289 viheltää -laakeriko?
Poro
Auto: 1966 289 GT HT
Viesti Kirjoittaja Poro »
Korkkaanpa ison oluen ja alan synnyttämään...
Niin, kiristin tuossa muiden hoitojen yhteydessä laturinhihnan, kun alkoi vituttamaan sen vinkuna. Noh, kiristyksen jälkeen ääni oli edelleen tallella.
Tyhjäkäynnillä kuuluu normaali kasin lotina. Kiekkoja kun polkasee P-asennossa, nousukierroksilla ei kuulu mitään, mutta laskukierroksilla kuuluu. Sama homma ajossa, valoihin tultaessa viheltää niin että laitan N:lle ja rullaan mieluiten. Ajossa ääntä ei kuulu kuin valoihin hiljentäessä, parkkiksella polkiessa ääni alkaa kuulumaan jossain 3000 kiekan kohdalla tasaisilla kierroksilla.
Kyseinen ääni ei siis ihan ole laturinvinkunaa, vaan lähempänä jarrujen tuttua kitinää, ei ole vaan kuullut että kenelläkään jarrut vinkuu parkissa... =) Ääni on tasainen, sen taajuus ei siis vaihtele kuten esim. väärinmaadoitetuissa sterkoissa.
Kertokaa oi Gurut, mikä sieltä on menossa, miten sen voi todeta ja kannattaako autolla sen kummemin enää ajella ennenkuin vika paikkallistetaan?
Timo
"If life were fair, Elvis would be alive and all the impersonators would be dead."
-Johnny Carson
cossu2
Auto: GT -95 convertible SC
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Kai kiristimen tarkistit??
Poro
Hmm... minkä kiristimen?
Kyse siis EI ollut laturin äänistä, jos sen kiristintä tarkoitit?
Timo
-Johnny Carson
cossu2
juu ei mitään, väärä kone...
(aattelin heti hihnan kiristintä 302 :oops: )
ääntää itsellä ihan mukavasti, mut ei raski vaihtaa...
veekoo
Ford Mustang 2001
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Hmm.. Vahan off-topic, mutta hihnankiristin? Siis sorkkarauta ja 1/2" avain? :)
Takaisin aiheeseen: Tuleeko aani tosiaan edesta (loota?) vai takaa (pera?) "mottorijarrutusta" tehdessa? Siis sen verran, kuin C4:lla voi em. jarrutusta tehda..
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
cossu2 kirjoitti:juu ei mitään, väärä kone...
Kannattaa uhrata vitonen tohon :) luultavasti vaihdettava laakeri,kuten useissa ja ihan yleismalli.
cossu2
veekoo kirjoitti:Hmm.. Vahan off-topic, mutta hihnankiristin? Siis sorkkarauta ja 1/2" avain? :)
Siis moniura hihnaista tarkoitin. kaikki laitteet on kiinteitä ja kiristetään rullalla. sillä saa muuten remmin sen vertä kiriälle että sillä voi soittaa Bachia.
PeteP
Kokeile ny tuo peruskikkaa, eli apulaiteremmiä irti ja toinen hyvä kun pistät kaverin korvan töihin.
Poro
Terveisiä vekille sinne jenkkeihin, mutta mitenkäs perse pitää ääntä, jos saan sen vihellyksen aikaan myös parkissa? ;)
Tosiaan omituinen vika ja kuten kaikki asiat mitä ihminen ei tunne: se pelottaa. Aina pohtii sitä pahinta mahdollista. Voiko joku koneen laakeri pitää moista ääntä? Pientä ihmistä pelottaa, otan neljännenkin oluen siis... =)
-Johnny Carson
veekoo
Ford Mustang 2001
Poro kirjoitti:Terveisiä vekille sinne jenkkeihin, mutta mitenkäs perse pitää ääntä, jos saan sen vihellyksen aikaan myös parkissa? ;)
Ah.. Niinjoo. Voi se lootakin tai kytkin/turbaani huudella parkissa, 05 ainakin rohisee mukavasti ja on kuulemma ominaisuus.. :(
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Poro
Juu, urpaani turpaani voi olla ehkä hyvä veikkaus, mutta minkä verran vaihteisto on mukana jos valitsin on P-asennossa?
Tosiaan omituinen vihellys... voisko olla jossain painepuolella mitenkään? Kyse on siis niin kovasta äänestä, että mielummin rullaan N:llä valoihin, enkä kuuntele sitä vinkunaa, joten mikään ihan pieni fiba ei taida olla.
Eniten tosiaan kiinnostaa, että meneeköhän pahemmin rikki, vai onko ns. ominaisuus ;)
-Johnny Carson
veekoo
Ford Mustang 2001
Ootko kattony lootan oljyt? Onko punasta ja tarpeeksi..?
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
kariboy
Auto: Mustang ´66 HT GT 302
Viesti Kirjoittaja kariboy »
No entäs laturin laakerit, kaveri kabiiniin kaasuttelemaan ja itse kuuntelemaan...
Mustang HT GT 1966
Mustang GT Convertible 2003
veekoo
Ford Mustang 2001
Noi vikinat voi tulla jannista paikoista. Itte paikansin jyrinan takarenkaan tasapainotukseen toista tullessa... Kattoo, josko oon oikeessa..
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Poro
Hmmm... tuo laatikko voisi olla yksi hyvä arvaus, siis nesteet vähissä. Sen jälkeen kun laatikon kokikset vaihdettiin viimekesänä, on Musti tiputellut allensa kuin olisi juoksuaika ("kiitos" vaan American Power)
Tosin on se ennenkin päässyt jopa niin tyhjäksi tuo laatikko, että ei ole vetoa pakilla tms... moisestahan palaa laatikon pannat helposti?
Täytyypä ostella lisää lootaöljyä ja katsoa sen vaikutus, kiitos!
TT
-Johnny Carson
