Mach 460 kytkennöistä?
Auttakaa miestä mäessä jos jollakin on tietoa seuraavanlaisesta ongelmasta.
Eli onko kukaan kytkenyt ns. "after market" cd soitinta, mach 460 radio / cd-soitin järjestelmän tilalle käyttäen kuitenkin alkuperäisen järjestelmän vahvistimia ja kaiuttimia.
Itse sain muuten homman pelaamaan, mutta en löydä vahvistimelle meneviä äänipiuhoja mistään vanhan soittimen johtosarjasta.
Eli sieltähän löytyy 8-pinninen leveä liitin jossa kulkee käsitykseni mukaan virtalinja ja sitten toinen 8-pinninen sokeripala liitin "jossa luulin kulkevan kaiutinlinjat", mutta en saanut mitään irti. Sitten on vielä 6-pinninen sokeripala, joka on käsitykseni mukaan radion ja cd-soittiminen välinen "kommunikaatio" piuha.
Eli onko edes mahdollista kytkeä uusi soitin tuohon vanhaan järjestelmään käyttäen vanhaa johto sarjaa??
Jos jollakin on tietoa kyseisestä kytkennästä, olisin kiitollinen avustavasta tiedosta...
Re: Mach 460 kytkennöistä?
Kyllähän sen saa toimimaan. Aiemmin keskusteltu samasta aiheesta: http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... it=mach460
Viimesessä postauksessa löytyy linkki ohjeisiin.
Business Coupe '51
F250 '01 PSD Platinum Edition
Business Coupe '51
Jes jes...kiitoksia vihjeestä
Tietääkös kukaan saako noita adapteri "mollukoita" ostettua täältä koto suomesta mistään!?
Osaiskohan joku Autostudio tai vastaava autohifiin erikoistunut liike auttaa. Sillon kun itte laitoin, niin tilasin ebaystä.
Business Coupe '51
Business Coupe '51
Tappelen edelleen tämän saman ongelman kanssa. Suomesta ei tahdo löytyä mistään mitään Sosche tms säätömokkulaa, mikä lie edes nimi tuolle tääläpäin? Ideana on seuraavaksi kokeilla toimii systeemi jos tuuppaa uuden soittimen RCA lähdöistä johdot tuohon "6-pinniseen sokeripalaan", joka on kaijuttimien johdot ensimmäiselle vahvarille. Ne on vaan on jotain "low-level-signals" kytkentäkaavan mukaan.
Nykyiset:
'07 CL63 AMG 6.2i V8
Ollut joskus:
'04 SLK55 AMG 5.4i V8
'05 CLK55 AMG 5.4i V8
'00 CLK55 AMG 5.4i V8
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Sama on itellä ollut mielessä tehdä, kun oletus on, että linjatason signaali on kuitenkin aika lailla samanlaista joka vehkeessä. Tasonsäätöä voi joutua kikkaileen, mutta ihan perus vaimennuskytkennällähän tuosta selviää. Ei se Scoschen palikkakaan todnäk mikään ihmeellinen ole. Sillähän vaimennetaan kaiutintason signaali linjatasoiseksi. Pari vastusta ja potikat, joilla säädetään tasot kohdalleen. Vahvistimien herätesignaalista pitää muistaa semmonen juttu, että auton omat soittimet pelaa elektroniikan käyttämällä 5 voltin jänniteellä. Joten se vahvistin herää henkiin, kun laittaa 5 voltin regulaattorin soittimen ja vahvistimen väliin laskemaan jännite sopivaksi.MouTine kirjoitti:Ideana on seuraavaksi kokeilla toimii systeemi jos tuuppaa uuden soittimen RCA lähdöistä johdot tuohon "6-pinniseen sokeripalaan", joka on kaijuttimien johdot ensimmäiselle vahvarille. Ne on vaan on jotain "low-level-signals" kytkentäkaavan mukaan.
Nämä jututhan ovat tuossa toisen threadin linkissäkin...
Pitää kokeilla kun kerkeää ja tehdä vaikka juttua lehteen. Jos onnistuu.
