoittaja Clupea Harengus »
http://www.andersonfordmotorsport.com/i ... t&Itemid=1
Mulla tuli prochargerin sarjan mukana chippi millä ei kunnolla pelannu koko kierrosalueella mut viime kesänä hankin SCT palikan jonka mukana tuli softa ja nyt rokkaa jo paremmin...
-96 SVT SC
