Granada-spindelit ja ohjauskulmat
voxagent
Auto: Ford Mustang 3.7 2011
MGB Roadster 1971
Viesti Kirjoittaja voxagent »
Huomasin omassa '66 Mustangissa että eturenkaat ovat kuluneet molemmilta puolilta, kuluman kasvaessa tasaisesti sisäreunasta ulkoreunaan. Mun silmään ei näytä aurauskulumalta. Autossa on Granada-spindelit, 6-kone 620lbs jousilla (keula hieman ylhäällä).Mitä kokemuksia noista Granada-spindeleistä on? Vaatiiko rajumpaa caster-muutosta?
Re: Granada-spindelit ja ohjauskulmat
Käsittääkseni nuo granada spindlet eroavat vain bumpsteerin osalta, joten ei pitäisi vaikuttaa renkaiden kulumaan.
Paljonko eroa? Jos rengas kuluu jonkin verran enemmän sisä reunasta en olisi kovinkaan huolissani.
Mites perus camberi. Jos jouset vaihdettu, onko tarkistettu?
voxagent
MGB Roadster 1971
Jousien vaihtoa ennen vaihdoin myös ylätukivarret jarrurempan yhteydessä eli ei tainnut pelkkä aurauksen fixaus riittää. Täytyy löytää jostain paja joka katsoa kulmat kuntoon.
voxagent kirjoitti: Mun silmään ei näytä aurauskulumalta. Vaatiiko rajumpaa caster-muutosta?
Sisäreunaa syövää haritusta ei paljain silmin vielä erota, en ainakaan itse huomannut.
Caster ei vaikuta epätasaiseen kulumiseen (paitsi jollain hirveillä lukemilla alkaa vaikuttaa jatkuvassa mutka-ajossa).
Mustang -65 FB V8
Opel Astra farmi -03
Myyty
IronHorse
Eikös huono ohjauksen palautus käännöksen jälkeen ja levoton suorakäyttäytyminen ole selviä merkkejä harituksesta?
Mustang -67HT
tese kirjoitti:Eikös huono ohjauksen palautus käännöksen jälkeen ja levoton suorakäyttäytyminen ole selviä merkkejä harituksesta?
Ohjauksen palauttavuuteen vaikuttaa ehkä enemmän caster, eli vähän casteria -> ei palauta ja pyörii kuin marketin kärryn pyörät. Mutta kyllä harituskin voi aiheuttaa levoton suorakäyttäytymistä varsinkin, varsinkin jos suora ei ole tasainen. Kun itsellä oli harituksella, niin en kyllä muista, että ohjauksen palautuksessa olisin huomannut mitään erikoisen voimakasta muutosta.
Edelleen tuohon alkuperäiseen, se on joko camber tai haritus. Caster ei vaikuta renkaan kulumiseen.
Mustang -65 FB V8
Myyty
