Uusi moottori USA:sta, mielipiteitä?
Kysymyksiä, vastauksia ja keskustelua Mustangin tuomisesta ulkomailta
Handyy
Viesti Kirjoittaja Handyy »
Kyselisin vähän mielipiteitä, olisiko tässä teidän mielestänne järkeä:
Fordcobraengines.comilta on mulla sähköpostissa tarjous tämän kuun loppuun asti 302 / 375 HP -moottorista hintaan $6,595 + rahti $750 (lentorahtina, ilmeisesti merirahtina myös vaihtoehto).
http://www.fordcobraengines.com/shopDet ... oductId=16
Kyseessä siis uusi valmis moottori. Onko hinnassa liikaa "kokoamiskuluja", eli kannattaako mielummin ostaa esim. Summit Racingilta enemmän osina ja koota (= lue, viedä koottavaksi asentajalle) moottori Suomessa? Paikkaa kun ei meikäläisellä ole, jossa itse voisi hommia tehdä.
Olenko ymmärtänyt kuitenkin oikein, että saan tuohon uuteen koneeseen ilman ongelmia entiset lisälaitteet eteen kiinni? Tällä hetkellä siis edessä pyörii hihna, joka mahdollistaa ohjaustehostimen ja ilmastoinnin olemassaolon. Samoin kestääkö (vanha) AOD-laatikko tuota heppamäärää?
Käytetyn koneen ostaminen ei ole juuri tällä hetkellä in, koska nyt alkaa niiden vehkeiden kanssa olemaan hermo turhan kireällä.
Re: Uusi moottori USA:sta, mielipiteitä?
Viesti Kirjoittaja 2065 »
miksi et osta suomesta? Täällähän on taitavia koneenrakentajia jotka rakentavat sinulle juuri sellaisen moottorin kun haluat.
Tai sitten maahantuovat sinulle haluamasi moottorin?
Handyy
2065 kirjoitti:miksi et osta suomesta? Täällähän on taitavia koneenrakentajia jotka rakentavat sinulle juuri sellaisen moottorin kun haluat.
En tiedä mistä näitä koneenrakentajia tavoittaisi. Googlella en löydä (tai en osaa etsiä oikein). Oikeastaan ne, mitä netistä löysin oli muutama paja jenkkilässä, toinen juurikin tämä Fordcobraengines.com.
hannu
Auto: Ford Mustang 4,6GT 1996
Viesti Kirjoittaja hannu »
Handyy kirjoitti:
www.hhp.fi
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Handyy kirjoitti:
www.tuumacid.com
-Homer65
oletko jäsen?
jos olet niin jäsenlehti corralissa ilmoittelee firmoja joiden intohimona on rakennella mustangeja :keppiheppa:
Lisäksi lehdessä on paljon muutakin hyödyllistä tietoa mustangin omistajalle.
HHP (ikaalinen), Tuumacid (riihimäki), carkoivisto, seppo niemensivu, tradeparts, usparts-muutamia mainitakseni.
Jos et ole jäsen niin hoidetaan asia heti kuntoon Kuten huomaat niin on siitä hyötyä...:shock:
laita mulle viesti niin päästään asiassa eteenpäin.
Handyy
Kyllä olen jäsen ja kaivoin lehtiä esille. Jotenkin olin vain kattonut, että mainostavat liikkeet myy osia eikä kokonaisia konehommia ole tarjolla. Mutta perskeles, väärässähän minä olin! Joskus sitä tuntee olonsa melko tyhmäksi... Otanpa heti huomenna yhteyttä noihin yrityksiin, kiitoksia kaikille vinkeistä!
munmummu69
Handyy kirjoitti:Googlella en löydä (tai en osaa etsiä oikein). Oikeastaan ne, mitä netistä löysin oli muutama paja jenkkilässä, toinen juurikin tämä Fordcobraengines.com.
esim. haulla: ford 302 turnkey löytyy jo useampia.
Tuolla keskustelunpätkä yhdestä ekan sivun tuloksesta: topicci
Handyy kirjoitti:Käytetyn koneen ostaminen ei ole juuri tällä hetkellä in, koska nyt alkaa niiden vehkeiden kanssa olemaan hermo turhan kireällä.
