Ammoisina aikoina helppoheikit myi käärmeöljyä joka vaivaan, minusta tuo touhu on ihan vastaavaa. Näissähän on jo tehtaalta ilmanotto sisälokasuojasta, ja hyvin virtaava kartiosuodatin. Tähän mennessä ainoa vaikutus mitä on kerrottu oli kasvanut bensankulutus Vielä jos teho ei tippunut yli 15 heppaa niin onnistunut viritys
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
Nostetaas vähän tätä, kun Jenkkien palstoilla tuntuvat kovasti hypettävän ja olevan lähes must juttu . Heidän mukaansa ahistaa tuo originaali siitä imuputken päästä (lokarin sisällä).
Eli itsellä on semmonen juttu että -95 3.8 imee ton vakio putsarin ruttuun!!! Eli kaiketi ahistaa ja paljon , ihmettelen vaan kun putsari uus ja sama kartio myös V8 koneissa.... Siihen kaiketi toi CAI auttas jos se kartio todella virtaa paremmin. Ääntähän se ainaki lisää . Mutta mikä lienee sitten puhdistus kyky??
Ton koneen lämmön laskunhan on pakko olla hepreaa, mihin se siitä laskee jos termari ehjä.
Ruttuun?? Jo on, eipä o vastaavaa kuullu. Jotain todella outoo pitää olla suodattimessa. Kenes tekele se on?
Toi vapaavirtaussuodattimen kuviteltu hyöty on hiton helppo kokeilla, ota suodatin pois ja käy ajaan radalla. Takaan että mitään eroa et huomaa. Mutta, jos ilma menee helposti läpi, niin menee epäpuhaudetkin. Ja suomen oloissa sitä lajia riittää. Kukin toki saa laittaa moottorinsa ilmaa putsaan vaikka pirkka-tyyliin sukkahousut
Sehän se ihmetyttääkin tuo rutistuminen ja ihan on Framin filsu.... Kuuluu vaan semmonen pärinä ton putsari tsydeemin liepeiltä ku lyö lapun lattiaan . Ja ihan on peltisarjoja lukuunottamatta vakio? pata, ilmeisesti vaan happee vailla oleva yksilö .
Silmämääräisesti katsottuna EI mitään tukostakaan missään ennen putsaria...
Onko se filtterin runko poikkeuksellisen vetelä, ainakin motorcraft on jämäkkä eikä sitä ruttuun saa edes painaen. joku vakava mato tuossa suodattimessa on.
Vee8 kirjoitti:Onko se filtterin runko poikkeuksellisen vetelä, ainakin motorcraft on jämäkkä eikä sitä ruttuun saa edes painaen. joku vakava mato tuossa suodattimessa on.
Juu, saatto se olla Wixki tää uus mikä ny on kiinni, mutta vanha oli Frami. Täytynee tutkailla ku menee Mustii kattoo, viimestään keväällä. Ja vähä "modata" sitä orggis koteloo...
mindblower kirjoitti:Milläs olette pessyt noita vapari suotimia?
Cobrasta löytyi K&N kartio ja pitäisi pestä bensalla tms?
K&N suodatin öljyä löytyykin.
Bensasta en tiedä, mutta noihin suodattimiin on olemassa ihan omakin puhdistusaine. Sillä ainakin homma on helppoa, suihkutetaan suodattimeen, annetaan vaikuttaa, harjataan isoimmat kököt ja huuhdellaan vedellä. Löytyy monen suodatinvalmistaja "merkkisenä" (K&N, Green yms.) eiköhän kaikki ole suunnilleen samaa ainetta. Äkkiseltään bensa kuulostaa aika vahvalta aineelta, ettei vain tuohoa suodatinta
Konnaani olen pessyt ihan sillä omalla pesusetillään missä onpi kaksi pulloa, joku pesuaine ja öljy...
Maksaa ehkä kympin tai kaksi se pesuaine looda ja pesee aiiiiika monta kertaa filsun niillä.
-Homer65
Ei bensalla. Ihan saippua tms. vedellä. Itse otan välillä oman Pipercrossini mukaan suihkuun ja hankaan sielä. Ja kevyt suihkaus suodatin öljyä kuivamisen jälkeen
