Lasten turvaistuin 65 Mustangiin
65HT
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Miten onnistuu takapenkille (ei turvavöitä) lasten turvaistuimen kiinnittäminen? Vai onnistuuko ollenkaan? Pitäisi päästä ensi kesä jälkikasvua ajeluttamaan AUTOLLA.
raunoh
Viesti Kirjoittaja raunoh »
Omaan 64-avoon asennettiin joitakin viikkoja sitten takapenkille lantio-tyyppiset turvavyöt. Tosin piti porata pohjapeltiin 3 reikää lukituspultteja varten, mutta se meni nopeasti ja minun silmin katsoen ammattilaiselta todella vauhdilla Puijon Autohuollossa. Eiköhän lasten turvaistuimia ole sellaisiakin, jotka laitetaan kiinni lantiovyöstä, kun natiainen itse on kiinni turvaistuimessa ?
ROKI
Lapsi taakse
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Kyllä onnistuu laitoin omaani keväällä keskelle lantiovyöt on valmiit kierteet penkinalla ainakin 66ht malleissa yksi lisä remmi turvapenkin selkänojasta piti virittää on tiukasti kiinni hyvin pikkunatiainen siinä kulki kesän.
SanJa
Tulokas
Auto: Ford Mustang HT 1965
Re: Lasten turvaistuin 65 Mustangiin
Viesti Kirjoittaja SanJa »
Nostellaas vanhaa ketjua...
Miten olette toteuttaneet turvaistuimen asennuksen -65 tmv. autoon? Ja millaisen istuimen? Meillä vuoden vanha tyttö, joka matkustaa selkä menosuuntaan isofix -kiinniteisessä penkissä käyttöautossa. Tuota istuintahan nyt ei mitenkään päin saa sovitettua Mustangiin, mutta minkälaisen istuimen saa? Viime kesänä matkusti vielä kaukalossa, jonka telakka saatiin etupenkkiin kiinni lannevyöllä.
Tervetuloa porukkaan.
Ei ole omakohtaisesta Isofix-asennuksesta kokemuksia Earlyyn, mutta muutaman vinkin voisin antaa.
65-mallissa ei takapenkille ole valmiina turvavöiden kiinnikereikiä rungossa. Reikien sijainti 66-mallissa näkyy mm. ketjussa Turvavöiden asennuskertomus 66ht.
Yksi tapa olisi rakennella tuonne taakse jälkiasennuksena Isofix-kiinnike ja samalla hitsata runkoon noille 66-mallin paikoille kiinnikkeet runkoon myöhempää turvavyöasennusta varten.
Toinen tapa voisi olla rakentaa etupenkin kiinnityksiin (4 pultilla) sijoitettava kiinnike, jossa ei tarvitse siis runkoa muokata - tehdä vaan penkin ja rungon väliin sopiva paketti, jossa Isofix-kiinnikkeet pilkistävät sitten sopivasti etupenkin taitoksen raosta.
Itse kiinnikkeitä kannattanee etsiä merkkiliikkeestä. Saa lukemani perusteella suhteellisen edullisesti joihinkin autoihin. Toki nuo merkkikohtaiset raudat on suunniteltu asennettavaksi ko. auton rungossa oleviin valmiisiin reikiin, mutta asennustelineen voisi modata raudalle sopivaksi.
PS. lisäsin sinut jäsen-ryhmään.
SanJa
Tulokas
Kiitti vinkeistä. Vastaus joskus lähempänä kuin uskoisikaan. Oon rautaa vääntänyt ja hitsannut jo liki 30v joten enköös sinne jonkinmoisen kiinnitys systeemin saa tehtyä. :) Ei tullu mieleen että sen voi tosiaan itekin väsätä. Kaikki pitäs nykyään saada valmiina...heh Kiitti jäsen osioon pääsystä. Jäsenenä oonki ollu jo v.2013 Toi edellinen kirjoitus siis vaimon käsialaa.
