94-95 ruiskuntoiminnasta tietoa linkkejä tähän
Viesti Kirjoittaja 2065 »
Tuli tuossa mieleen kun olen useamman sn95 omistajan kanssa jutellut tuosta auton toiminnasta rakentelun jälkeen... Tässä vähän mitä itse olen löytänyt aiheesta. Jatkakaa lisää tähän alle. Tuntuu että tietoa aiheesta ei hirveästi ole ollut tarjolla.
Jos mietit 94-95 mustangin virittämistä tai olet jo koskenut konehuoneeseen (vaihtanut esim. nokan tai kannet tai imusarjan tai maf:in tai kaasuläpän jne) niin lue tästä vähän taustatietoa mitä tuli tehtyä :oops: (englannksi):
-Miten auton "tietokone" (EEC-IV) käsittelee MAF singaalia yms. ja laskee sytkäennakkoa...
"In the '94 - '95 cars, Ford made a major change to the spark calculations. The WOT spark function was deleted and now the car uses the same spark tables for both part throttle and WOT spark calculations. The problem with this is the spark table is based on RPM and Load. The formula for Load is basically the amount of incoming air, ratioed against how much 1 cylinder can hold at standard pressure/density. You can sort of think of Load as volumetric efficiency. The EEC uses the MAF to determine Load. It is a direct measurement of how much air is entering the engine. You might be wondering what the big deal about Load is. Well, since Load is used in the spark calculations, any change in Load will affect how much advance you get. Since the EEC uses the MAF to determine Load, any change in the MAF will change the Load calculation. Changes in the cam and anything that puts more air into the cylinders will also affect Load. Change the flow characteristics and you change Load."
http://www.TMossPorting.com/tabid/3767/Default.aspx
-Tässä lisää "muka oppivasta tietsikasta" ja polttoaineen saannin säädön toiminnasta (esim. jos olet vaihtanut imusarjaa, suuttimia, paineensäätimen säädettävään jne.)
"From this example, you'll quickly see why an adjustable pressure regulator might not be a good investment of your money. "
"If you increase the need for fuel in your engine by increasing air flow to the engine – new intake, larger TB, more cam, more head flow – then the A/F will be lean because the EEC will have values for a stock engine stored and the adaptive feature will increase fuel delivery to match the amount of air delivered to the chamber to get A/F back to it’s targeted value, so the EEC will NOT tune out fuel that is needed by engine improvements."
http://www.TMossPorting.com/tabid/3766/Default.aspx
Eli näissä autoissa konetta modifoitaessa on LÄHES AINA huomioitava se miten ECU suhtautuu asiaan. Usein jos viriosan halutaan toimivan autossa on edessä
tietsikan uudelleen ohjelmointi tms. poppakonsti :cry:
mvon919
Re: 94-95 ruiskuntoiminnasta tietoa linkkejä tähän
Viesti Kirjoittaja mvon919 »
No jo on omituinen peli toi EEC-nelkku... olis kiva kysyä sen suunnittelijalta, minkä takia WOT käyttää Closed Loopissa talletettuja arvoja? Voi olla hankalaa säätää seos ja sytkä halutulle tasolle... voipi helposti mennä laihalle ja sytkääkin voi olla vähän liikaa...nak nak. Taitaa ko. ECU olla ainoita jotka käyttäytyy noin, jälkeenpäin WOTtia kontrolloitiin Open Loop taululla ja myöhemmin Fjord otti käyttöönsä myöskin WOT taulun jossa sytkä ja trimmit voidaan pakottaa. Toi ECU voi aiheuttaa sun moottorin kohdalla serious käyntihäröä ainakin ylemmillä kierroksilla. Kandee suunnitella sen OEMin korvaamista AEMilla jatkossa... mutta mä säilyttäsin MAF, enkä MAP. MAF on herkempi ja nopeampi... MAP on selvästi paljon helpompi säätää "etänä" kun on vain yksi arvo mitä tarkkailla, jonka pystyy laskemaan arvioidusta loadista... kun taas MAF laskee loadin ja säätää ruiskua ja sytkää sitä kautta.
Hyvä siitä tulee!
//Miikka
____________________________________
N54B30
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
2065 kirjoitti:Eli näissä autoissa konetta modifoitaessa on LÄHES AINA huomioitava se miten ECU suhtautuu asiaan. Usein jos viriosan halutaan toimivan autossa on edessä
Kuulostaa kyllä jännältä. Oma 95 toimii kyllä hienosti kaikkien muutosten jälkeen, joskin kylmänä tyhjäkäynti seilaa. Dynossakaan seoskäyrä ei notkahtanut millään kierroksilla. Tietsikkaa en kyllä ole kattonut että onko joku sinne jo aiemmin laittanut jotain, mutta minä en ainakaan ja suuttimet on vakiot.
mvon919
Tässä on kohtalainen saitti, josta löytyy jotain tietoa: http://www.fordfuelinjection.com/?p=3
Ja tällänen löyty, jossa on kaikki tosta stock eek-fourista: http://www.austincc.edu/cloud/efi/eectch98.pdf ... onhan siinä WOT-taulukin?
AEM, HESTEC, MOTEC, TATECH?
//Miikka
N54B30
