-65 juuresta katkenneen antennin korjaus
Tässä vinkiksi korjausohje, jos jollakin muullakin sattuisi 65:n antenni taittumaan tai menemään juuresta poikki, niin ei tarvitse välttämättä lähteä uutta ostamaan.
Antenni ja sen juuressa, mustan muovieristeen päällä oleva kartioprikka ovat painettu kiinni antennin juuren sisällä olevaan messinkitappiin. Antenni menee poikki siitä messinkitapin yläpuolelta. Itselläni liitos messinkitappiin oli ainakin niin tiukka, ettei antennin tynkä lähtenyt tongeilla vääntämällä irti, vaan jouduin sahaamaan välittömästi kartioprikan yläpuolelta antennin kuoriosan poikki (ei siis tietenkään sisällä olevaa messinki tappia poikki). Sitten lähti kuoren tynkä tongeilla nitkuttamalla irti ja sen jälkeen kartioprikan ja muovieristeen välistä puukolla ja ruuvimeisselillä nitkuttamalla lähti se prikka myös irti. Sitten irroitin vanhan antennin jäänteet kartioprikan sisältä varaa ja pientä ruuvimeisseliä talttana käyttäen. Sitten vaan katkenneesta antennista katkeamiskohta siististi sahataan ja painetaan kartioprikka ja antenni messinkitappiin kiinni. Oli tosi tiukka ja sai painaa tosissaan, mutta varmasti pysyy. Korjaus on uuden veroinen, tosin pari senttiä antenni toki lyheni, mutta ei sitä silmällä näe.
Tulipa aika pitkä sepustus...
Antenni
Tuo konsti on hyvä konsti, kun haluaa säilyttää alkuperäis mallisen antennin. Oman mustiini en halunnut tuota tönkkönä sojottavaa antennia, vaan laitoin moottori antennin, ja rakensin sihen mieleiseni ohjauksen radiosta riippumattomana. Normaalistihan moottori antenni nousee ja laskee kun avaa tai sulkee radion, sekään ei ollut minun mieleeni, joten suunnittelin oman ohjaus systeemin. Voi nostaa ja laskea antennin mihin korkeuteen haluaa, on sen verran hyvä laatuinen paketti, että radio kuuluu moitteettomasti stereona ilman ylimääräisiä ritinöitä , vaikka antenni on ulkona vain 30cm. Itse antenni oli hiukan työläs asentaa kun ei meinannut sopia alkuperäiseen paikkaan lokasuojan alle, se moottori osa on sen verran iso kokoinen, kuitenkin on millilleen oikeassa kohtaa lokasuojassa, tein sabpuunan alkuperäisestä antennin paikasta helpotta reiän kairaamista.
- Mussemaan
- veekoo
Ford Mustang 2001
Mulla on hansikaslooran takana tuollainen 20cm piiloantenni vahvistimella:
http://store.gaugemagazine.com/ProductI ... oc/HAB.jpg
En ole viela saanut aikaiseksi kytkea kiinni jenkkakoneeseen, mutta vaittavat olevan ok FM:lla ja AM:lla huono. Kertoilen lisaa, kun saan aikaiseksi penkkiruljanssin jalkeen... $30 hinnalla odotukset ei ole korkealla, mutta kunhan jotain kuuluisi suhinan lapi...
- Mussemaan
Joo mulla oli just noita.
Ei niin hyvä kuin metrin 3/8 -aaltoantenni. mutta aina kuului kun oli tarvista.
Sijoituspaikka oli tuulilasissa peruutuspeilin takana, taitaa pelti syödä kuuluvuutta jos hanskalokeron taakse laittaa?
Tuolla sitten laskemaan antennipituuksia. Siis ne jotka eivät muista aaltoliike-opin kaavoja ulkoa
http://www.csgnetwork.com/antennaevcalc.html
Oikeat antennimitat 100MHz vastaanottoon vertikaalipiiskalla ovat:
(alkaa 1/1 aalto) 2.853m / 2.496m / 2.140m / 1.783 / 1.426m / 1.070m / 0.713m / 0.357m (loppuu 1/8 aalto)
Eli vastaanottoon antennipiiskan tulisi olla tarkalleen jokin näistä mitoista, pidempi on aina parempi.
Joskus menneisyydessä tuli laskeskeltua noita aallonpituuksia, kun harrasteltiin niitä laa puhelimia ja niiden antennin virittelyjä, mahdollisimman pitkien kusojen saamiseksi. Ja yritin opiskella radioamatööriksi siinä sivussa, vaan kun se morsetus oli niin perseestä että jätin kesken sen touhun. Hyvin löytyy kuuluvuus tuolla portaattomasti sisältä säädettävällä sähkö antennilla, olipa misä tahaansa kunhan ei vaan lyijy punkkerissa eikä kaivoksessa.
Pentele unohdin koko hoidon!, sama pää kesät talvet sen siitä saa, kun on liikaa asioita hoidettavana. Laita mulle kännynumeros YV:n muodossa soitan ja sovitaan nouto.FaikkuFB kirjoitti:Roki: Nythän voit jatkaa, ei tartte enää sähköttää...
Se on muuten odottamassa täällä se lasikuituinen puskurin taus"pelti"
J
Jos reikä on orkkis kohdalla se antenni menee sieltä pyörän puolelta, pitää vain poistaa se kurasuojus se mikä on pystyssä siinä lokasuojan takaosassa ruuveilla kiinni , jos on koko peltiä paikallaan, saatikka sisälokaria.
