68 ht:n sähköistä
- pikkustang
68 ht:n sähköistä
edellinen omistaja oli purkanu sähköt irti mustin konehuoneesta niin puolan ja jakajan piuhat pitäis nyt setviä.löytyykö netistä sähkökaaviota ko kiesiin?yritin kyl ettiä mut ei oikein löytynyt.olis hyvä jos joku kaavio löytyis niin vois tarkastaa muutkin konehuoneen johdot kun ei täyttä varmuutta ole jo paikallaan olevissa johtoloissa.tietty jos joku viitsii omasta autostaan katsoa johtojen värit niin vois auttaa jo paljon...
lyhyt mutta ohut...
pientä ei tarvii peitellä ja isoa ei tarvitse hävetä...
etuveto?joku uusi veikkauksen peli ilmeisesti!?!?
ford mustang 68 ht 393w+tko 600+ 9"plussa murikka
ex ford sierra cosworth 4wd -90
- veekoo
Ford Mustang 2001
Tuolta loytyy aika hyvia:
http://midlife66.com/wiring/wiring.html
- FBFIN65
Tällanen löytys jos on apua http://www.tocmp.com/tOCMP/wiring/5765w ... dindex.htm
- pikkustang
- pikkustang
hep hep!tulipellissä on 4-napainen liitin,2 napaa hyppylangalla yhdessä heti liittimessä ja kaks johtoa ilmeisesti kuuluis jonneenkin mut minne?johdot oli muistaakseni mustia punaisella raidalla kumpikin.liitin siis on kuskin puolella tulipellissä.tötterö on 68 ht mustang,kutvosella alkujaan.tietämystä tarviis...
lyhyt mutta ohut...
- veekoo
Ford Mustang 2001
Veikkaus: se on ollut alunperin automaagilla ja nyt manuaalilla? Yhteen vedetyt on neutral safety switch ja ilmassa roikkuvat peruutusvalojen kytkin. Mulla oli samanlainen patentti ja yllaripyllari peruutusvalot eivat toimineet. Nyt toimii...pikkupoika kirjoitti:hep hep!tulipellissä on 4-napainen liitin,2 napaa hyppylangalla yhdessä heti liittimessä ja kaks johtoa ilmeisesti kuuluis jonneenkin mut minne?johdot oli muistaakseni mustia punaisella raidalla kumpikin.liitin siis on kuskin puolella tulipellissä.tötterö on 68 ht mustang,kutvosella alkujaan.tietämystä tarviis...
- pikkustang
veikkaus meni ihan pikkasen huti,alkujaan manulla ja nyt maatilla.josko ne sit on pakkivalon piuhat
lyhyt mutta ohut...
- pikkustang
karseat poltteet olis tulevana viikonloppuna ottaa savut irti(niinku oli 3 kk sittenkin) eto myllystä mut saa nähdä miten käy.kaikkea pientä eri nippeliä ja nappelia on vielä laittamatta paikalleen.sitpä näkee että lähteekö millä vaihteella käyntiin vai kaikilla vaiko ollenkaan...eiköhän siitä kytkiksestä ota tolokkua kun viitsii kattomalla kattoa mikä kuuluu mihinkin...
lyhyt mutta ohut...
http://www.classiccarwiring.com sivuilla on hienon näköisiä värillisiä kaavioita,
onko näistä kellään kokemuksia.
- pikkustang
lähtihän se musse käyntiin!oli pari kertaa "oho" tilanteita kun tarttailin käyntiin ja sattu olemaan pykälä päällä niin iloisesti yritti pilttuusta pihalle.ei toiminutkaan se katkaisija vaihdekepin juuressa.pitää joku lääke löytää siihen nyt sit...
lyhyt mutta ohut...
- pikkustang
seuraavana olis vuorossa mittarivalojen löytäminen,joku kuukaisi sitten kokeilen piruuttani valoja ja sain mittarivalot päälle kun valonumikasta veti parkit niin hyvin pelas mittarivalot vaan eipä toimi enään.mistä lähteä vikaa etsimään kun muut valot toimii ja sulakkeet olin katsovinani että ehjät on?
lyhyt mutta ohut...
- pikkustang
kyllä sitä on tullu pyöriteltyä vaan ei syty.maatto on kunnossa.josko se sit olis katkaisijassa hämärää..
lyhyt mutta ohut...
