Omituinen kolina koneesta
65HT
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Tänään kävin ajelulla ja jostain syystä kone nyki ja tökki, seokset huiteli laihalla. Tyhjäkäynnin seosruuveista vähän rikkaammalle niin ongelma poistui. Liekö tämä viileä ja happirikas ilma syynä moiseen ilmiöön. Samalla siinä kun säätelin seoksia kiinnitin huomion omituisen kierrosriippuvaiseen ääneen. Ääni on metallinen helinä/kolina, ei mikään kova, kuuluu noin metrin päähän auton keulasta. Mielestäni se tulee laturi - vesipumppu - hihnapyörä sektorilta. Selkeästi koneen etupuolelta ja juuri ed.main. alueelta. Mikähän se voisi olla? :roll:
Chrysler Sebring 2.7 2002
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
Ota nyt hihna irti niin tiedät tuleeko se apulaitteista vai moottorista sisältä
Go tell Alice....
65HT
:D
Ja eikun talliin...
Raporttia seuraa pian.
65HT
Talliin. Hihna irti. Auto käyntiin, mikäs se kun latauksen merkkivalo palaa... :shock: Ai niin. :D
Ääntä ei kuulu enää, jaha vissiin sitten laturi tai vesipumppu. Pistin hihnan paikalleen ja auto taas käyntiin että varmistuu äänen lähde. No, ääntä ei kuulukaan enää. Oho. On se ihmeellistä. Pitää käydä aina välillä pellin alla tarkastelemassa josko ääni taas ilmestyy.
Aku_81
Heilutteles hihnapyöriä, onko missään väljää? Eräs äänilähde oli omassa autossa laturi, josta alkoi laakerit loppu, nyt tosin hihna vikisee, mutta mikä lienee oikea vika.
Go tell Alice....
65HT
Pienen pientä klappia tuntuu vesipumpussa, siis aivan pientä. Voiskohan tulla siitä, nyt jäi ehkä hihna hiukan löysemmälle mitä se aiemmin oli.
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Mulla on olluu kerran semmonen tapaus että dampperi ei ollut kiristynyt, kun prikka väärin (BBC)
:krooh:
65HT
Re: Omituinen kolina koneesta
No niin, ääni on palannut. Hihna irti ja ääni häviää - hihna takaisin ja ääni palaa. Luultavasti laturi, tuntuu enemmän siltä puolelta tulevan. Käsin pyörittämällä hyvin pyörii eikä ääntä tule, mutta eiköhän se ole se. Pitäisi varmaan joku sukkahousupatentti tehdä, että saisi pelkän laturin pyörimään niin varmistuisi. Ideoita tämän toteutukseen?
Kannattaakos noita korjata jos laakerivika? Laturi tosin ikivanha, joten päivitys uuteen voisi olla järkevää? Mikäs olisi hyvä? Pitänee käyttää hakua...
PeteP
Ikiwanha hyvä kuuntelukikka, on esim kunnon meisseli, siis ruuvisellainen ... kärki kohteeseen, korva kahvaan, kokeile :roll:
:krooh:
IronHorse
65HT kirjoitti: Pitäisi varmaan joku sukkahousupatentti tehdä, että saisi pelkän laturin pyörimään niin varmistuisi. Ideoita tämän toteutukseen?
Mittaa, vaikkapa narulla, vain kampiakselin ja laturin pyörän kautta kulkeva hihnapituus ja hae autotarvikeliikkeestä sopiva hihna jolla pyörität vain laturia. Huomio hihnan kiristysvara.
Mustang -67HT
ROKI
Viesti Kirjoittaja ROKI »
65HT kirjoitti:No niin, ääni on palannut. Hihna irti ja ääni häviää - hihna takaisin ja ääni palaa. Luultavasti laturi, tuntuu enemmän siltä puolelta tulevan. Käsin pyörittämällä hyvin pyörii eikä ääntä tule, mutta eiköhän se ole se. Pitäisi varmaan joku sukkahousupatentti tehdä, että saisi pelkän laturin pyörimään niin varmistuisi. Ideoita tämän toteutukseen?
Tarkasta nyt kuitenkin se vesipumppukin samalla!!
