Takavalot katoaa
veekoo
Ford Mustang 2001
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Takavalot katoaa
Viesti Kirjoittaja veekoo »
..ei horisonttiin, vaan kun vetaa parkit tai ajovalot paalle. Parkit ja/tai ajovalot palaa, mutta muut valot ei. Homma toimi ihan hyvin ennen kun laitoin releet ajovaloille ja tietenkaan en sen jalkeen kokeillut muita valoja kytkiessa. Eli.. Onko muilla kaynyt samaa? Ensimmainen epailys olisi valokatkaisija, mutta kun nythan sen pitaisi toimia paremmin, kun ei ole enaa niin paljoa kuormaa? Voisiko sivumarkkereiden piuhat johtaa moiseen? Meinaan ei etuvilkutkaan pelaa muuten kuin ilman valoja ja nayttaisi johdot menevan viulunkielena lokarissa. Haiskahtaa Josen pajan pikaviritykselta, koska ne vilkkui vilkkujen kanssa... :evil: Kytkentakaavion mukaan niin ei pitaisi kayda. Toinen pelottava arvaus olisi, etta mittaristoa fiksatessa ja kojelautaa vaihtaessa jotain otti itseensa, mutta kun penkissa kaikki toimi ok ja ei millaan viitsisi purkaa sita taas... :shock: :yörgh:
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
veekoo
Ford Mustang 2001
Itse itselleni vastaten.. :) Etupaan vilkkumisongelmat sain fiksattua vaihtamalla loputkin tuikut ledisellaisiksi. Takavalot ei kyllakaan viela pelaa oikein, joten siella lienee samaa vikaa liian pienen kuorman kanssa. Pitaa varmaankin virittaa sarjaan tai rinnan (?) jotain kuormaa.
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
veekoo
Ford Mustang 2001
Noitavaino jatkuu. Sain haarukoitua mysteerit pelkaajan puolen takavalojen johdotuksiin. Onko 69/70 piuhoissa vakiopaikkaa, josta kannattaisi ensin katsoa? Vaihtoehto B on ostaa sixpack ja purkaa kaikki piuhat takaa, sirotella tuhkaa paallensa, korkata kossu ja ostaa uusi setti jos ei loydy mitaan ilmiselvaa vikaa... :?
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
GT-350
Viesti Kirjoittaja GT-350 »
Taakse menevät johdot on suht helppo fiksata uusiksi, sinne kun menee varsin pieni määrä johtoja. Jos on vanhaa pahan näköistä siellä niin ei kun uusiksi vaan kojelaudalta saakka.
Yhden illan homma :shock: :shock: :shock: tai sitten ei.
veekoo
Ford Mustang 2001
Jepjep. Iltapaiva volttimittarin kanssa ja tuloksia tuli.. Muuten on hyvat 0V tai 12V takana, mutta parkit / valot + vilkut yhdistelmalla pukkaa 6V/12V (noin about) 0V/12V sijaan. Olisiko valojen katkaisin..? Normilampulla toi 6V on ihan ok, kun se vahan himmenee, mutta high-tech takavalot menee ihan sekaisin.. :( Ja juuei, ne himmelit pysyy siella umpioissa, jos vaan joku keino loytyy.. Liian hienot viritykset.. :D
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
