-72 etujarrut jumittaa
eekoo
Auto: -72 mach
Viesti Kirjoittaja eekoo »
kun ilmaruuvin löysää ja päästää pikku lirun valumaan pois niin laahaus loppuu, onko vika pääsylinterissä vai jakotukissa?
onkohan jakotukissa joku venttiili?
se on ilo joka elättelöö
Ville K
Moderaattori
Re: -72 etujarrut jumittaa
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Tuolla perusteella itse arvelisin umpeen turvonneita jarruletkuja, jos ei siis ole uusia vaihdettu?
Nimimerkillä tuttu vika, ja ekalla kertaa tuli haettua jonkin aikaa ennenkuin keksin.
eekoo
Auto: -72 mach
kaikki letkut ja putket on uusia, pääsylkky ja satulat vanhoja , männät likkui normaalisti sekä edessä että takana, samoin pääsylinteri painui ja palautti, sitä en avannut, jakotukkia en avannut, saako edes auki?
Jos jumi avautuu kun pääsylkyn etupiirin putkea löysää niin vika on pääsylkyssä...eikös? en ole vielä kokeillut.
mikä vika sielä pääsylkyssä voi olla, siellähän on vaan reikä sylinterin päässä josta neste virtaa eestaas, reikää ei kai mikään sulje?
siis molemmat etujarrut lakkaa laahaamasta kun toisesta satulasta päästää paineen pois.
Paineen pitää päästä purkautumaan takaisin pääsylinteriin jos näin ei käy niin pääsylinterin mäntä ei pääse täysin vapautumaan.
Tarkasta, että pääsylinterin mäntä pääsee täysin vapautumaan. Samalla tarkasta, ettei jarrupoljin jää yhtään painamaan pääsylinterin mäntää kun jarrupoljin on vapautettu.
eekoo
Auto: -72 mach
joo, kokeilin ajon jälkeen päästää pääsylkyn etupiiristä paineen pois , näin jarrut vapautui eli vika on pääsylkys, SN kehoitti katsomaan sylinteriä työntävää tappia, ilmeisesti se on säädetävä. En muista onko, mutta avaan sen paikan huomenna, SN meinas ett ehkä ei tarvi irroittaa putkiakaan , tolpan vinotuki vaan pois niin on tilaa säveltää..
Ei irronnu vaikka sylinteri oli irti tehostimesta ja tapista mutta het kun löysäs putkea sylkyn kyljestä niin jarrut vapautui.. joku paskakikkare täytyy olla etupiirin sylkys. ja taas tilataan palikkaa.. :shock:
fastbackv8
Viesti Kirjoittaja fastbackv8 »
jarru tehostin voi olla rikki.joskus mulla oli sierassa sama vika.vaihdoin tehostajan jo rupes jarrut toimii.
eekoo
Auto: -72 mach
Ei oikeen voi olla koska:
[quote="eekoo"
Ei irronnu vaikka sylinteri oli irti tehostimesta ja tapista mutta het kun löysäs putkea sylkyn kyljestä niin jarrut vapautui.. joku paskakikkare täytyy olla etupiirin sylkys. ja taas tilataan palikkaa.. :shock:[/quote]
musttank
Auto: ht351w, fmx vm.1969
Viesti Kirjoittaja musttank »
Onkos jarruongelma selvinnyt.Mullakin sama vika vm.-69 vehkeessä .Aikani purin ja kerin ,kunnes huomasin pääsyliterissä olevan n0,5 mm paluu reiän olevan tukossa.tökkäsy nuppineulalla ja vika oli poissa. t.Musttank
