SN95 Latausvalo syttyy kun painaa kaasua Ö)
pasivkasi
Viesti Kirjoittaja pasivkasi »
Eilen Keskiuusimaa kruisingilla tuli ihmeellinen ongelma. Aina kiihdyttäessä tahi vain kierroksia lisätessä syttyy latauksen merkkivalo ja mittarissa akun jännite tippuu. Oikeesti akun jännite ei kuitenkaan notkahda alla 12,5V vaan käy siellä ja tulee samantien 13,8V:iin. Akku on uusi samoin laturi pitäisi olla kunnossa.
Auttakaa viisaammat?
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
Re: SN95 Latausvalo syttyy kun painaa kaasua Ö)
Viesti Kirjoittaja Sulkava »
mulla oli joskus Turbo Saabissa samanlaista häikkää= laturin hiilet oli loppu...toimi OK pienillä kiekoilla mutta kun liimas tallan lattiaan niin valo aina syttyi...uuden hiilet ja vika hävisi..oliskohan apuva.. 8)
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos ;)
Saattaapi olla vain pieni häikki, mutta kannataa käydä tutkittavana jossain
autosähkärillä.? Tuusulasta löytyy esim. Tuusulan Autosähkö Oy niminen
ammattipaja.
pasivkasi
Niin vika selvisi, tai itse asiassa monta vikaa.
Autoon oli toimestani vaihdettu hieman isompi Stingerin laturi joka tuottaa noin 220A. Liitos laturin lähdon ja kaapelin välillä oli liian ohut/heikko ja se oli alkanut lämmetä niin että oli polttanut
laturin plusnavan karrelle, samalla oli palanut noin 20cm 50mm² virtakaapelia. Liittimestä ei ollut enään jäljellä kuin muistovain.
Nyt on uusi laturi, kaapeli ja kunnollinen järeä oikein puristettu liitinkin paikallaan. Ja taas laulaa!!
