Engine paint
Engine paint
How to Paint Your Engine and Choose the Correct Color.
The Right Color for the Year and Engine Makes the Difference in YourRestoration
Tietoja Mustangien koneiden väreistä;
65 289 2V ja 4V
65 289 Hipo
Muita moottoreiden värityksiä löytyy;
http://www.mustangmonthly.com/howto/173 ... ts_engines
Lisäksi.
Por 15
”CHASSISCOAT BLACK Semi- Gloss sävyä on käytetty autotehtailla 50- luvun alkuvuosilta tähän päivään asti alustan osissa, konehuoneessa ja muissa kohteissa.”
http://koti.mbnet.fi/kmark/main_1.htm
Onko kokemuksia kyseisen maalin käytöstä esim. konehuoneen maalauksessa?
Kuinka tuote soveltuu ruiskumaalaukseen?
Miten tuote soveltuu päälle maalaukseen? Tarvitaanko erillinen eriste kerros?
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Tuolla Mobitivellä on mielenkiintosia maaleja erilaisiin tetaljointitarkoituksiin.
Viimeksi muokannut PeteP, 14 Huhti 2008, 22:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:krooh:
Ile 65FB
Auto: Ford Mustang Fastback -65
Viesti Kirjoittaja Ile 65FB »
Kiitokset Jyri !
Hi-Po look -65 luonteva päämäärä koneelleni. Kromia ja mustaa, hyvältä näyttää. Onhan noita opuksia/kuvia tullut selailtua jo aikaisemminkin mutta nyt vasta iski tajuntaan miten "helpolla" Hi-Po kloonin saa kun palikat on jo suunnilleen kasassa...tai siis levällään..vielä.
Re: Engine paint
Niin ja 66 and up V8 koneen väri oli sininen.
1966
For many years prior to 1966, Ford engines were color-keyed to specificapplications and carlines. For 1966, this practice changed, when allFord engines were painted Ford Corporate Blue. Instead of color-keyedvalve covers and air cleaners, the entire engine would be Ford Blue,like the Ford Blue Oval and the Ford Blue offset dealer signs popping upin 1966. Ford's message for 1966 and beyond was simple--if it is blue, itis power by Ford.
As in 1964-'65, Ford continued to paint the valve covers separate fromthe engines. Engine long-blocks, which included block, intake manifold,heads, and oil pan, were all painted Ford Blue, a darker blue thatcovered all hardware except the valve-cover bolts. Valve covers wereinstalled toward the end of engine assembly using natural metal boltswith integral lock washers. We've learned through observation andconversation with restorers that Duplicolor's Dark Ford Blue (1606) isan accepted color for '66 and later Ford engine restorations. Analternative, when Duplicolor isn't available, is Krylon's Dark FordBlue, which is also the correct shade of dark blue. Plastikote isanother paint brand, Royal Blue (1134) an acceptable color for '66 andlater.
Poro
Auto: 1966 289 GT HT
Re: Engine paint
Viesti Kirjoittaja Poro »
Niin, nyt kun on tosiaan selvää että '66 koneeni pitäisi olla sininen, niin osaisiko joku sanoa suoraan Miranolin värisävyn sille siniselle joka olisi lähimpänä Fordia? Haen suoriltaan litran sitä, mutta kun sekoituksessa on liikaa vaihtoehtoja... =)
Timo
"If life were fair, Elvis would be alive and all the impersonators would be dead."
-Johnny Carson
Lucky13
Auto: Country Sedan ´65
351W+three-on-tree+9"
Re: Engine paint
Viesti Kirjoittaja Lucky13 »
Sehän on suoraan se tummempi niistä kahdesta! :roll-roll:
http://kuvablogi.com/nayta/1013630/
-Chrome Won´t Get You Home-
Poro
Re: Engine paint
Huomenta.
Mulle se maalisetä esittely kyllä noin kymmentä erisävyistä sinistä...
Täytynee vaihtaa kauppaa jos jossain toisessa on vain kaksi! =)
Timo
-Johnny Carson
Re: Engine paint
Fordin sinistä sai, ainakin takavuosina, Ford traktorikaupasta edullisesti. Oli kylläkin 10l tai 20l pönikässä, sillähän maalais jo parikin lohkoa :shock: .
kariboy
Auto: Mustang ´66 HT GT 302
Re: Engine paint
Viesti Kirjoittaja kariboy »
Miranol 347 on se vaaleampi sininen ja 348 tummempi sininen,
myös se Ford Tractor Blue on lähellä tuota tumman sinistä Miranolia, kuten edellä jo mainittiin, sitä saa/sai myös valmiina paukkupullossa.
Mustang HT GT 1966
hannu
Auto: Ford Mustang 4,6GT 1996
Re: Engine paint
Viesti Kirjoittaja hannu »
kariboy kirjoitti:Miranol 347 on se vaaleampi sininen ja 348 tummempi sininen,
Paukkupullossa perinteinen RAL5005
65ht2vc4
Re: Engine paint
Viesti Kirjoittaja 65ht2vc4 »
Löytyykö Duplicolorin Universal Gold -spraymaalia jostain autotarvikeliikkeestä pääkaupunkiseudulta. Vastaavakin erimerkkisenä käy, pääasiahan on originaali sävy. En äkkipäätä löytänyt netistä ja jos jollain on tietoa niin ei tarvitse lähteä kiertelemään.
Re: Engine paint
Tuossa pari kuvaa noin kymmenen käyttövuoden jälkeen Miranolin kestävyydestä moottori maalina. Kannen pulteista on väri hieman irronnut kansi remontin yhteydessä. Erityisiä pohjatöitä en ole tehnyt, vain vanhamaali pois ja puhdistus tinnerillä tai asetonilla ja Miranoli niskaan. Kone on valitettavasti hieman likainen eikä värin tasaisuutta oikein huomaa.
Lohko ja kannet sininen, öljypohja ja venttiilikopat musta Miranol.
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/va ... varikartta
lisää kuvia tuolta
