vinkkejä vikakoodiin
ms68
Viesti Kirjoittaja ms68 »
moro. tarviis vinkkejä seuraavaankoodiin. 175 eli apumiehenpuoli käy liian rikkaalla. molemmat lambrat vaihdettu, ja tulpat. ite epäilisin suuttimia tai tulppia. johdotkin on uusia. ja vielä oli toinen 1131 eli lack of upstream heated oxygen sensor/sensor indicates lean/bank1. meinaako toi että kuskin puoli ja ylempi lambra olis sökö.
veekoo
Ford Mustang 2001
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Kokeile viela kerran rassata liittimet, jos olis hapettumaa? Kuulostaa vahan oudolta, etta toinen puoli on laihalla ja toinen rikkaalla..? :shock: Ellei sitten oo tukosta jossain bensansyotossa valilla kuskin - pelkaajan puoli ja eri puolilla on eri paineet suuttimilla..? Vai kummin pain se nyt sitten virtaa?
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
ms68
ei auttanut liittimien putsaus. taidan kallistua suuttimien puoleen. se vaan on outoa että rykiminen alkaa yleensä noin 10km ajon jälkeen ja engine valo syttyy toisen startauksen jälkeen noin 5km ajon jälkeen. kohta rupee hermot loppua ja joku saa halvan mussen.
antti_a-86
Viesti Kirjoittaja antti_a-86 »
joko vika on paikallistettu? itselläni on smaa ongelmaa tulpat vaihdoin ja johdot mitään ei auttanut kahdella tulpalla ei ole sytytystä epäilen että ne sytytys boksit olisivat menneet 4.6 96
antti_a-86
Re: vinkkejä vikakoodiin
mulla oli johto mennyt rikki joka säätää tyhjäkäyntiä ollut rautaa vasten ja aina kun koski siihen niin tyhjäkäynti meni melko korkealle, ja nehän voi olla ne lamda anturit sököt tai jotn jos kone käy huonosti ite kyl hommasin vikakoodin lukijan ja makso 99€ ja aika hyvä on tai se johto vaan läppäriin.. raahessa jokin liike en muista nimeä
