Mittaristo projekti
- 65HT
Vielä tuosta 5 mittarin paneelista, jollainen mm. Mussemaanilla on. Saako siitä nuo kromikehykset irti? Mikä on kromikehyksen poiston jälkeen keskimmäisen reiän halkaisia = minkä kokoinen mittari siihen käy silleen että sen huullos jää mittaritaulun etupuolelle? Käykö edelleen 3 3/8. Entäs pikkumittareiden reiät, sama kyssäri kuin edellä?
Onko näin kukaan tehnyt vai onko kaikilla kromikehykset käytössä?
Kiitos vastaajille. Kuvia valmiista 65/66 mittaristoista (ei alkup.) katsellaan myös mielellään.
Chrysler Sebring 2.7 2002
Ei niitä varsinaisesti saa, mutta lähteehän ne, sahalla, poralla, yms. Lisäsin pari projektikuvaa omasta mittaristostani, missä näkyy kromikehykset "poistettuna" http://s17.photobucket.com/albums/b79/Homer65/?. Kromikehyksistä jäi ainoastaan iso, keskimmäinen, sen kokoista mittaria ei helposti taida löytyä.
- 65HT
Mitä lyhennettä voisi käyttää suuntavilkusta? Turn indikator se vilkku lienee lontoon kielellä mutta mitä lyhenteitä siitä on käytetty?
Siksi kyselen kun mittaristo rakennan "uusista puista" ja merkkivaloille tulee tekstikyltit tyyliin: OIL, GEN, Hi-Beam.
- 65HT
Laitan tähän kuvan omasta mittaristoprojektista. Kuvassa vanerinen prototyyppi siitä millainen pohja tulee. Rosterista lopullinen. Kaikki originellin mittariston osat poistetaan ja tämä tilalle. Ratti on 15", myös reunimmaiset mittarit näkyvät rattikehän sisäpuolelta.
Mittareiksi 2 x 3 3/8 (0-8000 rpm ja 160 mph) ja 4 x 2 1/16 (bensa, öljynpaine, vedenlämpö ja laatikkoöljynlämpö). Varoitusvalot öljynpaineelle, lataukselle, vilkulle ja pitkille valoille.
Nyt rosterinen valmis:
Ensi viikolla pitäisi olla mittarit kotona niin pääsee sovittelemaan.
Viimeksi muokannut 65HT, 17 Huhti 2007, 09:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1223
- Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Moro
Surffin taas eilen ja löysin tollaisen.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1965-196 ... enameZWDVW
Taidan tilata tuollaisen niin saan sen rundimittarinkin sitte samaan pakettiin.
- 65HT
Päivitystä projektiin. Punavalot on öljynpaineelle ja lataukselle, niiden viereen tulee vielä tekstit: Oil ja Gen. Sinisen ja vihreän valon arvaakin mitä ne on.
Vielä harkinnassa jääkö pohja rosteripinnalle vai tuleeko siihen musta nahka.
Tässä ''early''-foksiin pientä mittaristoprojektia.
Nordskogin digitaalinen paneeli, jossa on näytöt öljynpaineelle, vedenlämmölle, bensanmäärälle, volteille,
kierroslukumittari 9900 asti ja mph mittari matkamittarilla ja tripillä (ohjelmoitavissa).
Paneelin viimeistely vielä kesken. Tarkoituksena laittaa vähän kromiteippiä reunoille.
Oli meininki laittaa myös muutama keinukytkin ja painonappi mittariston reunoille, mutta se näyttää aika häyjyltä tuollain yksinkertaisena, joten piilotan napit muualle.
Myös tuuletusritilä uupuu vielä toteutuksesta.
Edit. Mitä mieltä olette, onko liian vaalea puuviiluteippi??
Siitä on tullut ''entisten''
tuttujen seurassa negatiivista kommenttia...
No, pääasia, että itseä miellyttää.
Hyvä idea piilottaa namiskat, ei tuo naamataulu niitä kaipaa. Laitas kuva kun siinä on sähköt päällä...foxi-82 kirjoitti:Oli meininki laittaa myös muutama keinukytkin ja painonappi mittariston reunoille, mutta se näyttää aika häyjyltä tuollain yksinkertaisena, joten piilotan napit muualle.
Siitä on tullut ''entisten''tuttujen seurassa negatiivista kommenttia...
Ihan hyvännäköinen tuo teippi tuossa. Puuviilua ja digitekniikkaa...
GT-350 kirjoitti:Hyvä idea piilottaa namiskat, ei tuo naamataulu niitä kaipaa. Laitas kuva kun siinä on sähköt päällä...
En ole vielä kaikkia kytkentöjä tehnyt, mutta kovasti se mittaa ilman lämpötilaa jo.
Ei tämä kuvien valoisuus/kameran salamointi ihan luonnolliselta näytä, mutta kuitenkin.
Näyttöä on mahdollisuus himmentää 50%, ja se on tarkoitettu ottavan tiedon pitkistä valoista, mutta itse haluan sen kytkimen taakse,
jotta saan itse päättää, milloin on liian kirkas ja milloin ei.
- 65HT
Re: Mittaristo projekti
Päivitetäänpäs tätä mittariprojektia. En saanut oikein tuota omatekoista taustaa istumaan hyvin, niin muutin sitten vähän suunnitelmia ja tein tällaisen. Kuva on vähän huono, mutta eiköhän siitä selvän saa. Hanskalokerossa on A/F-mittari, sitä kun ei aina tarvii katsella niin voi laittaa kannen kiinni jos ei jaksa vilkkuvia ledejä katsella. Alhaalla näkyvä mittari on alipainemittari joka on siellä tilapäisesti säätöhommien takia.
