-72 vanne / rengaskoko
eekoo
Auto: -72 mach
Viesti Kirjoittaja eekoo »
tästä on keskusteltu ennenkin mutta jos löytyis edukas setti jostain niin minkälaisilla offseteilla sopii pyörimään vakio jousilla ja rengas koko? vannehalkaisija yli 14" .Tarkoitus laittaa niin leveät kun sopii..
se on ilo joka elättelöö
JTS
Re: -72 vanne / rengaskoko
Viesti Kirjoittaja JTS »
eekoo
Auto: -72 mach
Kiitos, jotain tuollaista etsin... täytyy vielä sisäistää nuo käsitteet..Back jne...
foxi-82
Viesti Kirjoittaja foxi-82 »
Mustang Wheel Backspacing:
Backspacing is distance from the back edge of a wheel rim to the back of the center section. Measured in inches, backspacing is closely related to offset. This measurement is important because it determines the clearance of the wheel in the well, and the amount the wheel will stick out.
eekoo
Auto: -72 mach
eteen tulossa 8x17 , 0 offset , 225/45 ja taakse 9x 17, 0 offset , 275/40 ,vakio jousille, jos ei sovi niin sitte ei sovi, yksinkertaista :D
JYK-90
Mustang GT 2007
Ford Ranchero GT 1974
Tesla Model S 75D 2018
Viesti Kirjoittaja JYK-90 »
eekoo kirjoitti:eteen tulossa 8x17 , 0 offset , 225/45 ja taakse 9x 17, 0 offset , 275/40 ,vakio jousille, jos ei sovi niin sitte ei sovi, yksinkertaista :D
Eteen luulis mahtuvan 8x17 0 offsetilla. Takavanteet on vähän kysymysmerkki!?
Itselläni takana 8x18, offset 0 ja rengas 245/18/40. Vanteen ja lehtijousen väli on noin 1/2" verran! Oma -65 madallettu edestä noin 2" ja takaa 1-1 1/2".
-Mustang HT 65 'Viritetty'
-Mustang GT 2007
-Ranchero GT 1974
-Fender Mustang I 20W
-Tesla Model S 75D
Liki voi olla, mutta ulkopuolella lienee tilaa, eli spacerillä voi tuoda ulos päin tarvittaessa.
Tässä hyvin havainnollinen rengas ja vanne kalkulaatori.
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
joko olet tilannut 275/40-17 renkaat taakse? Jos olet niin älä lue tätä seuraavaa.
Tilaa herran tähden 275/50-17 renkaat taakse. Nitto tekee normaali katuradialia ko. koossa ja sillä saat vähän rengasta vanteen päälle. Tuo 275/40-17 näyttää melko pöhköltä isokoppaisessa mustangissa tai siis aivan liian matalalta. Tuo sama 50-sarjalaisena on selkeästi korkeampi rengas ja myös näyttää paremmalta isossa pyöräkotelossa.
eekoo
Auto: -72 mach
ks herran tähden yv 07.08.09
Tommoset tuli overdrivellä vastaan, mikäli sikäli kiinnostaa...
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=852942
eekoo
Auto: -72 mach
joo huomasin kans eilen tuon , ei aiva pahat..mutta tilasin 09.09.09 klo 09.09.09 :pc: ebaysta .
pyörät 1100 D + rahti n.300 D + tullit ,tellit ja lellit
No ei noi olis sun tyyliin sopinutkaan. varmaan kierotkin. 8)
eekoo
Auto: -72 mach
nii varmaaan muuten onki ihan pashat :) pitäkööt tunkkinsa
eekoo kirjoitti:ks herran tähden yv 07.08.09
aina ei voi kaikkia ehtiä neuvomaan. Nyt on vähän kiirettä elämässä, saatte ihan ite todeta että pieleen menee :wink: No ei 275/40-17 ruma ole, se on vaan matala. Tiiät sitten kun oot noi matalat polttanut loppuun.
