C 351 keinuvipujen päällä olevat peltit
eekoo
- Auto: -72 mach
siis ilmeisesti työntötangosta tulevan öljyn levittämiseen???? tarkoitetut peltihässäkät jotka on keinuvipujen päällä.. molemmilta puolin oli pari irtipoikki ja jotkut vielä keinun päällä katkenneena siististi. Mitä on tapahtunut, Kone on seissyt varmaan ainakin pari vuotta, en ole vielä yrittänyt käyntiin oston jälkeen, muuten pyörii hyvin ja ainakin laakerit oli terveet kun katsottin. Ihmetyttää että mikä pn nuo peltit katkonu koneen seistessä???
se on ilo joka elättelöö
eekoo
- Auto: -72 mach
Re: C 351 keinuvipujen päällä olevat peltit
noo...
- Drummer
Laitappa jonniinlainen foto aiheesta näkyville, mulla ainakin lyö nupissa sutia kun en muista omissani moisia pellinpalasia olleenkaan
eekoo
- Auto: -72 mach
se on taiteltu peltionales,vähä kovempaa matskua, olisko jotai jousipeltiä?? n. 20 mm leveä, sakarat menee keinun ison mutterin alle , luulen että se on loiskelevy kun öljy tulee työntötangoa pitkin ylös..kuvia ei ny oo...
Määen asiasta mitään tiädä, mutta oisko tossa kyseessä se hämähäkki. Laita hakukentään "hämähäkki" ja katto osuuko.
Ei oo mun koneessa tuollasia ollut, mutta kyseessä lienee kuvassa näkyvät pellit?
-71 HT 351C 4v
eekoo
- Auto: -72 mach
joo just nuo, ilmeisesti loiskelevyjä eikä ihan pakollisia ? mutta mikä niitä on katkonu seistessä?
Katkeilee kun kansia käännellään ylösalaisin pöydällä. Tästä uudet http://www.summitracing.com/parts/MRG-1015/
71 Mach1 351C 4v
eekoo
- Auto: -72 mach
katkenneet palat siististi keinun päällä kun nostin kopat pois, kansia ei ole irroitettu.. noo olkoon , toimi kai ilman muutamaa peltilirvuakin..?
Jani M
- Auto: Mustang HT vm-71 351C2v AOD.
HEP.. Voi olla et keinun voitelu kärsii jos öljyn ohjainlevy puuttuu. Pellin palan tarkoitus on ohjata öljysuihku keinuvivun liukupinnalle. Saattaa löytyä multa viel vanhoja hyllystä...
Läpi vaikka harmaan kiven!
-71 Mustang HT 351C/AOD
-90 Chevy Fleetside K1500 6,2D =tiellä taas!
-98 Honda XRV 750 Africa Twin
Ilmeisesti suunniteltu tosin nostajien esijännityksen käynnissä säätämiseen, eli öljyt ei tulis naamalla. Ei liene vaikutusta voiteluun.
timppa
Öljyn ohjaimet.Menneet poikki vanhuuttaan.Clevessä ei voi säätää välyksiä käynnissä säätöpalat tulee keinun jalan ja kanen väliin