Nyppäsin tosta ajoautosta soittimen ja kokeilin sillä niistä RCA johdoista tuupata orkkis soittimen "6-pinniseen sokeripalaan". Testimielessä en ajanut kuin yhteen reikään, mutta tulos oli silti heikko. Vain diskantista kuului ääni ja sekin todella hiljaa. Varmistin vielä vahvistimen toimivuuden nyppäämällä heräte johdon irti jolloin ääni hävisi täysin.
Raivostuttava järjestelmä!
Nykyiset:
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
mindblower
- Auto: Mustang Cobra SVT -96 Autronic SM4
En nyt lukenut mitä tässä haetaan tms, mutta.
Laitoin Blaupunkt DVD35 juottaen suoraan niihin johtoihin ja hyvin pelittää.
Viimeksi muokannut mindblower, 26 Helmi 2009, 15:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siis yhdistit normi soittimen kaijutin-johdot kahdeksan kappaletta siihen suojattuun kahdeksan pinniseen liittimeen? Ja toimii ihan hyvin ja kaikista tuuteista tulee? Miten volyymin säätö ja muut äänen säädöt toimii? Hmmm... todella mielenkiintosta!
Ai niin... En tiedä mikä häiriö mulle ajatuksenjuoksussa oli tullut, kun tuolla ylempänä kirjottelin "6-pinnisestä sokeripalasta". Tarkoitin toki 8-pinnistä.
Nykyiset:
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Jes jes...Nyt sain itsekkin systeemin rockkaamaan!
Elikkäs laitoin vain ihan aikaisemman ohjeen mukaisesti 12/5 volttisen regulaattorin uuden soittimen herätevirrasta vahvistimille lähtevään herätevirtaan(autossa tumman sininen johto), ja sit tumppasin kylmästi sen kahdeksan pinnisen sokeripalan sivareilla poikki ja aloin etsimään yhdellä soittimen kaiutin linjalla autoon menevää singnaalia ja sieltähän ne löytyi. Kun löysin kaikki kaijuttimet autosta niin yhdistelin vain uuden soittimen vastaaviin linjoihin, niin säädötkin soittimessa toimii ihan niinkun pitääkin ja itseasiassa yllätyin ihan kuinka hyvin niistä vakio vehkeistäkin kuuluu kun hieman pääseen tasoja ja korostuksia säätelemään kohdilleen.
Eli eikkun vaan rohkeasti asentelee
mindblower
ROCK ROCK!
Oliko sulla avo vai coupe?
Avossa ainoa v...u mainen ongelma on että joutuu aina muuttaa tason säädöt (no joo yksi napin painallus), kun ajaa katto auki tai kiinni.
Ja kuulostavat paljon paremmilta katto auki.
Coupehan se minun peli on...
Joo avossa voi olla katto auki soundi hieman toisenlainen...on ainakin hyvä vehje kesällä "grilli juhla" käytössä...heh
Eli tarkennatkos mitä teit eri tavalla kuin ekassa viestissäsi? Oliko kaijutin johdot väärin vai mitenkä? Vai onko tuo regulaattori pakollinen?Late1 kirjoitti:Jes jes...Nyt sain itsekkin systeemin rockkaamaan!
Nykyiset:
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Joo siis ton regulaattorin laiton jälkeen alkoi mun laitteistosta saamaan ääntä kuuluviin...ensimmäisellä yrityksellä ilman tota regua, ei kuulunut mitään, niin kuin jo aikasemmin mainitsinkin. Eli ekalla kerralla ei todennäköisesti ollu vahvistimet ollenkaan päällä koska herätevirta oli 12volttia, eikä järjestelmän vaatimaa 5volttia.
Asentelin nyt sitten tuommosen Alpinen Ida-x300:sen ja toimii, jotenkin. Kytkin tuon regulaattorin kanssa, en edes yrittäyt ilman. Kaikki muuten ok, mutta volume-säätö on hiukan ärtsy. Mitäköhän tuommosessa soittimessä normaalisti on 0-40 vai 0-30 (?) ...no eniveis, tuossa mulla ei voi käyttää kuin 0-4. Ja ei ole mitkään soittimen omat boosterit päällä. Antennijohdon liittimeen vielä pitää huomenna hommata adapteri, jos suinkin olen tajuissani.
Rip'rap-hipoti'hop...
Nykyiset:
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
