Mittarin ruuvaus
- jari
Mittarin ruuvaus
Nyt on rikos suunnitteilla eli meinasin ruuvata Foxin matkamittaria. Tosin lieventävänä asianhaarana ehkä se että tällä kertaa ajatuksena oli ruuvata mittariin lisää kilometrejä...
Tarkoitus on vaihtaa autoon mittaristo jossa nopeusmittarin näyttää 220:een asti ja ajatelin että olisihan se kiva jos matkamittarin lukemat säilyisivät. Ihan vaan omaa kirjanpitoa varten, kun ei varsinaisesti ole tarkoitus autoa lähitulevaisuudessa myydä. Sinänsähän kilometrien lisääminen saattaa kieltämättä kuulostaa aika päättömältä touhulta...
No joo, mutta porakoneen kierrokset riittivät tuollaiseen 200...250 km/h vauhtiin. Jos nyt oletetaan vauhdiksi 250 km/h, niin silloin 10 000 km ruuvaaminen kestää 40 tuntia. Ja kun ruuvattavaa olisi oikeasti yli neljäkymppiä niin eihän sellaista urakkaa mikään Anttilan porakone kestä. Ammattilaisilla täytyy olla tähän hommaan parempia konsteja, vai onko?
Re: Mittarin ruuvaus
Sama setti. Miten mailimittari saadaan nollattua?
Ja samaan aiheeseen kysymys. Piirilevy mittariston takaa oli kärähtänyt ja nyt uutta olisi tarkoitus asentaa. Pystyykö tästä kuvasta päättelemään, että mikä mittari on sökö? Ja miten ko. mittari sitten mitataan jos on entinen?
Tuon palaneen virtapiirin päässä on öljynpainemittari.
Sent from my iPad using Tapatalk
Oudointa tässä on, että ennen irrottamista mittari toimi tai ainakin viisari osoitti jotain painetta olevan koneessa. [emoji28]
Kiitos Kaara vastauksista. Paha sanoa kärähtääkö piirilevy uudestaan mittarin vuoksi vai oliko vika vain vanhoissa johdoissa ja sähkökytkennöissä. Autossa on nyt uudet sähköt ja öljynpaineen kello yms. Laitan mittariston nippuun ja katsotaan kuinka käy.
Niin tosiaan, mailimittari on nyt nollattu![emoji2]
