Cleven virtauksista
harmi80
Viesti Kirjoittaja harmi80 »
Itse heivasin sen "turkey pan:n" roskiin ja hankin tilalle Fel-Pron 1228:n. Jotenkin vaan tuntuu se peltilärpäke silikoonilla kiinnitettynä vähän arveluttavalta :? .
Kannattaa tutkia esim. summitin tarjontaa noista nokka-akseleista: itse tilasin RP:n kautta compin täydellisen kitin (nokka, nostajat, jouset, retskut, lukot sekä säädettävä double roller- jakopää) varsin kohtuulliseen hintaan. Myös Lunatin tikut vaikuttavat asiallisilta.
Mulla on mitattu 9,9:1 ruttu ja nokka on tosiaan tuo compin 284H, tuntuu olevan vähän liikaa 2,7 perälle ja kolmeloviselle toploaderille, mutta toisaalta kun kierrokset saa 2-3000 hujakoille, niin ihan huba ajettava :wink: .
-71 HT 351C 4v
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Lisää löytöjä :o .. nokka-akseli tempastu irti, syystä koska 2 nostajaa oli pahasti kulunu pohjasta kuopalle 1 nokka aivan pyöreä,ja matala myös toinen pyöreä muttei niin pahasti :? ihmeen tasaisesti kuiten kävi .. kepakko on näemmä joskus uusittu Crane HIT 280-2 NC lukee päässä (joku Hi-intensity malli) jakopää wanhaa mallia,ja löysä. Kansista yritän löytää valunumeroa ??
harmi80
Näyttääkö tutulta?
-71 HT 351C 4v
PeteP
Juma! täsmälleen, ja samasta kohtaa :shock: Perhana nyt mää tässä pähkäilen että mitä lie tälle koneelle tehty, virinokka ainakin joskus laitettu, venttiilijousissa on sisäjouset, Lohko näkyy olevan 4 pulttinen ...
harmi80
Jos sisempi jousi on litteää lankaa, on kyseessä dampperijousi, eli ei varsinaisesti ole tuplajouset. Mulla oli tuon kuvan Ersonin kanssa ko. kombinaatio ja nyt Compin kanssa tuplat + dampperi.
Nelipulttilohko taitaa olla vähän harvinaisempaa kamaa, mutta ei kaksipulttinenkaan taida paljon heikompi olla.
-71 HT 351C 4v
PeteP
Justjust! lankajousihan tuo, no hyvä että jotain on :o Huomenna täytyy soitella TradePartsin Jukalle ja kysyä sopivaa keppiä ja rullajakopiä höystöks jotta pääsee vielä ajelemaan loppukesälle.
:krooh:
pete74
Viesti Kirjoittaja pete74 »
Noista hitsatuista kanavista tuli mieleen et miten ne on hitsattu?
Ja kuinka hyvin ne on kestäny?
Meinaan vaan ku oon kuullu ton valuraudan hitsauksen vaikeudesta eli esilämmitys, hitsausaine/tapa, jäähdytys yms.
pete74 kirjoitti:Noista hitsatuista kanavista tuli mieleen et miten ne on hitsattu?
En tiedä muuta kuin sen, että hitsaukset tehtiin Finnairin pajalla, ilmeisesti nuo pojat ovat tehneet vaativampiakin hitsauksia. Paikallaan ovat pysyneet, kansissa ei ole havaittu minkäänlaisia halkeamia, eikä kannet edes menneet kieroiksi.