Jos hermo on jo kiristynyt, niin varmaankin helpoimmalla pääsee kun teettää koneen täällä tai tuottaa kokonaisen. Jos joku menee toisin kuin piti, niin luulisi olevan helpompi asioida täkäläisten kanssa/välityksellä. Tosin kukaan ei tuota tavaraa meren takaa huviksensa ja vaikka koneen teettäisi täällä, niin sieltähän niidenkin koneiden osat taitavat tulla.
Toinen ääripää on tilailla palikoita itse ja kasailla ja teettää koneistuksia ja kilautella kavereille ja itkeä ja nauraa, mutta enpä ole koskaan kuullut ensimmäisen koneen tehneen sanoneen homman kannattaneen (raha+aika+vaiva+hermot). Vaan kuka tahtoo mitenkin harrastaa, omat tunnit on ilmaisia ja tekemällä oppii.
Handyy kirjoitti:Fordcobraengines.comilta on mulla sähköpostissa tarjous tämän kuun loppuun asti 302 / 375 HP -moottorista hintaan $6,595 + rahti $750
Tuolla tuumacidin sivuilla näkyi olevan 302/369hp konekin vielä myynnissä. Ehkei kovin kaukana halutusta? Tuontihinnassa kannattaa pitää mielessä myös valtionosuus ja kulut kotimaassa.
Mustang -69 SR
stangrider
KePöstä poimittu ilmoitus..
MUSTANG 302 CID MOOTTORI
Osasto:
Autot yli 25 v ja tarvikkeet
Ilmoitusteksti:
uusi. Tehtaalla rakennettu v8 302 cid moottori n. 350 hp. Tehtaan kuljetuslaatikossa ja käyttämätön. Käy myös muihin Ford autoihin ja mm. VolvoPentaan. H.
Tuotekuvaus:
Moottori on tehty parhaista osista. Mm rullakeinut, kaikki liljakoneistukset, stressi porattu, takomännät ym. ym. Vääntöalue alk. 1500 rpm joten käyt myös veneeseen kevyemmäksi vaihtoehdoksi Winsor 351 cid/Volvopentan tilalle. Apulaitteitakin löytyy ja uusi imusarja ym. Mustang harrastajan tilaisuus! Vastaavasta moottorista penkitetty 350 hp.
Hinta:
3 500 €
Ilmoittajan yhteystiedot:
Puhelinnumero:
08-5556820
Sijainti:
Oulu
http://www.stangbangers.com/
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
2065 kirjoitti:
Noihin kun jokaiseen ottaa yhteyttä ja kertoo mitä haluaa ja pyytää tarjouspyynnön, esim kone dynossa ajettuna. Varmasti löytyy hintaeroja ja suhtaumiseroja asiaan. Jokaisesta noista firmoista on varmaan jollain pahaa sanottavaa, se on varma.
Tietty, onko pakko olla 302 vai stroker vai 351-windsor pohjainen kone, vaihtoehtojahan on paljon.
Go tell Alice....
SamiM
Viesti Kirjoittaja SamiM »
Handyy kirjoitti:Samoin kestääkö (vanha) AOD-laatikko tuota heppamäärää?
Ei kestä nykyisellään, mutta siihen löytyy lääkkeet tuolta Muuramen Moottoripajasta.
Toiminimi Seppo Niemensivu Ulvila. Sanot paljonko haluat hevosvoimia, Seppo sanoo ettet tarvi noin paljoa, et säikähdä vaan sanot että tarvit ja Seppo tekee koneen. Sepon tekosista ei tarvi selitellä jälkikäteen miksi ei kone toimi kuin kuuluisi - se toimii. Seppo tarvittaessa latoo koneenkin paikoilleen. Seppo kykenee vahvistamaan koko voimalinjan kerrasta vastaamaan koneen tehoja ja suuri osa osista löytynee hyllystä. Toiseksi Sepe on tehnyt noita useamman kymmenen vuotta, ei tarvi arvuutella tai arpoa, tulee kerrasta kuntoon.
Valmiin koneen jos tilaa jenkeistä niin melkein paras on joku yhden miehen pulju jolla ei ole varaa tehdä paskaa jälkeä. Niitä löytyy muutamia, mutta omat riskinsä on aina. Kotimaassa kun teettää, niin tietää minne mennä pesäpallomailan kanssa jos ei homma toimi kuten sovittu.
