Apusimpukka ja sen alkuperäisyys?
Poro
Auto: 1966 289 GT HT
Viesti Kirjoittaja Poro »
Hep!
Katsurin mielestä tärkeysjärjestyksessä on ensimmäisenä apusimpukan vaihto. No, ongelmahan on se että kaikki osaluettelot viittaavat tuumaa lyhyempään ja hieman erilaiseen apusimpukkaan kuin mikä alla oli...
http://jenkkireki.te.nu/~timo/kuvat/aut ... mpukat.jpg
Viittisköhän joku jotenkin katsoa kumpi noista on oikea? =) Tehostetulla ja tehostamattomalla ei ole eroa kuin yksi prikka tuolla välissä(fakta), ilmeisesti myöskään GT -mallissa ei ole erilaista?
Ilmeisesti itselläni on alla jonkin toisen auton apusimpukka, tai sitten laatikkoon oli moogilla laitettu väärä lego.
Kyllähän tuokin uusi tuonne varmasti menee, mutta sitten menee aika pahasti säädöt uusiksi... :/
Timo
"If life were fair, Elvis would be alive and all the impersonators would be dead."
-Johnny Carson
Poro
Jatketaan nyt vielä kuitenkin sen verran että tiedän Kutoskoneisessa olevan erilaiset alustaratkaisut mutta tuo on VIN:nkin mukaan kyllä kasikone...
Ja tuohan on helppo katsoa, mutta mittaaminen on tietty vaikeampaa =)
Tässä kuvassa sitä on jo hakattu hippasen irtisuuntaan: http://jenkkireki.te.nu/~timo/kuvat/aut ... pukka4.jpg
Sama
-Johnny Carson
Poro
Ja itse itselleni vastaten jatketaan...
Eli kyseessä lienee ns. Quick Steer -systeemi, jossa on todellakin hieman erilainen idler arm. Ohessa tarkemmat tiedot:
http://www.mustangsplus.com/Merchant2/m ... Code=idler
Eli nyt vain tuollaista sitten metsästämään... =)
Timo
-Johnny Carson
Poro kirjoitti:Ja itse itselleni vastaten jatketaan...
Timo
Jos apusimpukasta on hajonnut vain tuo rungon puoleinen kumipusla niin sen tilalle voi vaihtaa laake-ri sarjan.
Olen käyttänyt kyseistä sarjaa autioissani ja todennut sen toimivan ainakin rata olosuhteissa.
Jos pallonivel on väljä niin silloin koko apusimpukan varsi vaihtoon ja juuri samanlainen tilalle, tai sit-ten molemmat niin simpukan kuin apusimpukan varret vaihtoon.
surmanajaja
Viesti Kirjoittaja surmanajaja »
keneköhän kautta saisi edullisimmin tuollaisen
jostain syystä omassa 64,5 260cid ps autossa on tuollainen ja suomen putiikeista ei ole löytynyt tuollaista.
Poro
Noniin, pienen avunkyselyn jälkeen osa löytyi. Ainoa ongelma on että maksaa 150 e ja tulee 2 kk rapakon yli. Noh, kait se täytyy hommata. (normiapusimpukka 80 e ja 2 h)
Toinen vaihtoehto tietty olisi vaihtaa vain laakerisarja, mutta kun tuo pallonivelkin on valmista niin kait tuo on vaan tilattava. Noh, joku hinta täytyy maksaa siitä ettei autovanhuksessa ole ihan 20 kierrosta ratissa ;)
Timo
-Johnny Carson
huu
Viesti Kirjoittaja huu »
Mulla kans katsastusmies vaatii apusimpukan vaihtoa. Mitenhän saa parhaiten apusimpukan nivelen(kartio) pois ohjaustangosta mutterin poiston jälkeen.Kuulin, että pitäisi hakata nivelen sivuihin. Onko kellään kokemuksia?
Myös toinen pää korin puolella on tiukassa, aluslevy jumissa.
Ajattelin vaihtaa uuden tapin, joka tulee korista(idler arm bracket).
Auto 64 1/2 kasi koneella.
huu
Bilteman ulosvetäjällä homma toimi hienosti!
