Kolkottava ääni
Base
Auto: Ford Mustang -65 289 HT Rangoon red
Kolkottava ääni
Viesti Kirjoittaja Base »
Mikähän mahtaa olla vikana ( ominaisuutena? ) kun pienillä nopeuksilla lähinnä 1,2vaihteella taka-akselista ( ehkä pyörän ) suunnalta kuuluu tuollainen kolkottava ääni juuri liikkeelle lähdettäessä ja käännyttäessä enempi? ei kuulu kauaa ja ei aina ? ja ajon jälkeen jarrurummut takana melko lämpimät ? jättäiskö jarrut aavistuksen päälle ( täytyneen tarkistaa ) vai onko muuta mahdollista ? auto -65 289 4-lovinen manuaali.
65HT
Re: Kolkottava ääni
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Jos perässä powertraxin lukko, silloin tuo kilkatus on ominaisuus. Jarruihin ei tosin pitäisi olla vaikutusta.
Chrysler Sebring 2.7 2002
Base
Re: Kolkottava ääni
Juu auto on rakennettu täydellisesti uusiksi joten luulen kanssa sen olevan lukko... näkeekö sitä mistään/ toteamalla muuten ?
PeteP
Re: Kolkottava ääni
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Kysy siltä auton rakentajalta :shock:
:krooh:
65HT
Re: Kolkottava ääni
Base kirjoitti: näkeekö sitä mistään/ toteamalla muuten ?
Päälle päin se ei kyllä näy. Palalukko tosin pitää tuota kolahtelua välillä kun kytkeytyy päälle ja pois.
Päällehän tuollaisen palalukon saa kun kääntää renkaat linkkuun ja ensin vähän ravakammin polkaisee kaasua niin sisempi pyörä alkaa pyöriä tyhjää vaikka kaasua painaisi aivan vähän tämän jälkeen. Levylukko ei toimi noin.
Base
Re: Kolkottava ääni
Jep, sain sen verran tietooni että Auburnin perä siinä on... mutta en vieläkään sitä että onko pala vai levylukko ? Tietääkö viisaammat millainen toi on?
Re: Kolkottava ääni
Base kirjoitti:Jep, sain sen verran tietooni että Auburnin perä siinä on... mutta en vieläkään sitä että onko pala vai levylukko ? Tietääkö viisaammat millainen toi on?
Auburnin yhdistän mielessäni kartiolukkoon.
Mustang -65 FB V8
Opel Astra farmi -03
Myyty
