Lohkolämmitin tai muu moottorilämmitin
Ville K
Moderaattori
Re: Lohkolämmitin tai muu moottorilämmitin
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Noniin, eli siis 5.0 ja 4.6 on samat lohkolämppärin vastukset :wink:
96PurpleStang1
Eli siis joka on kuitenkin aivan eri vastus kuin noissa edellä mainituissa mondeon v6
malleissa...Löytyikin tuossa liiveristä Calixin MVP 165 joka on siis vastaava kuin Defan 104.
Tuo on ollut jossain Foordin Cvh-koneessa, kooltaan näytti olevan 41mm.Täytyy tsekata
saisiko tuota sopimaan..
jyge
Webmaster
Auto: HT '65
Viesti Kirjoittaja jyge »
Muistakaapa myös se että ei se kiinnityspinnan halkaisija ja muoto ole koko totuus sopivuudesta.
Täytyy muistaa myös mahdollinen tilanpuute vesitilassa - kuinka isokokoinen vastus sinne sopii ja onko mutkamalli vai ei.
Tomppa
Auto: Ford Mustang 1995 3,8l V6 manual
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Terve,
Osaako kukaan neuvoa mistä saisi fiksusti vedettyä haarotin piuhan letkulämppäriltä sisälle? Onko jotain valmiita läpimenoja mitä voisi hyödyntää?
Autona 1995 V6 mustang.
Että sais myös lasit kirkkaiksi lämpimän koneen kaveriksi.
-Tomppa
Tomppa
Moikka,
Näin omaan kyselyyni vasteten, valmis läpimeno löytyi pitkällisten etsintöjen jälkeen apukuskin puolelta ilmastoinnin kuivaimen ja sen vieressä olleen johto hässäkän takaa (en tiedä mitä johtoja ovat).
Siitä pienellä purkamisella johto sisään ja nyt autossa on varusteet myös talven tapahtumia silmällä pitäen...
-Tommi
VESIKOT
Auto: 2002 Convertible - V6 - 3.8 l automaatti RAI - 499
Viesti Kirjoittaja VESIKOT »
kariboy kirjoitti:
nikond40x kirjoitti:Mulla oli 2000 vuosimallin mustang v6 siihen sai aivan mainiosti lohkolämmitten.
Onnistui myös 2001 kutoseen 8)
Moi, muistatko minkä merkkinen lohkolämmitin sopi musseen ja malli ... jos muistat ???
jounivesikko@gmail.com, Hämeenlinnasta
Ville K
Moderaattori
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... 3%A4mmitin
tuolla ketjussa puitiin asiaa..
Eli kutoskoneiseen 3.8 v6:
Defa 359 tai Calix 198A
pexi77
Auto: 2x 300C HEMI -2007
Viesti Kirjoittaja pexi77 »
Mikäs se käy sitten -00 4.6 ??,
yritin lukea ajatuksen kanssa mutta silti jäi hiukan epäselväksi..
XJR
Ville K
Moderaattori
Defa 104 näyttäs käyvän kun lueskelin ite, eli 4.6 ja 5.0 sama vastus
pexi77
Joo,104 se sitten on.täytyypä hommata ja katsoa jos sen saisi paikalleen.
XJR
VESIKOT
Hola, reilu viikko sitten asennutin omaan poniin ( 2002 v6 ) lohkolämmittimen jonka ostin Salosta. Defan valmistama, numeroa en muista. Sama sopii aika moneen ford merkkiin. Lohkossa 38,1 mm reiät. Joutui asentamaan moottorin korvakkeiden vuoksi lohkon etureunaan. Pari pakkasyötä kokeiltu ja toimii. Lisäksi haaroitus sisaäpistokkeelle. > Ponista talviauto sillä pohjan massaus teetetty. Kitkat alle ja menoksi.
järf
Auto: Ford mustang 1967 HT Lime gold green 289+C4
Ford Mustang 2006 V6
Viesti Kirjoittaja järf »
Laitetaas tännekin tietoa lohkolämppärin asennuksesta.
asensin 2006 Mustang V6 lohkolämppärin. Defa nro.411359
Sopii pakkastulpan paikalle, apukuskin puolelle koneen etupuolelle.
Pikkuisen kun viilaa moottorin kannakkeesta pois ni jo vain.
toivottavasti on apua muillekkin asiaa pähkäileville. :peukku:
Ford Mustang ht 1967
