FMX kikkari
eekoo
Auto: -72 mach
FMX kikkari
Viesti Kirjoittaja eekoo »
Alkukantaisia kymysyksiä mutta onko se laatikon kyljessä vaihdevivun yhteydessä oleva vipu kickdown ? -72 mustanskiin pitäis sovitella ko. laatikkoa syksyn aikana, kikkarin veto tapahtunee vaijerilla kaasu vivustolta? (puuttuu kaikki vaijeri vermeet) kumpa löytyis mallikuva jostain.. samaten ohjauslukolta tuleva varkauden esto vivusto on mysteeri ainakin vielä....
se on ilo joka elättelöö
eekoo
Auto: -72 mach
Re: FMX kikkari
jotain kuvia löysin kiinteästä vipusysteemistä , täytyy kysellä jostain vielä viisammilta
SamiM
Re: FMX kikkari
Viesti Kirjoittaja SamiM »
eekoo kirjoitti:...kikkarin veto tapahtunee vaijerilla kaasu vivustolta? (puuttuu kaikki vaijeri vermeet) kumpa löytyis mallikuva jostain.. samaten ohjauslukolta tuleva varkauden esto vivusto on mysteeri ainakin vielä....
Eikäkö työntö, kaasuvivuston ja kick down -vivun väliin tulee tanko. Eli laatikon päässä vipua työnnetään alaspäin.
Ohjauspylväältä tulee tanko vaihteiston vaihdevivun alasilmukkaan. Virtalukkoa ei saa nollille ennen kuin keppi on P-asennossa ja virtalukolla lukitaan shifteri P-asentoon.
eekoo
Auto: -72 mach
Re: FMX kikkari
kitoos, sitte tankoa etsimään , uutta ei taida olla myynnissä, parkkilukko tangon löysin auton mukana tulleeesta romukopasta, ehjässä laatikossa ei vaan ole sitä tangon paikkaa,liekö jostain muusta korimallista, varaosavaihteistossa on tangon paikka, täytyy tutkia vipusen vaihtoa vanhasta..
Drummer
Re: FMX kikkari
Viesti Kirjoittaja Drummer »
Mulla taitais olla FMäXän kikkaritanko, sekä myöskin koko alkuperäinen äfämäxä-laatikko ('71) :) Tanko on jossain vaiheessa modattu käymään AOD:lle, muuta ne muutokset saa helposti tekemättömiksi, mielestäni mitään ei ole poistettu vaan lisätty...
Tuo vois joutaa tai ainakin saishan siitä mallin jos itse fabrikoi moisen :wink:
eekoo
Auto: -72 mach
Re: FMX kikkari
joo, ostan tai vuokraan, kumpikin käy, fmxiä on markilla parikin ylimääräista mut tuo tanko viritys puuttuu...kiitos avusta, laita hinta ym. tiedot vaikka tex 040 7433360
Jani M
Auto: Mustang HT vm-71 351C2v AOD.
Re: FMX kikkari
Viesti Kirjoittaja Jani M »
Hei, muistankohan ihan oikeen. Mutta muistelen että vm.-72 lähtien sitä lukitus tankoa ei ole vaan se parkkilukitus hoidetaan jotenkin muuten. Jostain muistelen lukeneeni sellaista, vaikka itselläni on joutilaana vm.-73 Torinosta peräisin oleva FMX. Käyttötangot on vielä tallella jos joku mallia kaipailee? :D
Läpi vaikka harmaan kiven!
-71 Mustang HT 351C/AOD
-90 Chevy Fleetside K1500 6,2D =tiellä taas!
-98 Honda XRV 750 Africa Twin
eekoo
Auto: -72 mach
Re: FMX kikkari
ohjaus akselissa on se vipu ja n 30 cm käyttövipukin löytyi. kikkarin tangon saan malliksi. :D :D
Mach1970
Auto: Ford Mustang Mach 1 vm. 1970
Re: FMX kikkari
Viesti Kirjoittaja Mach1970 »
Vinkkinä vaan että Ebay:stä löysin itselle uuden kickdown tangon omaan autoon.....ja oli vielä oikean mittainen.
Ford Mustang Mach 1 -70 351Cleveland FMX
