C4- ei vaihda
- Jone
- Auto: Ford Mustang HT 1964½
C4- ei vaihda
No nyt on laatikko menny siihen pisteeseen että ei vaihda enää isompaa pykälää ollenkaan, aikaisemmin oli jo vaihto muuttunu hitaaksi ja kuminauhamaiseksi. Miten ja mistä se puhuttu "pannan" säätö tehdään? Ei oo minkaanlaista kokemusta mulla. Tietääkö kukaan onko Kuhmossa sellaista kaveria joka tietää noista laatikoista? Taitaa Oulujärvi Cruising jäädä taas välistä, Prkl.
Mustang HT 64½ 289 aut.
Re: C4- ei vaihda
Jos olisit lähemänä niin laittaisin laatikon sulle kuntoon, viimeksi kunnostin juuri saman vian omaavan laatikon. Oli pakasta levyt loppu, mulla oli tarvittavat hilut kotona ostettuna oman mussen laatikkoon jo ennakkona. Vähän toistapäivää meni operaatiossa ja pelaa edelleen hyvin. Se pannan säätö olisi pitänyt tehdä jo ajatsitten, ei auta enää pakasta levyt loppu.
Re: C4- ei vaihda
Näin on, remppaa vailla, tuohan on siitä mukava loota että saat sen turpaanikotelon siitä irti, sitten vaan sievän puukehikon rakentelet ja lähetät sen linja-autossa osaavalle sepälle, vaikkapa Rokille
- Jone
Re: C4- ei vaihda
Jep. Ei kai siinä muukaan auta. Selkä meni tossa tietenki sopivasti sököksi ettei puhettakaan auton alle.
- Jone
Re: C4- ei vaihda
Onko tietoa esim. Oulu, Joensuu, Kuopio linjoilla noista automaatin korjauspuljuista? Minne kannattais laatikkoa tai koko kiesiä tarjotella korjattavaksi.
Re: C4- ei vaihda
Kysäseppäs overdriven puolelta, niin uskon että apuja löytyyJone kirjoitti:Onko tietoa esim. Oulu, Joensuu, Kuopio linjoilla noista automaatin korjauspuljuista? Minne kannattais laatikkoa tai koko kiesiä tarjotella korjattavaksi.
raunoh
Re: C4- ei vaihda
Omassa 64:ssa C4:n kanssa oli ongelmana vaihtamattomuus isommalle, paitsi kaasu pohjassa ja jalka jarrulla. Syynä oli viallinen C4:n kyljessä oleva jousikuormitteinen imusarjasta alipaineella oleva säädin. Uusi ei korjannut asiaa, ongelma jatkui: syynä taasen oli se, että noita on ulospain täysin samannäköisiä, mutta vain värikoodeilla eroteltuna ainakin 4 erilaista eli erilaiset sisäiset jousen jäykkyydet moottorin (alipaineen tekevän imukyvyn) mukaan, ja kun saatin oikea, on C4 pelannut oikein. Pieksämäen lähellä kuulemma on automaattivaihteistokorjaaja, nimi ei nyt muistu mieleen.
Re: C4- ei vaihda
Mach1 -71
- Jone
Re: C4- ei vaihda
Huollettu laatikko tulossa. Ehkäpä asiat alkaa tästä järjestyä. Ja joskus laittaa tuo nykyinen valmiiksi iskuun.
- Jone
Re: C4- ei vaihda
Laatikko on nyt vaihdettu. Mutta ykköstä ja kolmosta ei ota drive asennossa päälle. Pakkoykkönen kyllä toimii. kakkoskolmos alueella tuppaa kolmosen vaihtaa turhan aikaisin. Voiko tää johtua vääränlaisesta modulaattorista vai mistä?
- jallu64
- Auto: sportsroof -70
mondeo 2.0 stw-03
volvo v70-00
triumph 750 chopper - Paikkakunta: Kajaani
Re: C4- ei vaihda
Oisko vivustossa jotain hämminkiä?
Re: C4- ei vaihda
Vääränlainen modulaattori voisi olla syy. Oletko tarkistanut, että alipainetta tulee modulaattorille asti? Ja se iso vihreä pallo on shifterissä se asento, jolloin auto lähtee liikkeelle ykkösellä. Nämä kolme asiaa kun omastani "korjasin" niin alkoi pelittää.
- Jone
Re: C4- ei vaihda
Pitääpä jossain vaihessa ruveta tutkimaan ja hutkimaan. Tuon vivuston luulisi olevan ok, omasta mielestäni, kun ääriasennot toimii, parkki ja pakkoykkönen. Voi vika olla sitten siinä modulaattorisssa. Ptänee hommata muutama erillainen kappale niittä ja sitten uskotella. Kampiakselin stefa rupesi vielä vuotaa remppareissun jäljiltä turbiinikoteloon joten kolmannen kerran laatikko vielä irti. Prkl.
- Jone
Re: C4- ei vaihda
Tuli tuossa myös mieleen tuo vaihteistoöljy. Osaisko joku sanoa liekkö tuo edes ollu sopivaa kun laitoin Mobilin ATF 220 litkua lootaan. Jotain DextronII luokitusta, mutta huomasin sit jälkeen päin tuoteselosteesta mainintaa type D:stä. Ja F- luokitustahan sen pitäs olla. Menikö tämä nyt öljyn osalta metsään?
Re: C4- ei vaihda
Ei se laatikon toimimattomuus ole siitä öljystä kiinni, kyllä ATF pelaa mainiosti käy textron 2 ja 3 kummallakin pelaa. Mulla ei ole ollut noiden öljyjen kansa mitään ongelmia, vika on jossakin muussa. Kenen reppaama lotju on.Jone kirjoitti:Tuli tuossa myös mieleen tuo vaihteistoöljy. Osaisko joku sanoa liekkö tuo edes ollu sopivaa kun laitoin Mobilin ATF 220 litkua lootaan. Jotain DextronII luokitusta, mutta huomasin sit jälkeen päin tuoteselosteesta mainintaa type D:stä. Ja F- luokitustahan sen pitäs olla. Menikö tämä nyt öljyn osalta metsään?
