65 ht mustin lämpö ja bensa mittari oikkuilee!!!!
kerkko moilanen
Auto: ford mustang ht 6 syl 65
zetor 66 3011
zetor 65 3011
Viesti Kirjoittaja kerkko moilanen »
olisko kellään tietoa miksi yllättäin alkoi mustangin bensa ja lämpömittarit oikuilemaan bensa mittari näyttää vain puoleen väliin vaikka tankki on täynnä ja ohmit mittasin anturista niin näytti 75.
lämpömittari menee aina tappiin kun virrat kääntää päälle.
kiitos jo etu käteen
Kopekka
Re: 65 ht mustin lämpö ja bensa mittari oikkuilee!!!!
Viesti Kirjoittaja Kopekka »
CVU tullut tiensä päähän. Kyseinen otus löytyy mittariston takaa. Linkissä toimintaperiaate.
http://www.midnightdsigns.com/james/ima ... Gauges.gif
:wink:
71 Mach1 351C 4v
kerkko moilanen
zetor 66 3011
zetor 65 3011
vaihdoin säätimen mut bensamittari ei ala toimimaan ja maadoitin uudestaan moottori tilan tuplasti eet maadoitus pitäis olla kunnossa.
vaan bensa mittari nousee puoleen väliin!!!!!
heti kun mittari koskettaa runkoa niin mittarit(bensa ja lämpö)alkavat laskemaan nollille siispä johtojen täytyy olla varmaan oikarissa eli plus menee jollain lailla maihin ken ties!!!!!no jospa se vika löytyis kun alkaa johtoja uusimaan..............................
Kopekka
Täältä löytyy sähkökuvatukset jos et niitä vielä omista http://hammar.dyndns.org/~djhamma/wiring/wiring1965.htm
Olihan se mittaristo myös rungossa kiinni kun kokeilit. Piuhat menee vähän eri reittejä, joten niissä tuskin vika. :wink:
71 Mach1 351C 4v
kerkko moilanen
zetor 66 3011
zetor 65 3011
kyllä mittari oli runkossa ja heti kun mittari koskettaa runkoa niin mittarit alkavat laskemaan!!!!! :mutta eivät ihan nollille jokin mättää varmaankin johdotuksissa mut täytyy vaan tutkia johtoja.
:oops: :roll: :roll:
Kopekka
No jopas ahistaa, kokeilitko yhtä mittaria kerrallaan jos vaikka toinen imaisee sähköt säätimeltä oikariin.
71 Mach1 351C 4v
kerkko moilanen
zetor 66 3011
zetor 65 3011
LÄMPÖ MITTARIN SAIN TOIMIMAAN JOHTO OLI VIRTA LUKON PÄÄSTÄ POIKKI EIPÄ MUUTA TARVINNU NYT ON UUSI SÄÄDIN JA LÄMPÖ ANTURI :lol: HOMMA OK.
BENSA MITTARI NOUSEE VAIN HIUKAN MUT MUUTA VAIHTO EHTOA EI OLE KUIN VAIHTAA ANTURI UUSI(SIISPÄ TILATTAVA SIT NÄKEE)OHMIT SE KYL NÄYTTÄÄ IHAN OKEI TÄYTENÄ 9 OHMIA JOSPA SE SIITÄ! KIITÄN KOPEKKAA NEUVOISTA JOSPA MUILLEKIN OLISI NÄISTÄ JUTUISTA APUA :) :) :) :) :D
